269 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
> MG Expedition ликбез ...
Kaligooola
сообщение Feb 27 2014, 15:13
Сообщение #2761
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Где какую галочку надо поставить, чтобы пятаки появлялись на слоях позитивных плэйнах?
Возможно у вас в настройках выбора GERBER файла выбрано Part Holes. Вкладка Contents при GERBER output
KostyantynT
сообщение Feb 27 2014, 16:13
Сообщение #2762
Из: Киев
Пользователь №: 6 345
Ок, за направление спасибо, нашел волшебную галочку. Почему то они сбросились.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
fill
сообщение Feb 28 2014, 08:27
Сообщение #2763
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(cniism @ Feb 27 2014, 12:33) *
Вопрос. При назначении слоев назначаются так называемые пары слоев. Кто-нибудь может объяснить популярно, для чего это нужно?
Например чтобы при двойном щелчке ЛКМ при ведении трассы добавлялся via и менялся слой на парный тому в котором вели.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
gekor
сообщение Feb 28 2014, 16:30
Сообщение #2764
Из: Россия. Санкт-Петербург.
Пользователь №: 1 147
Вот такой вопрос возник: есть проекты которые ведутся несколько лет, модифицируются, создаются разные версии плат. Проекты изначально были в Expedition 2005.3, давно сконвертированы в 7.9.1. Сейчас обратил внимание, что зазор между полигонами земли и другими полигонами на разных слоях в разных проектах делается 0.3мм не зависимо от настроек в Net Classes and Clearances (CES не используется, маршрут DC-Expedition). Причем всегда устанавливается атрибут PLANES_MINIMUM_CLEARANCE в 0.3 в файле \PCB\Config\PlanesAssignments.paf. Пересборка проекта с нуля, на основе файла схемы и содержимого Layout из pcb не помогает. Проверил в новом чистом проекте все нормально, атрибут PLANES_MINIMUM_CLEARANCE стоит ноль. По-моему это как-то связано с наличием в старых версиях параметра Plane(minimum) на вкладке Clearances/Discard/Negative в Planes > Plane Classes Parameters - он как раз мог быть установлен в 0.3 и после конвертации в 7.9.1 его не изменить. Что посоветуете?
fill
сообщение Mar 3 2014, 08:54
Сообщение #2765
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Перейдите на CES и пробема наверняка исчезнет, т.к. там есть послойный зазор Plane_to_Plane и др.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Mar 4 2014, 12:11
Сообщение #2766
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Насколько я понял никакого особого смысла в парах слоев нет и каждый данную особенность использует по своему.....
cniism
сообщение Mar 6 2014, 09:03
Сообщение #2767
Делаю "Tune" разведённых цепей и столкнулся с непонятным для меня моментом. При установке в CES параметром выравнивания по задержке тип- TOF, система не находит цепь относительно которой должны выравнивается остальные цепи. Если ставлю выравнивание по длине то такой проблемы нет. С чем это может быть связано?
vzelenuk
сообщение Mar 6 2014, 10:02
Сообщение #2768
Из: Кострома
Пользователь №: 80 525
Формулы в CES написали? Обычно выравнивание привязанное к конкретной трассе задается формулами в CES. Если не писали, попробуйте нужную трассу зафиксировать, а потом запустить Tune.
cniism
сообщение Mar 11 2014, 05:38
Сообщение #2769
cniism
сообщение Mar 11 2014, 08:14
Сообщение #2770
Поделитесь опытом. Хочу сделать Embedded резистор с сопротивлением в 0 Ом, для использования в качестве перемычки. Можно конечно использовать или резистор с 0 -м сопротивлением или "Conductive Shape" . Но в первом случае его не поместишь во внутренние слои платы, а во втором случае потом искать на плате где перемычка находится будет не просто.
fill
сообщение Mar 11 2014, 14:42
Сообщение #2771
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ячейку типа Buried можно разместить\переместить(push) на любой слой.
Как пример
www.megratec.ru
cniism
сообщение Mar 12 2014, 05:06
Сообщение #2772
Как пример
Ещё один вопрос. Не подскажите для чего нужен "Verification status"?
Frederic
сообщение Mar 12 2014, 07:52
Сообщение #2773
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
означает, что Cell проверен и соответствует всем требованиям
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
seneka
сообщение Mar 12 2014, 10:09
Сообщение #2774
Из: Ростов
Пользователь №: 80 888
Это скорее для Вас чем для самой системы. Обычно ячейки создаются копированием и переделкой существующих. Никто не любит рисовать их с нуля почему то sm.gif И вот тут очень помогает этот самый статус, при копировании он сброшен, и если взять за правило устанавливать его только после тщательной проверки ячейки, то это срабатывает. Все не верифицированные ячейки по умолчанию с ошибками. Помогает.
cniism
сообщение Mar 13 2014, 03:55
Сообщение #2775
2333 чел. читают эту тему (гостей: 2333, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
