269 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
> MG Expedition ликбез ...
SergSit
сообщение Feb 14 2011, 07:54
Сообщение #1531
Пользователь №: 12 031
Спасибо всем за ответы.
Вариант с использованием шрифтов "типа ГОСТ" для меня не приемлем. Понял так что при export>pdf в DxDesigner русских букв мне не увидеть. Придется использовать печать на виртуальные PDF принтеры. Но при таком пути есть недостаток: при использовании толщин линий больше 1, линии равной толщины из DxDesigner и SymbolEditor в выходном файле pdf получаются разной толщиной (т.е. на стыке цепи с УГО наблюдается "ступелька"). При этом, для разных виртуальных принтеров, для разных толщин - эта "разность" не одинаковая (пробовал с pdfCreator и pdfFactoryPro). Можно ли как-то устранить эту "ступеньку"?
sh007
сообщение Feb 14 2011, 09:00
Сообщение #1532
Живой
Пользователь №: 560
Как вариант можно рассмотреть возможность использования виртуального XPS принтера (Microsoft XPS Document Writer). К стати он умеет печатать текст вверх ногами.
Fellow
сообщение Feb 14 2011, 15:32
Сообщение #1533
Пользователь №: 6 404
Цитата(AlexN @ Feb 14 2011, 07:14) *
мне кажется наоборот - генератор НЕ использует кодовую страницу, используемую на компе и тупо использует американскую., соответственно в pdf попадает американский вариант шрифта (например даже стандартный ариал) и pdf reader отображает кракозябры.
грамотные программы (например pdffactory) видят кодовую страницу и в pdf даже без встраивания шрифтов попадает локализованный вариант кодовой страницы и проблем нет.
Говоря о генераторе я имел в виду pdffactory. Он видит страницу, а Ментор не видит.
не совсем понятно, что имеется в виду под локализацией - в исполняемых файлах испокон веков двойной комплект русурсов для английского языка и для японского, во всяком случае все диалоги на японском должны быть, мне так кажется...
Я говорил не о локализации меню и диалогов, а о локализации текстов в дизайне. Мало показать или распечатать текст правильно, нужно, чтобы потом и немец прочел его так, как он был создан. Для этого нужно либо переходить на юникод, либо запоминать кодовую страницу, в которой создавался дизайн, и работать в малтибайте. Оба пути затратные. Не нужно еще забывать, что, например, имена цепей и т.п. не должны быть локализованы, так как такой локализации не предусмотрено в форматах нетлистов и прочих текстовых файлах, служащих для передачи электрических данных. То есть программа должна контролировать, что Вы не вводите имя цепи по-китайски.
Так что еще раз предлагаю радоваться наличию костылей. У китайцев и их нет.
f0GgY
сообщение Feb 14 2011, 23:09
Сообщение #1534
Из: Минск
Пользователь №: 23 207
Подскажите пожалуйста.
Установка 2007.5 EE и DC на 7ку выкидывает такие вот окошки. Раньше на семёрку ставил, и такого не наблюдал.
Куда копнуть?
uac отключен
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
ClayMan
сообщение Feb 15 2011, 06:24
Сообщение #1535
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Господа, помогите разобраться со следующим моментом. В чем может быть ошибка - когда пытаюсь сделать Manual Tune мне почему-то выдает сообщение Obstacle Error: Modify box size to make room for tuning. Смысл самого сообщения понятен - не понятно почему оно вдруг стало появляться. Все веселье в том, что в последний раз, когда я работал с этим дизайном все было в порядке и эта функция работала. Никаких существенных изменений в дизайн не вводилось, никаких непреодолимых препятствий в области прокладки трассы нет - откровенно говоря, я не понимаю, что мне хочет сказать программа wacko.gif
Сообщение отредактировал ClayMan - Feb 15 2011, 06:38
Doomsday_machine
сообщение Feb 15 2011, 07:21
Сообщение #1536
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
ClayMan
Насчет тюнинга никогда нет однозначного ответа на вопрос. Пробуйте шевелить эту рамку, менять её размеры, параметры змеек. На определенном сочетании всего этого обязательно получится. sm.gif
OMY
сообщение Feb 15 2011, 08:02
Сообщение #1537
Пользователь №: 51 688
Куда копнуть?
uac отключен
Попробуйте в переменных среды PATH переменные EE поставить в начало списка.
f0GgY
сообщение Feb 15 2011, 08:10
Сообщение #1538
Из: Минск
Они в начале и стоят. Програма не устанавливается...
В переменных средах значение path выглядит след. образом.
C:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\lib;C:\Program Files\PC Connectivity Solution\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
К сожалению я не имею возможность сравнить с системой на рабочем компе где ХП, да и на ноуте 7ка..
timon_by
сообщение Feb 15 2011, 09:24
Сообщение #1539
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Вот значение переменной с ХР
F:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\bin;F:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\lib;
OMY
сообщение Feb 15 2011, 09:27
Сообщение #1540
К сожалению EE2007.5 снес но на двух компах стоит EE7.9, OS одна семерка и XP, вот эти две переменные всегда в начале: Path=C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\bin;C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\lib;
У Вас похоже до этого даже не доходит.
Fellow
сообщение Feb 15 2011, 10:48
Сообщение #1541
Проверьте параметры змейки. На выделенном вами сегменте не может быть построена первоначальная змейка по заданным параметрам.
ClayMan
сообщение Feb 15 2011, 12:29
Сообщение #1542
Из: Беларусь, Минск
Спасибо, но судя по всему дело все же не в этом. После того, как я выключил gloss проблема с тюнингом исчезла. При включенном либо локальном gloss выдает вот такое вот сообщение. blink.gif
cioma
сообщение Feb 15 2011, 15:12
Сообщение #1543
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (f0GgY @ Feb 15 2011, 09:10) *
А если временно удалить "C:\Program Files\PC Connectivity Solution\" - не заработает?
Fellow
сообщение Feb 15 2011, 15:56
Сообщение #1544
Куда копнуть?
Ментор вам ясно говорит, что путь ...\bin установить не может. Вам он и не показывается.
По-моему, 2007.5 о Windows 7 ничего не знает, вот и берет длину PATH минимальной из всех поддерживаемых систем и ссылается на системы до Windows 2000. Он Вам пишет о 255, хотя в XP этот предел уже 2048. Временно удалите из пути все не нужное при установке, установите систему и восстановите все удаленное.
Сообщение отредактировал Fellow - Feb 15 2011, 15:57
f0GgY
сообщение Feb 15 2011, 20:49
Сообщение #1545
Из: Минск
ставил уже на 7ку 7.5 всё было ок. Сейчас вот возникла необходимость установить всё заново. И прилетели какие то косяки.
Снёс из переменных всё кроме менторовского, и баг пропал. Но инстал так и не закончился...
Конфигуратор начал ругаться на системные библиотеки типа dao350.dll, mfc40.dll . В итоге инстал не закончился. Но! ярлыки все появились на программу и EE запустился и вроде как работает. Вот такая вот чепуха sad.gif
проект открылся... Не понятно, с чего на длл-ки ругалось.
Скок раз уже ментор ставил на разные компы, первый раз такие танцы с бубном.
Всем спасибо за помощь, наверно баг можно считать разрешённым..
2180 чел. читают эту тему (гостей: 2180, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.02436 секунд с 7
