269 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Feb 15 2007, 19:16
Сообщение #271
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Mahim @ Feb 15 2007, 15:19) *
Ктонибудь знает, как можно копировать компоненты в центральную библиотеку из локальных, которые находятся внутри проекта, например используя Library Services?
Вызвать Library Services из ExpeditionPCB и экспортировать.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Mahim
сообщение Feb 16 2007, 11:22
Сообщение #272
Пользователь №: 21 819
Спасибо, все получилось.
jam
сообщение Feb 16 2007, 22:19
Сообщение #273
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Хочу научится работать в expedition , подскажите где всять просмотровик видеороликов под линукс.
СергейВ.
ysb
сообщение Feb 19 2007, 13:20
Сообщение #274
Пользователь №: 10 436
Не подскажете, атрибут элементов VALUE обязателен для экспорта из DxDesigner в Expedition? Если нет, то где галочку поставить, чтобы ошибки не генерились? И можно ли обойтись без CDB Packager, у меня его нет почему-то..?
Спасибо!
ysb
сообщение Feb 19 2007, 15:23
Сообщение #275
еще вот у меня почему-то в LM какое-то не такое меню по правому клику на элементе(как, например, у уважаемого dm_mur)
извините, если вопросы весьма глуппые
всем спасибо
Volkov
сообщение Feb 19 2007, 22:02
Сообщение #276
Пользователь №: 2 104
Вот такой вопрос. Делаю компонент фпга, с эквивалентными ячейками. Свапаю пины в гейте, после бак аннотейшн, не пакуется проект. Выдает ошибку "pin namber ... on symbol pin ... is of the wrong swap group". Тоесть неправильная эквивалентность гейтов стала. А как тогда сделать эквивалентные ячейки, с свапируемыми пинами?
fill
сообщение Feb 20 2007, 16:16
Сообщение #277
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Спасибо!
Смотрите тренинг по DxD, там описан процесс работы через упаковщик DxD (Create_PCB_netlist)
www.megratec.ru
fill
сообщение Feb 20 2007, 17:46
Сообщение #278
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Чем пакуете?
www.megratec.ru
Volkov
сообщение Feb 21 2007, 11:38
Сообщение #279
DxDesigner ом. Как я понял - в принципе не получится. Для того чтоб пины в еквивалентных ячейках свапировались без нарушения эквивалентности, принцып свапирования должен быть другим - переставлять не пиннамберы - а наименование цепи в схеме, так как это реализовано в пикаде.
Хотя можно обойтись и без эквивалентных ячеек, просто прикинуть все при рисовании схемы.
Вот непонятно как бороться вот с такой ерундой - рисую символ сохраняю - все окей. Затем, при размещении в схеме вижу что появились атрибуты пинов которые были отключены. Повторное редактирование ничего не дает.
avesat
сообщение Feb 21 2007, 13:18
Сообщение #280
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Атрибут PINOFF использовали?
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Volkov
сообщение Feb 21 2007, 17:20
Сообщение #281
Нет, появляются pintype.
fill
сообщение Feb 21 2007, 20:21
Сообщение #282
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Если все правильно сделано, то паковаться должен. Я через IOD гонял проект ПЛИС-схема-плата много раз, с перестановками как в ПЛИС, так и на плате. Так что надо разбираться в конкретном вашем случае. Судя по диагностике у вас происходит не перестановка пинов внутри вентиля, а между вентилями и получается что пин из одного вентиля попал в другой вентиль, а остальные пины этого вентиля остались на месте.
2. В настройках проекта установите чтобы все новые атрибуты были невидимыми http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=2317&.
www.megratec.ru
Volkov
сообщение Feb 22 2007, 12:14
Сообщение #283
Я хотел добиться что бы пины переставлялись как между вентилями - сохраняя эквивалентность (скажем dqs пину при перестановке присваивался пиннамбер такого же dqs пина эквивалентного вентиля), так и перестановку пинов внутри вентиля - вот тут и возникает конфликт - пиннамберы перестанавливаются, скажем dq0 присвоен был пин R5, при перестановке ему присвоился пин R6 -
что не соответствует записи в PartDB. Вот поэтому он и не пакует.
Может то что я задумал по другому делается?
fill
сообщение Feb 22 2007, 18:07
Сообщение #284
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего у вас ошибка в схеме, т.е свопируемость заданая в схеме отличается от PDB.
Вы PDB получили из схемы или вручную создали\правили?
Можно вообще не иметь PDB в ЦБ. Удалите PDB из ЦБ и упаковщик создаст PDB.hkp, который импортируйте прямо в плату. Ошибок при упаковке не будет, т.к сравнивать не с чем (в ЦБ нет этой PDB).
www.megratec.ru
Volkov
сообщение Feb 23 2007, 12:12
Сообщение #285
Я создал центральную библиотеку и ею пользуюсь.
Спасибо, оказывается не все так просто - одна библиотека на все про все, нужно читать даташит.
Нет всетаки непонятно. Создаю библиотеку центральную. Затем размещаю компоненты на схеме, пакую.
Как создать PDB из схемы?
2422 чел. читают эту тему (гостей: 2422, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
