MG Expedition ликбез ... |
Feb 11 2014, 14:12
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(agregat @ Feb 11 2014, 15:50)  Да точно, я именно об этом написал. Мож видео там или последовательность действий, что надо делать. Дайте подсказки. Спасибо. видео нет и делать не умею  а подсказки все есть на картинках, посмотри внимательно и спокойно проанализируй во время упаковки после выбора символа с 2-мя ногами - указываешь 6 слотов затем делаешь новый символ (кнопка New) - для него выбираешь полный символ со всеми контактами, соответственно число слот = 1 а далее руками прописываешь всю инфу
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Feb 11 2014, 15:44
Из: ЯО
Пользователь №: 52 280
Цитата(agregat @ Feb 11 2014, 16:50)  Да точно, я именно об этом написал. Мож видео там или последовательность действий, что надо делать. Дайте подсказки. Спасибо. Вот в этом документе - dxdesigner_wkb_2004_rus.pdf, начиная с 212 страницы про все виды Hetero на Русском языке разобрано. Ваш 4-ым типом будет. Скачать можно здесь.
Feb 11 2014, 16:25
Из: Минск
Цитата(explorer @ Feb 11 2014, 18:44)  Вот в этом документе - dxdesigner_wkb_2004_rus.pdf, начиная с 212 страницы про все виды Hetero на Русском языке разобрано. Ваш 4-ым типом будет. Скачать можно здесь. чем качать 2гига, проще у fill скачать "Тренинг по схемотехническому редактору DxDesigner" размером 26м или только сам pdf размером 7,5м у меня документ датирован июнем 2006г господи как время бежит
Feb 11 2014, 16:57
Из: ЯО
Цитата(Frederic @ Feb 11 2014, 20:25)  чем качать 2гига... Это же торрент и у него внутри не архив и не iso, можно выборочно скачивать только нужное. По делу, ещё о каких-нибудь доках (кроме штатного хэлпа) на данную тему кто-то знает и если да то может поделиться ?!?
Feb 11 2014, 17:56
Из: Минск
Цитата(explorer @ Feb 11 2014, 19:57)  По делу, ещё о каких-нибудь доках (кроме штатного хэлпа) на данную тему кто-то знает и если да то может поделиться ?!? да наверно кроме штатного и то что делает fill скорее всего не будет если только не заказать повышение квалификации прямо на менторе
Feb 11 2014, 19:12
Из: ЯО
2 FredericНе понимаю в PCB Interfaces User's Guide говориться, что все символы составляющие гетеро компонент должны содержать атрибут Signal.
В то же время в демо библе идущей в комплекте с dxdesigner_wkb_2004_rus.pdf есть посвящённые этой теме символы 74ls00p и 74ls00np, но атрибута signal я в них не усматриваю.
Если включить дедукцию, то вроде бы ясно, что атрибуту signal в hetero type II не место. Так как гейты с таким атрибутом при постановке в схему начнут искать глобальные net с прописанными в signal именами. А оно нам надо? Вся гибкость теряется. Вынас моска однако.
Сообщение отредактировал explorer - Feb 11 2014, 20:03
Feb 13 2014, 06:25
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(cniism @ Feb 13 2014, 09:50)  Здравствуйте. Кто-нибудь знает, в DxD есть возможность посмотреть свойства цепи (net) (откуда куда идет, к каким пинам подключается и тд)? Из DxD вызываете CES, включаете CossProbe и Filters=> All. Далее выделяете цепь на схеме и смотрите в CES в разделе Constraints к каким пинам идет цепь.
Feb 13 2014, 08:56
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(agregat @ Feb 13 2014, 10:25)  Из DxD вызываете CES, включаете CossProbe и Filters=> All. Далее выделяете цепь на схеме и смотрите в CES в разделе Constraints к каким пинам идет цепь. Спасибо. т.е. просматривать цепи как в PCAD нельзя?
Feb 13 2014, 16:11
Из: ЯО
Цитата(cniism @ Feb 13 2014, 12:56)  Спасибо. т.е. просматривать цепи как в PCAD нельзя? Добрый день. Если Вам требуется всего лишь подсветить цепь в схематике, то раскройте в навигаторе дерево проекта борд->схема->цепи и выделите искомую net. Все сегменты этой цепи высветятся на схеме. Не знаю правильно ли я Ваш вопрос понял. 2 FredericЦитата(Frederic @ Feb 11 2014, 20:25)  скачать "Тренинг по схемотехническому редактору DxDesigner" размером 26м... Наведите пжлст на ссылочку. Прошерстил весь форум, но не обнаружил. У меня есть этот тренинг, но похоже покалеченный.
Feb 13 2014, 16:22
Пользователь №: 80 461
Цитата(explorer @ Feb 11 2014, 18:44)  Вот в этом документе - dxdesigner_wkb_2004_rus.pdf, начиная с 212 страницы про все виды Hetero на Русском языке разобрано. Ваш 4-ым типом будет. Скачать можно здесь. В данном торенте. лежит тот самый тренинг целый, специально проверил, общий вес 26Mb на три файла, а сам документ как правильно сказали 7.5Mb
Feb 13 2014, 17:22
Из: ЯО
2 centimeter Мерсис. Не внимателен я...
2280 чел. читают эту тему (гостей: 2280, скрытых пользователей: 0)
