269 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
> MG Expedition ликбез ...
sast777
сообщение Oct 20 2012, 07:18
Сообщение #2071
Пользователь №: 14 016
EE7.9 upd 4; Library Manager глюк
Редактирую символ (меняю имена пинов), при сохранении вижу окошко "Symbol bla-bla has mapped parts. Do you want to overrite?"
Я кликаю "Yes"
Закрыл- открыл библиотеку. (И по колесу пинал, и зеркало протирал - не заводится..)
Открываю Part-> Edit -> Pin Mappig и вижу, что в Part в окне Gate имена пинов - не редактированные.
Перестало работать - вроде бы работало - как для одногейтовых (один symbol - один part), так и для сложных Part , состоящих из n Symbols;
(одинаково для 1<n<13)
Подумал - повспоминал: а может я не прав, просто забыл - и всегда после изменения необходимо в Part удалить символ - добавить символ, чтобы Part перепаковалась?
Все составные Symbol - имеют аттрибут Composite; не имеют аттрибута Hetero.
Для проверки, что глючит - конкретная либа или EE7.9:
Создан новую либу, в ней - new_partition, в нее скопировал из старой (2 года не юзал) рабочей либы part;
В созданной либе открыл символ, поменял имя пина - "Symbol bla-bla has mapped parts. Do you want to overrite?" -> "Yes"
Глюк остался: Открываю Part-> Edit -> Pin Mappig и вижу, что в Part в окне Gate имя пина - не редактированное.
Получается - глючит EE7.9 ?
Переключился на EE7.9.3, при ПОПЫТКЕ редактирования имени пина в символе, уже подключенном к part , после изменения имени пина, после нажатия "Enter"- еще интереснее:
"cannot edit ports - symbol has frozen interface"
Symbol, не подключенный к part - редактируй сколько хочешь.
Слово "frozen" в help встречается лишь однажды - и то для DC-DV...
Подскажите,плз, куда пнуть или где читать - все кроме переустановить EE7.9....
Сообщение отредактировал sast777 - Oct 20 2012, 14:53
fill
сообщение Oct 21 2012, 06:58
Сообщение #2072
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В LM меню Tools > Modify Cell & Symbol Pins применять не пробовали?
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
sast777
сообщение Oct 23 2012, 04:02
Сообщение #2073
Спасибо, Александр,
я был уверен - есть нужный инструмент, надо только знать где искать :-)
То, что нужно: Tools > Modify Cell & Symbol Pins редактирует одновременно имена пинов и в symbol, и в part.
Остается слегка поправить графику в symbol.
Voyager
сообщение Oct 23 2012, 06:49
Сообщение #2074
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Здравствуйте!
Поставил на новый компьютер EE7.9.2 - если на прежнем компьютере все установилось без проблем, то теперь не запускается Expedition - появляется ошибка. Причем DxDesigner и Library Manager работают нормально. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.
Uree
сообщение Oct 23 2012, 07:03
Сообщение #2075
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Купить лицензию?sm.gif И тогда уже задавать такие вопросы официальному представителю MG в России...
Voyager
сообщение Oct 23 2012, 08:52
Сообщение #2076
Из: Зеленоград
Прошу прощения за беспокойство. Проблема решилась повторной установкой.
sast777
сообщение Oct 25 2012, 03:07
Сообщение #2077
Изменение имени пина EE7.9: новая беда, теперь в DxD.
После LM меню Tools > Modify Cell & Symbol Pins - в part, "LM Part Edit" - видно, что упакована секция с новыми именами пинов.
Перехожу в Dxd, Update symbol - на схеме символ с новыми именами.
Но в DxD - не упаковывается, даже с опциями : "Repackage all Symbols", "Delete local data, then rebuild all local library data"
"Update PDB properties on symbol" - и включал, и выключал.
Утверждает, что в локальной PDB - символ со старым именем пина, и потому - ошибка и вылет из упаковки.
