MG Expedition ликбез ... |
Feb 14 2014, 05:11
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(explorer @ Feb 13 2014, 20:11)  Добрый день. Если Вам требуется всего лишь подсветить цепь в схематике, то раскройте в навигаторе дерево проекта борд->схема->цепи и выделите искомую net. Все сегменты этой цепи высветятся на схеме. Не знаю правильно ли я Ваш вопрос понял.
2 Frederic
Наведите пжлст на ссылочку. Прошерстил весь форум, но не обнаружил. У меня есть этот тренинг, но похоже покалеченный. Спасибо. Полностью разобрался с данным вопросом.
Feb 15 2014, 10:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(explorer @ Feb 11 2014, 19:44)  Вот в этом документе - dxdesigner_wkb_2004_rus.pdf, начиная с 212 страницы про все виды Hetero на Русском языке разобрано. Ваш 4-ым типом будет. Скачать можно здесь. 1. DxD с может работать по двум маршрутам: DxD---iCDB---Exp DxD---netlist---Exp При этом используются разные упаковщики и разные правила рисования компонента. 2. В указанном документе описан старый вариант работы (DxD---netlist---Exp) Есть более новый "Новый тренинг DxDesigner для ExpeditionPCB 2007" где описывается вариант DxD---iCDB---Exp, по которому работает и Федор, т.к. прописывает все внутри PDB в ЦБ а не через атрибуты символа на схеме. В данном варианте работы нет никаких атрибутов Signal, HETERO и т.п. Цитата(agregat @ Feb 11 2014, 16:50)  Да точно, я именно об этом написал. Мож видео там или последовательность действий, что надо делать. Дайте подсказки. Спасибо. ЦБ C:\MentorGraphics\7.9.5EE\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007 как пример компонент 74AC245-SMD (DIP). Последоваттельность: импортировать маленький символ выбрав создание 8 gate - Create_new_gate_information=включена и Number_of_slots_in_the_component=8 импортировать cell установить мапирование в таблице затем импортировать большой отключив галку Create_new_gate_information
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 15 2014, 11:50
Пользователь №: 10 605
Прошу прощения, если уже обсуждалось, но просмотрел все про Reuse_Block и не нашел аналогичного вопроса.
Exp 7.9.2 DC/DV Central Lib CES маршрут, WinXP.
Исользовал Reuse_Block. Элемент имеет полигон (плоскость) питания. Все цепи разведены.
При установке в схему, авторазводка проводит проводники через залитую плоскость питания. При установке Route Obstruct пропадает заливка и проводники, принадлежащие Reuse_Block ТОЖЕ (вообще, странно).
Как пресечь авторазводку в области, но при этом сохранить заливку плоскостей и провденные вручную проводники? Или - как зафиксировать проводники и плоскости, залитые в Reuse Block, чтобы дальнейшая авторазводка не портила Reuse_Block?
Пока ничего умнее, чем разводить все вручную не могу придумать. Еще есть идея поставить Route Obstruct, потом дать авторазводку, потом стереть эти области Route_Obstruct, или поменять их тип на No Via.
Кстати, маршрут с DxD в последних версиях (7.9.5) работает полностью с Reuse_Block (хотя бы как DC/DV)?
Feb 16 2014, 16:33
Из: ЯО
Пользователь №: 52 280
2 Fill
Спасибо за ответ, но как так получатся, что в инфо хаб из состава EE7.9.5 находятся устаревшие данные относящиеся к маршруту net-листа? Это ведь Экспедишн и тут давно уже всё через iCDB работает... Как-то всё запутано. С увеличительным стеклом просмотрел документы из состава указанного Вами тренинга, но нужной инфы не нашёл.
Feb 17 2014, 10:41
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(cniism @ Feb 17 2014, 10:15)  Здравствуйте. В DxD можно настроить порядок следования листов в схеме проекта? У меня получается так: В середине проекта есть лист, на котором используются reuse block. И при выводе проекта на печать в середину попадают 10 листов абсолютно одинаковых схем reuse block а потом идут оставшиеся листы схемы. Это конечно не смертельно, но как-то не удобно. стать на лист и ПКМ, выбрать что надо или Ctrl+U или D
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Feb 17 2014, 13:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(explorer @ Feb 16 2014, 20:33)  2 Fill
Спасибо за ответ, но как так получатся, что в инфо хаб из состава EE7.9.5 находятся устаревшие данные относящиеся к маршруту net-листа? Это ведь Экспедишн и тут давно уже всё через iCDB работает... Как-то всё запутано. С увеличительным стеклом просмотрел документы из состава указанного Вами тренинга, но нужной инфы не нашёл. 1. Устаревшие не значит не применяемые. При создании нового проекта можно выбрать как шаблон из группы шаблонов expedition, так и из netlist. Этим и определяется дальнейшая последовательность действий. Проект нетлист можно настроить для работы с другими топологическими редакторами. iCDB проект работает только с ExpeditionPCB. File>Import>Netlist_project дает возможность перевести нетлист проект в прямой (iCDB) проект - обратное не возможно. 2. Что конкретно не понятно? Желательно с примером.
Feb 17 2014, 16:18
Из: ЯО
Цитата(fill @ Feb 17 2014, 17:54)  2. Что конкретно не понятно? Желательно с примером. Добрый вечер. Ещё раз спасибо за ответы. Ну а какой пример, просто я хотел реализовать компанент, который по "старым" понятиям представлял из себя то что называлось hetero type II. А именно счетверённый операционник любой из 4-х гейтов которого при постановке в схему можно было выбрать с пинами питания. Беда в том, что у меня никак не получается смапировать его. В первом типе всё понятно там один символ имеет пины питания и всего один гейт, плюс три гейта символа без пинов питания. То есть сумма пинов всех гейтов равна 14, что абсолютно удовлетворяет требованиям мапирования. А как быть в случае hetero type II? В таком компаненте при мапировании, если я правильно понимаю, должны включаться два символа каждый по 4-е гейта с пинами питания и без них. У меня такой кентавр никак не получается. Печалька. Так-то я уже смирился и пошёл по пути тип 1.
