MG Expedition ликбез ... |
Nov 29 2011, 15:10
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Nov 29 2011, 20:59)  Изменения цвета касаются только тех объектов у которых в свойствах цвета стоит Automatic. Соответствено: - просто добавляйте на схему линии, дуги и т.д. задавая им нужный цвет (в окне Properties) или - наоборот в символах (в редакторе NSE) у графики символа ставьте нужный цвет
[attachment=63029:DxD_Graphics_color.png] спору нет, можно обойти, но это очень кривые костыли, можно хорошо натренировать мышцы на пальцах, которые кнопки жмут, чтоб присвоить индивидуальные свойства цвета каждому вновь нарисованному графическому объекту. Исходя из Ваших костылей тогда не нужны в настройках отдельные назначения цветов для боксов, линий и дуг, их все равно надо вводить индивидуально. А уж риппер шины по цвету как линия.... круто все перемешалось. Уже который раз не могу взять в толк, такое ощущение, что просто отсутствует здравый смысл, или они там (маркетологи и постанощики задач) в собственном соку варятся и поделок конкурентов не видели вообще. Извините за оффтопик. просто думал, что знаний не хватает настроить правильно..
Dec 6 2011, 10:03
Пользователь №: 65 097
В Expedition PCB чем определяется толщина линии (апертура) для полигона (Plane Shape)?
Dec 8 2011, 15:39
Из: Киев
Пользователь №: 39 650
На плате есть элемент типа Contour, т.е. отверстие в плате. Есть ячейка, центр которой должен совпадать с центром этого отверстия, как это можно сделать?
Dec 8 2011, 15:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Volosatyi @ Dec 6 2011, 14:03)  В Expedition PCB чем определяется толщина линии (апертура) для полигона (Plane Shape)? Planes>Plane Classes and Parameters закладка Hatch Options значение Width Цитата(COCAINE @ Dec 8 2011, 19:39)  На плате есть элемент типа Contour, т.е. отверстие в плате. Есть ячейка, центр которой должен совпадать с центром этого отверстия, как это можно сделать? Найдите центр отверстия. Установите в него Static_Snap_Point (или Tentative) При размещении\перемещении ячейки выполните ПКМ>Snap>Use_Snap_Point - она сама туда прыгнет.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
1526 чел. читают эту тему (гостей: 1526, скрытых пользователей: 0)
