MG Expedition ликбез ... |
Oct 13 2010, 19:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Ivan1502 @ Oct 12 2010, 19:24)  Начал делать скрины по ходу выполнения начав все сначала (делал как и ранее) - и заработало!  Рано радуюсь, перестало работать... вот скрины: цель-ввести память в ПЛИС, задаваясь разбросом длин в 5мм http://s55.radikal.ru/i147/1010/44/6e8d36b3c153.gifhttp://s45.radikal.ru/i109/1010/17/6687797d7b96.gifТе 2 дорожки, где есть змейки выровнялись по длине, когда я нажал на Tune и сейчас по длине они динамически подстраиваются друг к другу. Когда я в CES к остальным соединениям применил те же свойства ничего не заработало. Под примером понимается тестовый проект на котором можно произвести нужные операции и посмотреть что присходит. По картинкам всего этого не понять. Цитата(ClayMan @ Oct 13 2010, 10:13)  И еще оч раздражает то, что глосс постоянно преобразует мои Т-образные соединения в соед под острым углом...для исправления тоже приходится его выключать. Может быть это каким-то образом можно настроить? Насколько я знаю, не настраивается. Вообще тут бывают разные мнения - видел сообщение в конфе где человек наоборот как раз хотел такого именно поведения в другом САПРе.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 14 2010, 01:49
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Oct 14 2010, 02:43)  Насколько я знаю, не настраивается. Вообще тут бывают разные мнения - видел сообщение в конфе где человек наоборот как раз хотел такого именно поведения в другом САПРе. когда-то давно помогало выключение разрещения трассировки под 45 гратусов. То есть алгоритм примерно такой: хотим под 90 градусов - запрещаем 45 град,, редактируем, остальные цепи хотим под 45 - разрешаем. Главное не задеть Т-образные, тогда можно жить. Если все-таки зацепили и там появились сегменты под 45 - запретить 45 и потрогать опять этот бывший Т-образный, он преобразуется в "правильный". Заморочно, конечно, я плюнул, пусть будут как попало. Кстати, чем не идея для ментора - чтобы разрешение трассировки под 45 градусов не действовало на Т-образные пересечения, а только на простые сегменты?
Oct 14 2010, 06:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Doomsday machine @ Oct 14 2010, 00:39)  fill Посмотрел презентации семинара, который прошел в мае. Непонятно, что имеется ввиду под слосочетанием Regional layer stack-up. В гибко-жесткой плате, при переходе из жесткой части платы в гибкую и обратно, меняется среда, что имеет значение для цепей с контролируемым импедансом. По логике, под regional layer stack-up должна подразумеваться возможность учесть это изменение или я что-то не так понимаю? Да именно возможность описать изменяемый по регионам стек и это не обязательно гибко-жесткой платы. Cavity - области впадин на плате, где изменяется количество слоев.
Oct 14 2010, 16:14
Пользователь №: 200
Цитата(AlexN @ Oct 13 2010, 15:48)  иногда очень затруднительно. Если expedition не может выполнить требования "водящего", то следует "отскок" на исходную, это очень неудобно. Лучше бы без отскока - просто упирался бы в препятствие и все. Пример видео - режим gloss - local Кстати, можно было бы зарядить в mentor ideas Да, такая же фигня с отскоками, когда двигаешь via. На плотных платах очень неудобно. для видео кодек - tscc http://www.techsmith.com/codecs.aspЗабавно то, что иногда expedition в разных углах платы ведет себя по-разному. Пример видео. В одном углу с отскоком, в другом - без отскока.
Oct 20 2010, 09:24
Из: Минск
Пользователь №: 23 207
дифпара проходит через резак, в CES назначить её как диф пару не получается. как быть? 2005.1
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Oct 20 2010, 09:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(f0GgY @ Oct 20 2010, 13:24)  дифпара проходит через резак, в CES назначить её как диф пару не получается.
как быть?
2005.1 Исключить создание электрической цепи через резистор. В 7.9 это просто, в CES: - включить фильтр отображения пинов - выбрать пин данного резистора и указать ПКМ>Make_non-series Или удалите префикс для данного резистора из списка Discrete_Component_Prefixes, но это будет касаться всех резисторов с таким префиксом (применимо во всех релизах).
Oct 25 2010, 13:20
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Цитата(Inpharhus @ Oct 25 2010, 15:46)  Подскажите плз, возможно ли как-то "размножить" объект аналогично команде "Copy Matrix" в пикаде? Команда, скрипт... хоть как-нибудь... В режиме RF есть замечательная команда создания массивов, которая работает лучше стандартной (as)...
Oct 25 2010, 14:27
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(fill @ Oct 25 2010, 16:20)  Типа один символ на схеме, много в топологии? [attachment=49171:Array_Component.png] и как так сделать ? и вообще хорошо если запись была С1...С7
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
2387 чел. читают эту тему (гостей: 2387, скрытых пользователей: 0)
