269 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
> MG Expedition ликбез ...
f0GgY
сообщение Apr 28 2012, 07:38
Сообщение #1966
Из: Минск
Пользователь №: 23 207
вопрос по Report writer
стоит задача создать репорт со такими данными.
по столбцам
RefDes - PartNumber - PartName - PartLabel - TopCell / BottomCell
При создании интерактивного запроса в таблице TPartNumber есть TPartNumber.PartNumber, TPartNumber.PartName, TPartNumber.Partlabel, TPartNumber.TopCell но нет рефдеса. Есть RefDesPre (что не подходит).
В таблице TComp есть недостающий для моего запроса TComp.RefDesignator. Да TComp.Side лучше брать из TComp
Подозреваю что эти две таблицы можно свести в CrossTab Query, но только не могу сообразить как.
Подскажите пожалуйста, в нужном напралении копаю?
В CTQ упираюсь в выскакивающую ошибку Number 3075 (Либо запрос неправильно формирую).
пишет что нельзя использовать count. Выбираешь любое (max, min, avg, sum) тож самое.
не совсем понятно как исползовать/формировать Table Join и к ней AddRow, Add Column.
upd
кажись что то получилось в интерактивном.
Сделал Join TComp.CompID=TpartNumber.PartNumberID
Затем в таблицах выделил две таблицы, в полях нужные поля. И вроде получился нужный мне репорт sm.gif. Буду проверять.
на принт только выводится почему то две колонки из TComp... через текстовый файл в эксель всё ок.
не получается ерунда. Через GeneralInterface в самом ЕЕ элементов по текстовому файлу значительно больше. Т.е. репорт из RW генериться некорректно. Предполагаю что Join некорректный.
Join TComp..PartNumberID=TpartNumber.PartNumberID вроде всё ок.
з.ы. воспрос закрыт)) приятно побеседовать с умным человеком.
всем спасибо.
з.ы.ы. осталось придумать как в экселе одинаковые partnumber объединить, а рефдесы группой.
SQL запрос (может кому надо будет)
Select TComp.RefDesignator,
TComp.Side,
TPartNumber.PartLabel From TComp,
TPartNumber Where TComp.PartNumberID=TPartNumber.PartNumberID   Order By TComp.Side DESC,
TPartNumber.PartNumber ASC,
TComp.RefDesignator ASC
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
f1 fan
сообщение May 8 2012, 18:45
Сообщение #1967
Пользователь №: 71 739
Можно ли задать массу элементов в central library и чтобы expedition считал массу всех элементов на плате?
cioma
сообщение May 9 2012, 14:16
Сообщение #1968
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
SII
сообщение May 9 2012, 14:27
Сообщение #1969
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Подозреваю, что надо в библиотеке определить пользовательское свойство -- вес компонента (Weight, например; естественно, для каждого компонента нужно присвоить ему значение). Ну а затем в Expedition использовать генератор BOMов, который настроить подобно тому, как делается для подсчёта стоимости комплектации, только вместо свойства Cost использовать свойство Weight.
f1 fan
сообщение May 9 2012, 16:17
Сообщение #1970
Цитата(cioma @ May 9 2012, 19:16) *
Чтобы массу элементов на плате не считать вручную, хотелось бы чтобы это делалось автоматически.
Вот я тоже примерно к этому склоняюсь. Видел что в библиотеке можно задавать пользовательские свойства. А что за генератор такой? Можно поподробнее? Он входит в состав expedition?
SII
сообщение May 9 2012, 17:35
Сообщение #1971
Из: Солнечногорск-7
Меню Output -> Bill of Materials, если склероз не замучил. Аналогичный есть и в DxDesigner, так что создавать можно и там, и там (просто в Expeditionовском списке могут быть дополнительные компоненты, не имеющие электрического значения, а значит, отсутствующие на принципиальной схеме -- радиаторы там всякие и т.п.)
cioma
сообщение May 10 2012, 14:27
Сообщение #1972
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
О! Пора мне отдыхать: слово "масса" по умолчанию воспринял как "множество", а не как "вес" sm.gif
Тогда дествительно только через свойство компонента. Если используете DxDatabook, то это делается быстро, если используете только PDB, то либо добавлять вручную, либо писать скрипт.
vitan
сообщение May 10 2012, 14:32
Сообщение #1973
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Как в DxD задать автоматическое открытие последнего проекта при запуске? Нигде не нашел ничего похожего. crying.gif
cioma
сообщение May 11 2012, 14:22
Сообщение #1974
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вроде такого нету. Я на текущие рабочие проекты делаю shortcut с соответствующим параметром командной строки, чтобы открылся нужный проект.
OMY
сообщение May 13 2012, 11:06
Сообщение #1975
Пользователь №: 51 688
Можно же через "Dashboard", очередность по умолчанию в файле "dash_projects.lst", папка WDIR.
f1 fan
сообщение May 18 2012, 18:07
Сообщение #1976
Спасибо, разобрался. Единственное что не нашел, чтобы он суммировал сам все элементы.Поэтому вывел массу через BOM в лог файл и затем вставил в excel и там посчитал.
dmitry-tomsk
сообщение May 20 2012, 20:17
Сообщение #1977
Пользователь №: 2 741
Подскажите, пожалуйста!
Во удалил неподключенные контактные площадки со внутренних слоев при помощи padstack processor. Размер дырки в плоскостях получился маленький слишком, 0.1 мм поясок, а надо 0.2 мм. Где он задаётся в ces?
fill
сообщение May 22 2012, 15:43
Сообщение #1978
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если это Via, то зазор Via-to-Plane на соответствующем слое.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение May 22 2012, 21:27
Сообщение #1979
Спасибо, fill! Только вот нормальный антипад не получается сделать. Например, по требованием pcie pad size - 25 mil, anti-pad - 35 для переходов. Пусть 0.6 переход, 0.3 сверло, 0.9 антипад, тогда 0.3 зазор, на неудаляемых переходах все перемычки съедает такой зазор. Есть же в padstack plane clearance, никак нельзя его использовать для позитивных полигонов?
fill
сообщение May 23 2012, 09:44
Сообщение #1980
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну так используйте негатив, для которого используется plane_clearance из падстека.
Кроме того, есть же Rule_Area (области правил), там где нужно\не нужно удалять, создаем соотвествующие правила регулирующие нужные зазоры.
www.megratec.ru
2415 чел. читают эту тему (гостей: 2415, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01846 секунд с 7