Feb 18 2014, 07:21
Цитата(Frederic @ Feb 17 2014, 14:41)  стать на лист и ПКМ, выбрать что надо или Ctrl+U или D Спасибо.
Feb 18 2014, 09:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(explorer @ Feb 17 2014, 20:18)  Добрый вечер. Ещё раз спасибо за ответы. Ну а какой пример, просто я хотел реализовать компанент, который по "старым" понятиям представлял из себя то что называлось hetero type II. А именно счетверённый операционник любой из 4-х гейтов которого при постановке в схему можно было выбрать с пинами питания. Беда в том, что у меня никак не получается смапировать его. В первом типе всё понятно там один символ имеет пины питания и всего один гейт, плюс три гейта символа без пинов питания. То есть сумма пинов всех гейтов равна 14, что абсолютно удовлетворяет требованиям мапирования. А как быть в случае hetero type II? В таком компаненте при мапировании, если я правильно понимаю, должны включаться два символа каждый по 4-е гейта с пинами питания и без них. У меня такой кентавр никак не получается. Печалька. Так-то я уже смирился и пошёл по пути тип 1. 1. Не пробовал, но в теории такой вариант возможен только без наличия компонентов (PDB) в ЦБ, т.е. при варианте работы через нетлист его упаковщик генерирует как нетлист так и файл pdb.hkp который содержит все компоненты сделанные по данным схемы. Этот файл надо импортировать в плату перед выполнением прямой аннотации. 2. В случае работы через ЦБ, т.е. нормальный вариант работы DxD--iCDB--Exp (шаблон expedition). На символах не нужны никакие атрибуты ( все что написано у вас на символах это теперь лишняя, не нужная доп. работа)- вся информация об упаковке (используется упаковщик Package) берется из соответствующих PDB из ЦБ по атрибуту Part Number. В PDB может быть только след. варианты реализации: а) 4 слота по 3 пина и 2 пина питания в секции Supply_NC б) 4 слота по 5 пинов в) 3 слота по 3 пина и 1 слот по 5 пинов с) смешанный вариант - 4 слота по 5 пинов + большой символ покрывающий 4 слота такой же вариант с 4 слота по 3 пина и 2 пина питания в секции Supply_NC + большой символ покрывающий 4 слота такой же вариант 3 слота по 3 пина и 1 слот по 5 пино + большой символ покрывающий 4 слота Ну и естественно в любой из вариантов можно еще импортировать (без создания gates) еще и другие варианты графического исполнения символов, но при этом кол-во пинов у них должно совпадать с исходными мапированными символами.
Feb 18 2014, 16:53
Из: ЯО
2 Fill Что-то подобное я себе и представлял  . Спасибо, вопрос снят.
Seg.mp4 ( 1.56 мегабайт )
Feb 19 2014, 00:38
Мне удалось подавить авторазводку - сначала установив Obstruct None, сделав ручную разводку, потом включив Obstruct Trace и включив авторазводку.
При этом пришлось редактировать Reuse Block.
Я наблюдаю следующее - чтобы отредактировать Reuse Block нужно снять с него статус Verified, потом редактировать. Если просто выбрать редактирование, то в Expedition не работает Forward Annotation.
Если же сначала снять галку Verified, сделать блок Unverify, а потом выбрать Verify Block, то тогда при редактировании работает Forward Annotation.
А зачем нужно Forward Annotation при изменении топологии блока?
Дело в том, что при попытке записать reuse блок (даже не внося никаких изменений) - то происходит ошибка:
Error: The CDB contains instance data. Please absorb data into the schematic, recompile the schematic, run Forward Annotation, and Save.
Поэтому приходится идти в DC/DV, и там выбирать Edit -> Delete Instance Data -> Design, после этого делать pack, Forward Annotation в expedition, и после этого - можно сделать Save Reusable Block.
Похоже, что в процессе записи Reuse Block, происходит какой-то Back Annotation, который и приводит к возникновению Instance Data.
Это действительно, такой маршрут вокруг Reuse Block или я что-то не так делаю, или у меня паталогия какая-то в проекте?
Feb 21 2014, 07:26
Из: Кострома
Пользователь №: 80 525
Цитата(cniism @ Feb 21 2014, 11:08)  Здравствуйте. У меня на плату ставится микросборка под которой остается свободное место. Если не отключать Interactive DRC можно ещё как-нибудь поставить под микросборку элементы (имеющие соответствующую высоту)? Можно, надо в микросборке указать что у нее underspace выше чем высота компонентов которые Вы собираетесь поставить под нее. DRC это понимает. Задается underspace в Cell.
Feb 21 2014, 09:34
Из: Минск
Цитата(cniism @ Feb 21 2014, 10:08)  Здравствуйте. У меня на плату ставится микросборка под которой остается свободное место. Если не отключать Interactive DRC можно ещё как-нибудь поставить под микросборку элементы (имеющие соответствующую высоту)? дополнение ответа vzelenuk возможно прописать несколько значений высот это прекрасно работает для электролитов в корпусе типа цилиндров лежащих на боку тогда учитывается увеличение высоты свободной для установки различной мелочи под кондерами
2182 чел. читают эту тему (гостей: 2182, скрытых пользователей: 0)
