269 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
> MG Expedition ликбез ...
dmitry-tomsk
сообщение May 27 2012, 22:32
Сообщение #1981
Пользователь №: 2 741
Цитата(fill @ May 23 2012, 12:44) *
Ну так используйте негатив, для которого используется plane_clearance из падстека.
Кроме того, есть же Rule_Area (области правил), там где нужно\не нужно удалять, создаем соотвествующие правила регулирующие нужные зазоры.
А можно вместо этого геммороя просто поставить галку Only process pads that are connected by a trace or plane при генерации gerber? Правда гиперлинукс результаты не верны будут, да хоть так, раз разработчики сапра мудрят где не надо.
fill
сообщение May 28 2012, 09:28
Сообщение #1982
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Размер "дырки" в плейне получится =площадка+зазор_PadtoPlane.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение May 28 2012, 09:36
Сообщение #1983
Ну это и правильно, вот только почему-то не все площадки убирает, хоть они и не подключены. Глючит?
fill
сообщение May 28 2012, 09:46
Сообщение #1984
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну если такой размер удовлетворяет, тогда что мешает перевести плейн в состояние Static и удалить площадки через Padstack_Processor?
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение May 28 2012, 10:13
Сообщение #1985
Пробовал так. Результат ещё хуже. Например, 4 перехода одниковых рядом (просто передача питания с нижнего плэйна на верхний), он два удалил - два нет. А для площадок с термальным рельефом - рельеф не удаляет, а площадку - да, получается крестик вместо дырки.
fill
сообщение May 28 2012, 10:18
Сообщение #1986
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Судя по тому что написано, явно что-то делается не так. У тепловых площадок вообще ничего удалятся не должно - они же подключенные.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение May 28 2012, 10:19
Сообщение #1987
Да вот ещё, не знаете почему у меня гостовский шрифт на плате двойной линией в герберах получается?
fill
сообщение May 28 2012, 11:21
Сообщение #1988
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Потому что фонт true type - рисуется контуром. Если толщина_линии_контура=расстоянию_между_линиями получается сплошное отображение.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение May 28 2012, 19:51
Сообщение #1989
Ну уж очень толстый шрифт получился, кром того толщина линии должна быть 0, тогда он автоматом всё утолщает. Вот попробовал так:
1) задал толщину линии 0.001
2) сгенерил шелкографию
3) выбрал сгенерённую надпись и изменил слой на пользователя
4) поставил галку fill в полигонах букв
5) добавил перемычки в буквы В и Р, чтобы не заливал внутри
6) слой пользователя добавил в шелкографию.
Надпись как надо, вот только прокатит ли на заводе?
AlexN
сообщение May 29 2012, 02:46
Сообщение #1990
Пользователь №: 200
SII
сообщение May 30 2012, 10:14
Сообщение #1991
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Возникла проблема с обратной аннотацией. Переставлял в своём проекте ноги у разъёмов, и всё вроде бы было нормально. Теперь закончил разводку и стал писать в табличку для дальнейшего использования соответствие между номерами ног и сигналами, и вот тут-то обнаружил, что разводка не соответствует принципиальной схеме. Обратную аннотацию делал неоднократно, и по крайней мере в части случаев она отработала нормально. Однако пару раз при этом что-то падало, что приводило к смерти открытого DxDesigner, хотя Expedition не ругался и после повторного запуска DxDesigner продолжал работать нормально, показывая, что аннотация выполнена.
В общем, как мне можно восстановить соответствие разводки и принципиальной схемы, не переделывая всё ручками?
Архив с проектом здесь.
Сообщение отредактировал SII - May 30 2012, 10:24
fill
сообщение May 30 2012, 10:46
Сообщение #1992
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я вижу номера пинов на X11 соответствуют текущему назначению в плате.
На схеме они погашены - если включить, то видно (левая колонка).
www.megratec.ru
SII
сообщение May 30 2012, 10:57
Сообщение #1993
Из: Солнечногорск-7
А, вот оно как сделано... До меня не дошло, что может быть такое: я-то исходил из номеров, что справа от собственно разъёма; предполагалось, что именно они будут номерами контактов. Будем исправлять, спасибо sm.gif
Сообщение отредактировал SII - May 30 2012, 10:59
fill
сообщение May 30 2012, 11:12
Сообщение #1994
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Справа в данном случае расположены ИМЕНА_ПИНОВ.
www.megratec.ru
SII
сообщение May 30 2012, 11:16
Сообщение #1995
Из: Солнечногорск-7
Да, я понял, когда залез в символьное обозначение. Давно их делал, вот и забыл, что у меня там имена, а не номера. Теперь сижу, исправляю библиотеку sm.gif
2344 чел. читают эту тему (гостей: 2344, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01923 секунд с 7
