269 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Aug 19 2013, 16:23
Сообщение #2431
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Шины д.б. заданы в CES
2. Включены соответствующие лицензии.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
milien
сообщение Aug 20 2013, 07:43
Сообщение #2432
Пользователь №: 77 470
1. не нахожу, где именно их задавать.
2. лицензии в начале такие:
Сообщение отредактировал milien - Aug 20 2013, 07:44
ClayMan
сообщение Aug 20 2013, 08:45
Сообщение #2433
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
В CES меню Edit-AutoBus для автоматического задания. Я сделал, обновил констрейнты в экспедишне - у меня пункт стал активным.
А вообще откройте справку CES по F1 и введите в поисковике слово BUS wink.gif
milien
сообщение Aug 20 2013, 09:43
Сообщение #2434
спасибо, появилось.
а хелп у меня недоступен.
"You may not access this page."
milien
сообщение Aug 20 2013, 11:13
Сообщение #2435
Еще хотелось бы где-то почитать про Smart utilities, если возможно. Метод научного тыка конечно хорош, но хочется чего-то посерьезнее)
ClayMan
сообщение Aug 20 2013, 11:48
Сообщение #2436
Из: Беларусь, Минск
а у вас документы для хэлпа установлены на стационарной машине? проверьте размер и содержимое папки c:\MentorGraphics\7.9.XEE\docs\
если нет - скачайте отдельным архивом их с фтп и доустановите.
milien
сообщение Aug 21 2013, 11:58
Сообщение #2437
problem solved, все установилось)
Сообщение отредактировал milien - Aug 21 2013, 12:19
ClayMan
сообщение Aug 28 2013, 08:51
Сообщение #2438
Из: Беларусь, Минск
У меня вопрос следующего характера - можно ли на панель инструментов Expedition PCB вынести иконку/линк для сторонней утилиты, не входящей в стандартный пакет?
fill
сообщение Aug 29 2013, 13:51
Сообщение #2439
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно.
Изучайте Automation.
www.megratec.ru
milien
сообщение Sep 3 2013, 12:41
Сообщение #2440
Интересует вопрос по DRC.
Есть в файлике Drc.txt раздел CONNECTIVITY & SPECIAL RULES
в нем проверяются неразведенные и частично разведенные связи.
Check NonPlane Unrouted/Partially Routed Nets : YES
Hazards Found : 110
Check Plane Unrouted/Partial Routed Nets : YES
Hazards Found : 343
Интересно, можно ли где-то посмотреть, какие именно связи не доведены до конца? Или хотя бы список связей вывести.
Сообщение отредактировал milien - Sep 3 2013, 12:41
ClayMan
сообщение Sep 3 2013, 13:15
Сообщение #2441
Из: Беларусь, Минск
Сделать проверку DRC и посмотреть результаты в Review Hazards (желтый воскл знак) - Batch
milien
сообщение Sep 3 2013, 14:19
Сообщение #2442
спасибо, нашла, очень удобно)
fractcon
сообщение Sep 6 2013, 15:52
Сообщение #2443
Пользователь №: 76 788
Пытаюсь работать с Cross Reference в EE7.9.2.
Все получается кое как. Но вот проблема которую не смог преодолеть.
При создании ссылок на листы Cross Reference сортирует 12 листов вот так 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9
И если цепь с именем NET идет по листам 5,10 и 12, то после того как CrossReference отработает будет вот так NET(10,12,5)
Отсюда вопрос, как заставить его сортировать по порядку. Руками редактировать нереально, тем более
что CrossReference при каждом пуске все перезаписывает.
Нашел ссылку на документ от Mentor в котором по идее все рассказано про CrossReference http://supportnet.mentor.com/reference/tec...cfm?id=MG510524
Но доступа к supportnet у меня нет.
Если кто сможет вытянуть оттуда документ скажу спасибо.
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 6 2013, 16:18
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
bureau
сообщение Sep 6 2013, 18:21
Сообщение #2444
Пользователь №: 25 593
Прикрепленный файл  Setting_Up_and_Running_Cross_Reference___The_Basics__iCDB_.pdf ( 36.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2283
fractcon
сообщение Sep 6 2013, 18:32
Сообщение #2445
Огромное спасибо за документ! Даже не надеялся. Спасибо.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
