269 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Jul 25 2013, 16:25
Сообщение #2386
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если на символах схемы этой ПЛИС есть номера пинов (Pin_Number), то:
а)создаете новый PDB в который импортируете CELL на 100 ног, затем последовательно импортируете символы ПЛИС с галочками создать gate и прочитать Pin Number.
В результате, в колонке слева останутся 4 ноги (их номера), которые не приписаны на символах, их и перенесете в No Connected.
б) редактируете существующий PDB ваш DSP_MAX - удаляете все gate, символы и cell, затем делаете как в п.а)
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
milien
сообщение Jul 29 2013, 09:24
Сообщение #2387
Пользователь №: 77 470
Появился новый вопрос.
На схеме разработчик создал микросхемe AD6636 с дублированными ножками. У нее некоторые ножки при разных требованиях (условиях) программируются по-разному, и ему удобнее так вот создавать ее. А Ментор, конечно же, при package ругается:
ERROR: Block DSP2, Page 1, Symbol $1I452:
Duplicate pin number.
This symbol has a duplicate pin number P4.
Please either correct the error or remove a pin number
to cause this symbol to be repackaged.
P4 и еще 11 штук таких же.
Можно эту ошибку как-то обойти, разрешив мультиопции (?) для ножек, или схему придется переработать?
Сообщение отредактировал milien - Jul 29 2013, 09:24
Frederic
сообщение Jul 29 2013, 12:05
Сообщение #2388
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
придется дороботать, и путь один исправление символа и соответственно компанента в таком ключе - вывод N11 обозвать A0/SDI
и овцы целы и волки сыты
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
milien
сообщение Jul 29 2013, 12:23
Сообщение #2389
milien
сообщение Jul 30 2013, 10:52
Сообщение #2390
Снова вас побеспокою.
Схема в протеле состоит из отдельных страниц. При импорте в DxD в библиотеке создаются отдельные partition с названиями, соответствующими страницам, и набором символов, которые на каждой отдельной странице присутствуют. Естественно, на страницах попадаются одни и те же символы, и Part editor мне сообщает, что, к примеру компонент AD9640, который я просматриваю в partition DSP2 уже есть в другом партишне ADC1. Я решила переместить из DSP2 все компоненты в ADC1, убрав при этом повторяющиеся. Это видимо было в корне нправильным ходом, так как теперь при попытке упаковать страницу DxD, вылазят ошибки:
ERROR: Block DSP2, Page 1, Symbol $1I2049:
The required symbol is not in the Parts DataBase.
This is a DSP2:R symbol
with a reference designator R2432
plus a (null) Part label and a (null) Part name
using Part number R.
1. можно ли как-то назначить путь, чтобы эта страница схемы при package "черпала" символы из другого (нужного) partition?
2. допустим, вернув все как было, как вести себя с повторяющимися символами из разных partition?
3. как в принципе в таких случаях удобнее организовывать библиотеки?
Сообщение отредактировал milien - Jul 30 2013, 10:53
ClayMan
сообщение Jul 30 2013, 12:46
Сообщение #2391
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
А вы попробуйте просто заменить удаленные символы на проблемной странице на те же самые, но присутствующие в общем и единственном разделе вашей либы. Это можно делать с помощью команды меню Edit - Replace Symbol. Думаю, должно помочь.
milien
сообщение Jul 30 2013, 13:15
Сообщение #2392
Спасибо, получилось. Все упаковалось, странслировалось в PCB. Только теперь второй вопрос)))
Я для первой страницы ADC1 уже паковала, транслировала в PCB и расставила компоненты. Как доставить в ту же плату компоненты с этой второй страницы DSP2? Или так делать нельзя и нужно паковать только всю готовую схему за один раз?
fill
сообщение Jul 30 2013, 13:42
Сообщение #2393
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Более производительно:
Replacing Local Symbols with Central Library
Symbols
You can replace local symbols in your design with equivalent symbols from the Central
Library. This may be useful in the following cases:
• When moving from a v2007.x Netlist project to an integrated Expedition project in
PADS 9.3 or greater,
• When you are translating a design from another schematic capture tool to an Integrated
Expedition project.
• When you do not have access to a librarian, and your design requires a new symbol. You
create the symbol locally for temporary use. Later, the librarian creates the symbol in the
Central Library, and you substitute it for the temporary local symbol,
Procedure
1. Open DxDatabook by selecting View > DxDatabook.
2. In the Symbol View tab, select the local symbol(s) you want to replace.
3. Right-click > Substitute Symbol(s).
Для перехода на плату нужно чтобы была упакована вся схема. Как Вы будете паковать не принципиально, хотите все сразу, хотите по частям.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jul 30 2013, 13:52
Сообщение #2394
Из: Минск
схема их протела импортировалась в DxD, а сборки не было?
т.е. в Ехр все с нуля делать ?
milien
сообщение Jul 30 2013, 13:58
Сообщение #2395
именно так. в Exp открылась чистая плата.
попробовала еще раз запаковать ADC1, упаковалась, и в Exp открылась плата с моей расстановкой. Как-то они не хотят у меня взаимодействовать.
и да, в place part and cells не появилось ничего нового.
Fill, спасибо за наводку, но у меня строчка Substitute Symbol(s) не активна.
Сообщение отредактировал milien - Jul 30 2013, 14:07
ClayMan
сообщение Jul 30 2013, 14:14
Сообщение #2396
Из: Беларусь, Минск
Заменить можно только локальный символ, раздел [local symbols] в датабуке. Вы выбрали раздел ЦБ. Я попробовал - чтобы проделать подобную операцию в либе у символа должно быть такое же имя, что и на схеме. Т.е. если вы переименовали символ после трансляции, то похоже не прокатит)
milien
сообщение Jul 30 2013, 14:28
Сообщение #2397
да, правильно, я не в том месте ПКМ нажимала. спасибо)
только вот
ADC1:R.1 - symbol definition substituted with ADC1:R.1
заменяется сам на себя. как указать ему конечную цель? простите если что, дико торможу под конец рабочего дня уже.
Frederic
сообщение Jul 30 2013, 14:43
Сообщение #2398
Из: Минск
смысл делать импорт в DxD когда нет сборки в протеле и заниматься исправлением lib ???
может сразу сделать ЦБ и не терять время на исправления упаковки
milien
сообщение Jul 31 2013, 08:25
Сообщение #2399
да сборка есть, просто плата огромная, а я хотела поучиться на 2-3 страницах, посмотреть на практике как все работает.
а насчет "сделать ЦБ" и все остальное, можно поподробнее? какие шаги вы предпринимаете в случае импорта схемы с несколькими страницами с дальнейшей работой над платой? или где об этом можно почитать?
ClayMan
сообщение Jul 31 2013, 09:07
Сообщение #2400
Из: Беларусь, Минск
ну грубо говоря, вы можете оставить скелет схемы, а подсунуть новую либу с символами/футпринтами сделанными в экспедишне, затем заменить все старые трансированные парты на схеме. если символы по внешнему виду сильно отличаться не будут, то схему особо править не придется и вы получите готовый проект с родной менторовской либой. но это все в теории, на практике наверняка так гладко не выйдет))
2294 чел. читают эту тему (гостей: 2294, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
