MG Expedition ликбез ... |
May 10 2013, 06:58
Из: Киев
Пользователь №: 6 345
Цитата(EvilWrecker @ May 9 2013, 19:48)  Должен вроде стоять интерфейс к проектам аллегро- вы его устанавливали? Если нет, то действительно не видит- по крайней мере у меня не получалось подсунуть дсн экспедишину без него. Установил. Создаю в десигнере пустой проект. Делаю импорт DSN файла. [F] Unknown or unsupported file format.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
May 10 2013, 09:23
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(КонстантинТ @ May 9 2013, 17:14)  Толи лыжи не едут ... Прислали проект на верификацию и доработку. Китайцы рисуют схемы в оркаде 16.6 трассируют в PADS. ... плиз определитесь , что вы имеете !!! 1.схема в "Китайцы рисуют схемы в оркаде 16.6" ??? 2.сборка в формате "трассируют в PADS" ??? Цитата(КонстантинТ @ May 10 2013, 09:58)  Установил. Создаю в десигнере пустой проект. Делаю импорт DSN файла. [F] Unknown or unsupported file format. fill прекрасно разжевал если схема в оркаде и сборка в Pads то аллегро не нужна и трансляция в ветку DxD-Exp вообще без проблем
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
May 10 2013, 10:14
Из: Киев
Цитата(Frederic @ May 10 2013, 12:23)  плиз определитесь , что вы имеете !!! 1.схема в "Китайцы рисуют схемы в оркаде 16.6" ??? 2.сборка в формате "трассируют в PADS" ???
fill прекрасно разжевал если схема в оркаде и сборка в Pads то аллегро не нужна и трансляция в ветку DxD-Exp вообще без проблем Вот в таком виде мне пришла документация. Схему прислали в файле DSN. Рисуют в оркаде. Лайоут - в PADS. Теперь мне предлагается занятся перетрассировкой платы. Вот сижу и чешу репу. Из пкад импорт проходил нормально.
May 10 2013, 11:38
Из: Минск
Цитата(КонстантинТ @ May 10 2013, 13:14)  Вот в таком виде мне пришла документация. Схему прислали в файле DSN. Рисуют в оркаде. Лайоут - в PADS. Теперь мне предлагается занятся перетрассировкой платы. Вот сижу и чешу репу. Из пкад импорт проходил нормально. выложи DNS - проверю сборку на свое усмотрение (может кто то посмотрит), лично я Pads в глаза не видел
May 10 2013, 13:33
Из: Киев
Цитата(Frederic @ May 10 2013, 14:38)  выложи DNS - проверю сборку на свое усмотрение (может кто то посмотрит), лично я Pads в глаза не видел  Ушло в личку. Еще вопрос. создаю резистор, для pin number снимаю галочку, чтобы не показывать на схеме. Делаю упаковку, пин намбер все равно для них повляются на схеме. Их можно потом вручную убрать. Это так задумано? Вот еще загадка. Что сие красная линия означает? В сеттингс снимаю галочку, чтобы не показывать пин намбер, эффекта никакого. Для позиционного обозначения оно работает.
May 10 2013, 13:39
Из: Киев
Цитата(vitan @ May 10 2013, 16:36)  Символ на схеме не соответствует библиотеке. Жмите пкм - update symbol. Ага, спасибо, только что разобрался. А с пина намбер вопрос открыт.
May 10 2013, 17:28
Из: Минск
Цитата(КонстантинТ @ May 10 2013, 16:39)  .... А с пина намбер вопрос открыт. в NSE для резистора уберите галку с показа номера пина и сделай другой вид резистора с нормальным положенеием RefDes, что бы его не крутить на схеме
May 12 2013, 09:38
Из: Минск
Цитата(dpss @ May 12 2013, 10:13)  Проект .DSN взятый с сайта альтеры импортируется в DxDesigner. Проект .DSN взятый с сайта техаса дает ошибку Unknown or unsupported file format, описанную ранее. согласен, то же самое получилось и у меня, но об этом можно долго обсуждать и образно говоря "измерять"  как говорится - раз на раз не приходится, но данном проекте уже имется бонус в том, что разводка сделана в Pads, а не в Allegro в личке КонстантинТ-у посоветовал проверить файл на работоспособность - открыть оркаде, может есть какие то объекты которые не дают импортнуть в DxD
2354 чел. читают эту тему (гостей: 2354, скрытых пользователей: 0)
