MG Expedition ликбез ... |
Nov 27 2013, 12:55
Пользователь №: 78 684
Цитата(cniism @ Nov 27 2013, 16:44)  В Expedition имеются средства позволяющие менять ширину разведённых трасс? Выделить трассу, нажать на значок изменить ширину трассы. Изменить.
Nov 27 2013, 13:56
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Цитата(dm_mur @ Nov 27 2013, 15:18)  З.Ы. Какой-то глюк случился при создании футпринта по всей видимости. Да, таки непонятный глюк. Хотя внешне всё в ЦБ было верно, но не работало. Вручную удалил в Cell Placement Outline, нарисовал вновь, обновил плату -- и всё заработало. Мистика-с  Спасибо за помощь, сам бы ещё долго гадал, что за фигня: проверить-то на самой плате не догадывался. Цитата(lekintr @ Nov 27 2013, 16:55)  Выделить трассу, нажать на значок изменить ширину трассы. Изменить. Ещё удобней с клавиатуры это делать: команда "cw желаемая-ширина"; вместо ширины в миллиметрах можно указывать буковками минимальную, типичную или максимальную для данного класса трасс (из CES) -- "cw m", "cw t", "cw e" вроде бы.
Nov 27 2013, 20:15
Цитата(SII @ Nov 27 2013, 22:58)  Мистика продолжается. Не хочет заливать медью полигоны ... Такое бывает если Route Border хде то потерялась.
Nov 27 2013, 21:03
Из: Солнечногорск-7
Цитата(lekintr @ Nov 28 2013, 00:15)  Такое бывает если Route Border хде то потерялась. Именно неспособность залить произвольный полигон, а не только весь слой? Но при этом способность заливать полигон, если он -- не сигнал, а экран? P.S. Route Border глазуально вижу, но поковыряюсь ещё...
Nov 27 2013, 21:12
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(lekintr @ Nov 27 2013, 22:15)  Такое бывает если Route Border хде то потерялась. еще не зальется пока не появится via или вывод штыревого ЭРЭ или проводник с именем цепи заливки на полигоне или слое питания PS схема открылась, а сброка пустая
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Nov 28 2013, 05:22
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(SII @ Nov 27 2013, 21:58)  Мистика продолжается. Не хочет заливать медью полигоны -- хоть на внутренних слоях, отведённых под землю/питание, хоть на внешних. Если при создании Plane Shape указать в качестве цепи (Shield Area), то всё нормально -- заливается, как и положено. Если же любую реальную цепь -- нет заливки, только контур Plane Shape. Не заливает автоматом и внутренние слои, как должно бы (и как было в предыдущих проектах). Уничтожил полностью каталог PCB, создал плату заново -- та же история. ПроектОткрыл ваш проект (плата пустая), накидал элементы, создал полигон - все норм, заливается.. полигон на слое топ, цепь +3.3 В  выложите именно плату, на которой есть контур который не заливается
Nov 28 2013, 10:15
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(ClayMan @ Nov 28 2013, 12:24)  а еще удобней имхо воспользоваться этой утилитойСпасибо, утилита действительно удобная. Наконец разобрался с панелями инструментов, и заветный значёк (change width) теперь перед глазами. Команды с клавиатуры у меня почему-то не работают???? Я с них с первых начинал, при разводке работают, а так нет.
Nov 28 2013, 14:42
Пользователь №: 77 470
Некорректно импортировалась плата. Пропали некоторые компоненты и дорожки с переходными, все пассивные компоненты и микросхемы перевернуты на 45-90-180 градусов... Начну сначала. Все делала по документу from p-cad to expedition, а в том месте, где нужно импортировасть cell.hkp, как мне советовали выше, создала такие селлы, с которым бы не скандалил ментор о несоответствии пинов. Упаковала, все без сучка прошло, forward annotation прошла успешно, после этого устроила импорт designdata.hkp, который вывалил мне следующую красоту... По во время финального импорта вылезло предупреждение о конфликте CES.
Nov 28 2013, 15:08
Из: Минск
Цитата(milien @ Nov 28 2013, 17:42)  Некорректно импортировалась плата. Пропали некоторые компоненты и дорожки с переходными, все пассивные компоненты и микросхемы перевернуты на 45-90-180 градусов... Начну сначала. Все делала по документу from p-cad to expedition, а в том месте, где нужно импортировасть cell.hkp, как мне советовали выше, создала такие селлы, с которым бы не скандалил ментор о несоответствии пинов. Упаковала, все без сучка прошло, forward annotation прошла успешно, после этого устроила импорт designdata.hkp, который вывалил мне следующую красоту... возможно надо было создать Cell с углами ориинтации как в Pcad
2385 чел. читают эту тему (гостей: 2385, скрытых пользователей: 0)
