269 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Mar 27 2014, 05:18
Сообщение #2791
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(razob @ Mar 27 2014, 09:05) *
Подскажите, как правильно задать вот такой футпринт?
Необходимо разместить монтажное отверстие, которое затрагивает пэд. Сейчас у меня прямоугольный пэд и при попытке размещения поверх этого пэда монтажного отверстия возникает конфликт: cannot resolve immovable metal conflicts.
Вижу вариант с созданием самого пэда с вырезом, но может ещё какой-то способ существует?
[attachment=83983:MountingHoleOnPad.PNG]
И ещё один вопрос:
Когда я создаю посадочные места, то часто возникает необходимость совмещения непосредственно футпринта и импортированного dxf чертежа корпуса. Я решаю эту задачу долго и муторно - строю оси и т.п.
Можно как-то задать точку на чертеже корпуса и указать редактору куда необходимо перенести весь чертеж (например с указанием координат) относительно этой точки?
Отключите DRC и разместите как хотите.
Есть команда snap позволяющая попасть сразу в нужную точку. Например ставим Static_Snap в нужное место (Tab позволяет перемещаться по точкам фигур), затем используем Use_Snap... при размещении\перемещении.
Другой вариант - импортировать в Drawign_Cell, которую потом и вставлять в Package_Cell.
Цитата(dm_mur @ Mar 27 2014, 08:47) *
Рефдесы - это еще полбеды. "сбросилась" упаковка вообще sad.gif. (см. рисунок) И только в иерархическом блоке. Флажок "Сохранять упаковку при копировании" в настройках DxD установлен. Что-то не верится, что так было задумано..
P.S. В принципе, хотелось иметь несколько разновидностей платы в одном проекте. Следующая получалась бы копированием и изменением начального варианта.
Пример выложите - попробую поиграться когда выпадет свободное время (сейчас полный аншлаг - подготовка к семинару).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Mar 27 2014, 06:26
Сообщение #2792
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Отправил в личку.
Kaligooola
сообщение Mar 27 2014, 08:09
Сообщение #2793
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Цитата(razob @ Mar 27 2014, 07:05) *
И ещё один вопрос:
В командах keyin есть команда moove selected ms dx=150, 30.2
данная команда сдвинет на 150 мм вправо по оси х и на 30,2 мм вверх по оси у.
смещение влево и вниз осуществляется знаком минус перед соответствующей координатой смещения.
выделяем чертежные рисунки и сдвигаем их на нужное расстояние. Расстояние рассчитывается по нужным координатам на калькуляторе или в голове.
milien
сообщение Mar 27 2014, 12:14
Сообщение #2794
Пользователь №: 77 470
Если имеется в виду что-то типа этого (рис), то можно у пинов, которые будут накладываться друг на друга задать один порядковый номер в Cell Editor - Place pins столбец Pin#.
cniism
сообщение Mar 28 2014, 03:41
Сообщение #2795
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Здравствуйте. Не подскажите? В Expedition можно изменять местоположение позиционных обозначений элементов (RefDes)? Или задать положение RefDes можно только на этапе создания компонента?
Все разобрался (Edit > Modify > Move Cell Text Options ), не зря говорят: "Утро вечера мудренее", а вчера ведь полдня потратил и никак не получалось ......
razob
сообщение Mar 28 2014, 03:56
Сообщение #2796
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Работает, однако всё же не совсем так, как я хотел бы.
0. Устанавливаю Static Snap Point в центре одного из отверстий
1. Выделяю чертеж корпуса
2. Применяю команду Move
3. Применяю команду Use Snap
Получается вот что:
Как сделать так, чтобы к Static Snap Point привязывалась нужная мне точка чертежа? как эту точку задать?
fill
сообщение Mar 28 2014, 04:33
Сообщение #2797
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Получается вот что:
В Snap Point размещается Cell Origin (или геом. центр - завист от настроек в ED) перемещаемой ячейки. В данном примере я бы:
1. Установил Cell Origin в Drawing Cell например в центр первого пина - выберите прямоугольник первого пина и в окне Properties посмотрите координаты, согласно им и вбейте значения для Cell Origin.
2. Теперь в Package Cell можно просто вбить координаты пина 1 при размещении Drawing Cell.
Другой вариант, это установить Cell Origin в Drawing Cell так же как он расположен в Package Cell, тогда размещаем Drawing Cell в координату 0.0.
www.megratec.ru
newman99
сообщение Mar 28 2014, 04:50
Сообщение #2798
Пользователь №: 40 377
Цитата(Frederic @ Mar 24 2014, 16:08) *
не понятна суть проблемы
а что это за привязка элементов на схеме с элементами на плате ???
