MG Expedition ликбез ... |
Oct 4 2013, 11:20
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Я заполнял все поля ничего не получается... Выкладываю файл с скриншотом и файлом Access - а.... У меня складывается такое впечатление что формат таблицы сделанной мною в Access не верный...
Oct 4 2013, 12:29
Пользователь №: 77 470
Подскажите, пожалуйста. 1. как можно "забронировать" слои для питния и земли, чтобы при авторазводке сигнальные трассы не выскакивали на них? 2. Как запретить такое безарбузие? (рис) я конечно могу ручками поправлять каждую трассу, но это неблагодарное дело, зная очень подвижный ментор...
Oct 4 2013, 12:45
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Цитата как можно "забронировать" слои для питния и земли, чтобы при авторазводке сигнальные трассы не выскакивали на них? В CES указать, что на данных слоях нельзя выполнять трассировку.
Oct 4 2013, 13:59
Пользователь №: 76 788
Во первых можно отключить слои для разводки в CES, как тут правильно сказали. Во вторых авторазводчику можно указать на какие слои он имеет право, а на какие нет, прямо в табличке авторутера. И в третьих никогда, никогда и еще раз никогда не пользуйтесь авторутером.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Oct 4 2013, 13:59
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(milien @ Oct 4 2013, 15:29)  2. Как запретить такое безарбузие? (рис) я конечно могу ручками поправлять каждую трассу, но это неблагодарное дело, зная очень подвижный ментор... поиграйтесь с настройками в PadEntry in EditorControl_Dialog
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Oct 7 2013, 07:55
Не могу разобраться, как создавать посадочное место сразу на 2х слоях, как тут например http://img.gawkerassets.com/img/181wc4qm8n...pg/original.jpgВ селл эдиторе переключаю слои при установке, все равно не хочет ставить из-за DRC-violations Это нужно какие-то хитрые движения в падстек эдиторе делать? ... Нашла. Side - opposite
Сообщение отредактировал milien - Oct 7 2013, 08:15
Oct 8 2013, 06:11
Пользователь №: 63 749
Добрый день.
Хочу добавить цепи в группу , чтобы задать Target в этой группе и остальные цепи выравнивать по нему. Читаю Help Expedition PCB : Написано The "Net Properties > Net Rules Tab > Net Order tab displays all t....." Где эта вкладка Net Properties ? В закладках Expedition PCB не могу её найти. И в CES модуле её тоже нет. Как мне запустить эту вкладку , чтобы объединить цепи в группу ? Или другой вопрос : Где цепи можно объединять в группы ?
Oct 8 2013, 06:55
"Удалите поле Id из базы данных и переподключите базу к LM заново" Спасибо с базой данных разобрался. Вот только вопрос, каким образом в данном случае на схему вводить компоненты имеющие несколько разных символов. Ведь в поле которое маркируется как Symbol можно указать ссылку только на один символ.... Прошу прощения за беспокойство, разобрался.
Сообщение отредактировал cniism - Oct 8 2013, 07:25
Oct 9 2013, 08:47
Вопрос по Plane Shape. Хочу сделать динамическую заливку. Выставляю все параметры где надо (draw mode-properties, plane assignment, Plane class parameters) При выставлении в Plane assignment Plane data state - Inherited, все заливается как на рисунке, игнорируя правила. При переключении на Dynamic заливка пропадает вообще. В display control все нужные галочки стоят. Что я упустила?
Oct 9 2013, 09:53
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Попробую телепатировать. У Вас есть еще один план план питания, который больше показанного на рисунке. Тогда да, при динамической заливке внутренний будет пропадать. Потому что он как бы "под" основным планом. Надо поднять его "наверх". Как делать правильно напишу если догадки верны. А то будет полстраницы неизвестно для чего.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Oct 9 2013, 10:13
Цитата(bookd @ Oct 9 2013, 12:53)  Попробую телепатировать. У Вас есть еще один план план питания, который больше показанного на рисунке. Тогда да, при динамической заливке внутренний будет пропадать. Потому что он как бы "под" основным планом. Надо поднять его "наверх". Как делать правильно напишу если догадки верны. А то будет полстраницы неизвестно для чего. нет, увы, плейн пока что только один. я планирую делать несколько плейнов, но они будут на разных слоях.
2304 чел. читают эту тему (гостей: 2304, скрытых пользователей: 0)
