MG Expedition ликбез ... |
Mar 28 2013, 05:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
Цитата(fill @ Mar 27 2013, 19:09)  Analysis>BatchDRC>Connectivity_and_Special_rules галочка Unrouted/partial_plane_net.
Planes>Routed_pins объявить пин трассируемым. Routed_pins не активна?!
Apr 1 2013, 10:07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 599
подскажите, где еще может быть задан шаг сетки для ПО кроме как в Editor control? поясню. Выставляю шак сетки 0.1мм а переходки ползают как им вздумается  может где-то в конфиг.файлах поправить? или еще где галочка стоит? о, нашел способ: Edit/Setup Parameters...via definitions и в свойствах переходки поставить сеткe. после чего стала двигаться по сетке.
Apr 1 2013, 10:22
Из: Санкт-Петербург
дивигались без сетки. проект достался в наследство и то что в свойствах ПО было выставлено вместо Default - None в глаза не сразу бросилось. я обычно через Editor Control сетку выставляю. вернул Default и стало по сетке ползать.
Apr 1 2013, 10:32
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(Krasilnikov @ Apr 1 2013, 13:07)  подскажите, где еще может быть задан шаг сетки для ПО кроме как в Editor control? поясню. Выставляю шак сетки 0.1мм а переходки ползают как им вздумается  может где-то в конфиг.файлах поправить? или еще где галочка стоит? о, нашел способ: Edit/Setup Parameters...via definitions и в свойствах переходки поставить сеткe. после чего стала двигаться по сетке. т.е. в Setup/Setup Parameters...via definitions (так точнее) для Grid было None ? но это только для via по умолчанию в проекте может быть еще два или три типа via которые будет подчинятся сетке Editor control
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Apr 10 2013, 07:32
Из: Нижний Новгород
Господа помогите разобраться. Досталось мне переделать проект, заменил компоненты в DC скомпелировал CDB, сделал Package Design, в Exp провел прямую аннотацию, стал трассировать, вкл cross probe , и получил что ref des компонента в expedition не совпадает с ref des в DC. что делать? ---- да и Routed_pins до сих пор не активна
Apr 10 2013, 08:05
Из: Минск
Цитата(egorman44 @ Apr 10 2013, 10:32)  Господа помогите разобраться. Досталось мне переделать проект, заменил компоненты в DC скомпелировал CDB, сделал Package Design, в Exp провел прямую аннотацию, стал трассировать, вкл cross probe , и получил что ref des компонента в expedition не совпадает с ref des в DC. что делать? ---- да и Routed_pins до сих пор не активна  c DC не знаком, но в DxD при получение чужого проекта всегда делаю FA-BA и только затем лезу в корректировку проекта вначале попробуйте пройти это
Apr 10 2013, 08:34
Из: Нижний Новгород
Цитата(Frederic @ Apr 10 2013, 12:05)  c DC не знаком, но в DxD при получение чужого проекта всегда делаю FA-BA и только затем лезу в корректировку проекта
вначале попробуйте пройти это пробовал
Apr 10 2013, 08:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(egorman44 @ Apr 10 2013, 11:32)  Господа помогите разобраться. Досталось мне переделать проект, заменил компоненты в DC скомпелировал CDB, сделал Package Design, в Exp провел прямую аннотацию, стал трассировать, вкл cross probe , и получил что ref des компонента в expedition не совпадает с ref des в DC. что делать? ---- да и Routed_pins до сих пор не активна  Без проекта это гадание на кофейной гуще.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
