269 страниц V  « < 172 173 174 175 176 > »
> MG Expedition ликбез ...
Andrew Su
сообщение Nov 22 2013, 11:05
Сообщение #2596
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Library Manager:
Не открываются символы в редакторе символов из заведомо рабочей библиотеки.
Редакторы Cell, PadStack, Part - нормально.
Два типа сообщений:
# exec E:/ee7.9.4/7.9.4EE/SDD_HOME/lm/win32/bin/OnLMCModify.exe {E:/MentorGraphics_pads_Projects/lib dx/lib dx.lmc} -isFrozen -Partition 555LA -Symbol NC7S08M5X.1
nse::opensymbol -freezeinterface -partition 555LA NC7S08M5X.1
# symbol NC7S08M5X.1 is edited(locked) by another user
и
exec E:/ee7.9.4/7.9.4EE/SDD_HOME/lm/win32/bin/OnLMCModify.exe {E:/MentorGraphics_pads_Projects/lib dx/lib dx.lmc} -isFrozen -Partition 555LA -Symbol SNJ5406J.1
nse::opensymbol -freezeinterface -partition 555LA SNJ5406J.1
# Invalid argument
# import process completed with errors
Что может быть?
milien
сообщение Nov 22 2013, 12:48
Сообщение #2597
Пользователь №: 77 470
Ошибки при импорте layout.hkp в PCB
Error, line 1356: Hole "Rnd 7.87" could not be found in the Padstack database.
Error, line 4857: Padstack "0.2X0.4" could not be found in the Padstack database.
Error, line 13215: Padstack "0.2X0.4" could not be found in the Padstack database.
и т. д.
В библиотеке они есть. Обновляла и схему, и библиотеку, и update cells and padstacks в PCB...
Цепляю проект, может подскажете, что там опять не так...
ClayMan
сообщение Nov 22 2013, 14:09
Сообщение #2598
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Глянул ваши файлы - в локальной либе проекта нет указанных подстеков. Скопировал их туда через library services - все импортировалось. Выдало ошибку правда о несоотвествии кол-ва пинов в одном из партов/селлов, но тем не менее проект удалось втянуть.
milien
сообщение Nov 22 2013, 14:26
Сообщение #2599
а откуда вы скопировали?
и ведь в partition editor я вижу все нужные падстеки...
fill
сообщение Nov 23 2013, 07:01
Сообщение #2600
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Откройте тренинг и подумайте зачем при создании шаблона топологии в него импортировали из ЦБ падстеки via, Drawing_Cell, тестовые ...?
Как в ЛБ могут появится элементы не присутствующие на схеме и соответственно не участвующие в процессе FA (который создает\обновляет ЛБ)?
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Nov 23 2013, 17:20
Сообщение #2601
Из: Беларусь, Минск
Ну как откуда - из вашей же центральной библиотеки. Я открыл файл платы, полученный вами из шаблона, и с помощью пункта Setup-->Library Services скопировал в локальную либу все, что было в центральной. После этого импорт hkp удался.
cniism
сообщение Nov 26 2013, 05:09
Сообщение #2602
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день. Возник вопрос с позиционными обозначениями элементов. После того как плата была разведена, в схеме понадобилось изменить позиционные обозначения нескольких элементов. При проведении FA на ПП позиционное обозначение элемента изменилось.... но при этом сам элемент исчез с ПП. Исчезнувший элемент можно конечно снова поставить на место и тд.... но сами понимаете работа довольно утомительная. Кто-нибудь может сформулировать правила работы с позиционными обозначениями элементов?
lekintr
сообщение Nov 26 2013, 05:41
Сообщение #2603
Пользователь №: 78 684
Правило простое и оно одно. "Чтобы заменить позиционное обозначение на схеме и плате надо аккуратно открыть схему, аккуратно заменить позиционное R1 обозначение на новое R2, провести FA"
Все остальное нельзя. Нельзя менять на другие буквы и ставить DA вместо RN, или RN вместо R, нельзя заменить деталь на схеме из библиотеки и вбить в нее старый референс, нельзя... в общем ничего нельзя. Можно только одно вместо R1 поставить R2. Никакие игры с библиотекой не прокатят.
Сообщение отредактировал lekintr - Nov 26 2013, 05:42
Frederic
сообщение Nov 26 2013, 06:03
Сообщение #2604
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
почему???
все можно - измените в DxD HL1 на HLL12
далее FA и в Ехр произойдет замена без всякого пропадания элемента
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
SII
сообщение Nov 26 2013, 09:09
Сообщение #2605
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Имеется компонент (GPS-модуль) со встроенной антенной. В области этой антенны, согласно даташиту, нельзя располагать медь. Сделал для него Cell, "запретную" область обозначил прямоугольником в слое Plane Obstruct. При размещении этого компонента на плате слои земли/питания в соответствующем месте действительно исчезают, т.е. сама по себе задача вроде бы решена. Однако Expedition не позволяет располагать компоненты на противоположной стороне платы не только в районе "запретной зоны", но и вообще в границах этого компонента -- ругается на Cannot resolve immovable metal conflicts. В чём может быть проблема?
dm_mur
сообщение Nov 27 2013, 03:19
Сообщение #2606
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(SII @ Nov 26 2013, 12:09) *
Имеется компонент (GPS-модуль) В чём может быть проблема?
Например, для Placement outline может быть неверно указан Layer. Выкладывайте компонент сюда.
cniism
сообщение Nov 27 2013, 05:05
Сообщение #2607
Цитата(Frederic @ Nov 26 2013, 10:03) *
почему???
далее FA и в Ехр произойдёт замена без всякого пропадания элемента
Странно. У меня как раз выглядит так: Меняю в схеме DxD RefDes скажем был R1 стал R2000 (2000 - чтобы не появилось на плате два элемента с одинаковым позиционным обозначением), провожу FA на ПП элемент который был раньше R1 исчезает с платы и появляется в списке не установленных, с новым позиционным обозначением. Может данное поведение программы зависит от режима проведения FA?
P.S.
Обратное переименование RefDes из Expedition в DxD проходит безупречно.
Разобрался: Действительно зависит от установленных опций. Не была установлена галочка: "Annotate schematic reference designator changes"
SII
сообщение Nov 27 2013, 09:47
Сообщение #2608
Из: Солнечногорск-7
А как выложить компонент? Всю библиотеку -- понятно (заархивировал да залил на файлообменник какой-нибудь), а вот отдельный компонент... Они ведь там не пофайлово хранятся.
Но дело точно не Placement Outline, а именно в Plane Obstruct: если последний удалить, то компоненты на противоположной стороне платы можно свободно ставить "поверх" данного; Placement Outline не давал бы их поставить в любом случае.
dm_mur
сообщение Nov 27 2013, 10:23
Сообщение #2609
Из: Омск
Цитата(SII @ Nov 27 2013, 12:47) *
Создайте плату с этим компонентом, заархивируйте и залейте. Использую блютус модуль с запретной областью, аналогичных проблем не наблюдаю:
Вообще, Plane Obstruct не препятствует размещению компонентов. Для запрета размещения используется Placement obstruct
SII
сообщение Nov 27 2013, 11:05
Сообщение #2610
Из: Солнечногорск-7
Вот, заархивировал весь каталог PCB в своём проекте: http://yadi.sk/d/e5NQ1zT9DPtQV. Проблемный компонент установлен у левого торца платы.
Ну, собственно, поэтому я и недоумеваю. Раньше запретные области мне создавать не приходилось, поэтому и не сталкивался.
2319 чел. читают эту тему (гостей: 2319, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01747 секунд с 7