Как заставить DxD сначала обновить локальную PDB DxD, а уже потом упаковывать?
PCB еще нет.
fill
сообщение Oct 25 2012, 20:40
Сообщение #2078
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня в Exp при выполнении прямой аннотации с опцией "Delete local data; then rebuild all local library data" - переделывает PDB и Cell.
В конце концов есть же простой способ начать "с чистого листа":
- создать новый проект
- скопировать схему из этого в новый (в навигаторе выбрать заголовок схемы и ПКМ>Copy, далее открыть новый и ПКМ>Paste)
- т.е. в новом проекте получите такую же упакованную схему, но без локальной библиотеки
Еще вариант - папке проекта есть папка Integration - по идее если ее удалить, то удалиться и ЛБ.
www.megratec.ru
sast777
сообщение Oct 26 2012, 03:33
Сообщение #2079
Использование LM меню Tools > Modify Cell & Symbol Pins:
оказалось, что причина была в ошибке при использовании "LM меню Tools > Modify Cell & Symbol Pins"
Изменил имена пинов в "LM меню Tools > Modify Cell & Symbol Pins", при сохранении получил предупреждение что будут изменены symbol and part;
Не проходит упаковка в DxD.
После расследования оказалось, что имена в symbol и part - не совпадают !!!
Как я такого добился - не понял, вроде бы после Modify Cell & Symbol Pins в символе редактировал только графику...
Еще раз отредактировал имена пинов в "LM меню Tools > Modify Cell & Symbol Pins" - все совпадает, DxD упаковка успешно.
Александр, спасибо еще раз, и еще вопрос,
о LocalPDB:
в EE7.9 и старше - из LocalPartsDB.pdb проекта осталась возможность получить библиотеку проекта, подсунув ее в пустую библиотеку?
fill
сообщение Oct 26 2012, 07:25
Сообщение #2080
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
о LocalPDB:
Никогда не пробовал такого ибо есть же стандартный способ - импорт компонентов\ячеек\падстеков из pcb через Library_Services.
В диалоге импорта можно менять расширение - вместо .lmc выбрать .pcb и напрямую обратиться к любой плате.
www.megratec.ru
f1 fan
сообщение Oct 26 2012, 17:13
Сообщение #2081
Пользователь №: 71 739
А можно поподробнее, ибо у меня точно такая же ошибка появилась при смене версии.
SM
сообщение Nov 23 2012, 08:57
Сообщение #2082
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Сорри, если где то был вопрос, не нашел...
А как, находясь в pcb, поменять пару эквивалентных гейтов не внутри одного парта, а между разными партами - например махнуть местами пару резисторов между двумя разными резисторными сборками?
Vadim
сообщение Nov 23 2012, 09:42
Сообщение #2083
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
Никак.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Frederic
сообщение Nov 23 2012, 10:08
Сообщение #2084
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
без проблем
в CES_Part_стань на сборку и в Define_Discrete_Pin_Paers установит Start & End Pin
возможно не совсем корректно ответил на вопрос
сейчас покапался в своей свалке FAQ и нашел, что у fill на сайте есть фильм Swap_part_gates
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
SII
сообщение Nov 23 2012, 11:39
Сообщение #2085
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
В режиме разводки тыкаете в ногу одного из гейтов, потом жмёте Swap Gates, а затем -- F2. Открывается окошко Gate Swap. В нём по умолчанию выбрано Individual Gates, а надо выбрать Symbol Gate Groups. После этого можно будет переставлять между разными корпусами.
Пы.Сы. У меня сходу это дело не заработало почему-то, но дело уже ночью было, и я просто лёг спать. На следующий день опять запустил Expedition -- и всё заработало. Может, просто что-то не то делал с сонными глазами, а может, какой-нибудь глюк был, требовавший перезагрузки САПР...
925 чел. читают эту тему (гостей: 925, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