Пример. Есть на разведенной схеме резисторы R99 и R100. Требуется удалить R99=>удалили=> сделали перенумерацию (R100 стал R99)=>переупаковали=> expedition вкладка project integration добиваемся зеленого свечения четырех "светофоров". Щелкаем на новый резистор R99 (старый R100) а expedition на плате показывает старый R99 с якобы новыми связями и так со всеми последующими резисторами.
fill
сообщение Mar 28 2014, 05:06
Сообщение #2799
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну так с точки зрения топологии номер R99 не был удален, у него изменились только связи.
Если бы после удаления со схемы сделали прямую аннотацию, то он бы действительно удалился.
Только потом можно заниматься переупаковкой - но не нужно.
Последовательная нумерация должна производится в изделии (плате), тогда с этой платой приятно работать как монтажникам, так и потребителям.
gost-2.702-75
3.19. Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.
При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена.
www.megratec.ru
newman99
сообщение Mar 28 2014, 08:34
Сообщение #2800
[quote name='fill' date='Mar 28 2014, 09:06' post='1245953']
Надеялся на то что ментор проводит связи меж элементами согласно их "Id". Выкинуть элементы без последствий можно-это да, но неужели нет возможности после этого так же безболезненно сделать перенумерацию? или только перемещать из конца схемы в образовавшуюся дыру посередине?
seneka
сообщение Mar 28 2014, 08:48
Сообщение #2801
Из: Ростов
Пользователь №: 80 888
Есть, утилита так называется Renumber, где то тут есть отдельная тема, где вложен архивчик с исправленной утилитой, работает нормально.
Поменяли компоненты, запустили перенумерацию, все номера станут по порядку.
Вот эта утилита
Сообщение отредактировал seneka - Mar 28 2014, 08:50
newman99
сообщение Mar 28 2014, 09:32
Сообщение #2802
Пытаюсь разобраться с использованием повторных блоков (reuse blocks).
Версия ПО: 7.9.4 EE Flow.
1. Создал подсхему, добавил порты.
2. Cделал подсхему корневой для проекта (Navigator -> Set as Root), упаковал ее.
3. Провел для подсхемы перенумеровку RefDes с помощью отдельной утилиты.
Теперь в подсхеме расположение RefDes соответствует ГОСТ.
2. Сделал символ для этой подсхемы.
3. Вставил символы подсхемы в верхную схему.
4. Добавил к ним аттрибуты:
"Reuse Cell Name" = "A"
"RefDes Prefix" = "1" ("2", "3", итд)
"RefDes Start" = "1"
"RefDes Renumber" = "True"
5. Делаю схему верхнего уровня корневой, упаковываю ее.
6. Смотрю внутрь отдельных вхождений подсхемы (ПКМ -> Push).
Проблема:
RefDes внутри подсхем принимают вид 1R1, 1R2 итд - т.е. так как я и хотел, но внутри подсхемы они разбросаны хаотически, т.е. не так, как в исходной подсхеме.
Пробовал менять параметры "RefDes Renumber" на все 4 доступных варианта (True, False, Refresh, Unfixed) - эффекта нет.
Заметил, что после упаковки схемы, параметр "RefDes Renumber", установленный в "True" меняется на "False".
Нормальной документации к сожалению не нашел (хорошо спрятана!).
Все доступные avi и pdf тренинги просмотрел/прочитал.
Можно ли сделать так, чтобы порядок RefDes во вхождениях подсхемы соответствовал порядку в исходной подсхеме?
seneka
сообщение Mar 28 2014, 09:38
Сообщение #2803
Из: Ростов
Не связывайтесь с Reusable Blocks, в реальной плате ее с успехом заменяет механизм Copy Circuits. Это так, совет из за забора sm.gif
fill
сообщение Mar 28 2014, 09:57
Сообщение #2804
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблема:
1. Это не Reuse Block, а просто построение иерархической схемы. Reuse Block это когда схема или схема+плата сохранены в ЦБ.
2. Попробуйте воспользовать атрибутом Frozen_Package=Block внутри подсхемы.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Apr 2 2014, 05:06
Сообщение #2805
Здравствуйте А не подскажите? Как со слоями в Expedition работать, удалять, добавлять ?
2303 чел. читают эту тему (гостей: 2303, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
