MG Expedition ликбез ... |
May 23 2014, 00:55
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Цитата(mpio @ May 22 2014, 19:08)  Добрый день. Expedition EE 7.9.3 ... Что не так делаю? Есть ли какая еще функция, которая меняет RefDes? Когда делаете Reset нужно снять галку "Keep text attribute".
May 23 2014, 07:37
Пользователь №: 77 590
Цитата(fill @ May 22 2014, 09:18)  Я вот только чего-то с лицензией не пойму. Для Bus path требуется лицензия Topology Planner. Выбираю Setup > Licensed Modules > Release Topology Planner галка не появляется. Запускаю Экспедишн отдельно, в splash-экране ставлю галку напротив Topology Planner, опять Bus path не подсвечен. что надо правильно подключиь и где, чтоб этот Bus path заработал?
May 23 2014, 09:00
Пользователь №: 52 058
Цитата(Serg812 @ May 23 2014, 09:05)  Когда делаете Reset нужно снять галку "Keep text attribute". Помогло, спасибо.
May 30 2014, 09:56
Есть пара вопросов. может кто подскажет ответы: 1. Как включить прозрачность КП и трасс, если таковове есть в Экспедишне? 2. В ДхДизайнере в настройках есть такой пункт Setup->Settings->Advanced->Unique_names_on_copy. Ставлю там галку. После перезапуска ДхДизайнера галка сбрасывается. Т.е., изменнения внесенные мной сбрасываются непонятно почему. Мне бы хотелось, чтоб она там держалась постоянно. Где чего надо настроить, чтоб не дергать ее постоянно?
May 30 2014, 10:27
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(tpz @ May 30 2014, 17:06)  Есть пара вопросов. может кто подскажет ответы: 1. Как включить прозрачность КП и трасс, если таковове есть в Экспедишне? для этого надо использовать Xpedition Enterprise VX теперь даже имя цепи на проводнике имеется Цитата 2. В ДхДизайнере в настройках есть такой пункт Setup->Settings->Advanced->Unique_names_on_copy. Ставлю там галку. После перезапуска ДхДизайнера галка сбрасывается. Т.е., изменнения внесенные мной сбрасываются непонятно почему. Мне бы хотелось, чтоб она там держалась постоянно. Где чего надо настроить, чтоб не дергать ее постоянно? очень странно, не хочется категорично говорить, но этого не может быть
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
May 30 2014, 10:50
Пользователь №: 77 470
Цитата(fill @ Aug 1 2013, 17:26)  На самом деле ничего такого уж сложного. У меня было уже пара таких проектов, когда схему рисовали\исправляли в PCAD, а топологию делали в DxD-Exp. При этом разработчики схемы сделали с десяток итераций (у них периодически наступало озарение  ). Я поступал очень просто: - импортировал новую PCAD схему во вспомогательный проект - в основном проекте удалял всю схему - копировал схему из вспомогательного проекта в основной - импортировал новые компоненты из вспомогательной ЦБ в ЦБ основного проекта Если в PCAD не наделали ляпов типа: на схеме несколько символов с одинаковыми именами но с разными именами пинов, то процесс обновления такого проекта у меня составлял пол часа (но правда это у меня  ). Если заставите работать свою голову логически, то и у вас займет столько же. Под каждый такой проект надо создавать отдельную ЦБ проекта, чтобы не порождать бардака в вашей общей основной ЦБ. делаю проект, по этому принципу импортирую, на разработчика периодически озаренье снисходит, приходится... споткнулась вот обо что. поменяли символ, добавились несколько ножек. я удаляю из проектной библиотеки все следы старого символа, вместе с компонентом. копирую туда из резервной библиотеки новый символ с компонентом. на всякий случай еще и в Symbol Editor пересохраняю нужный внешний вид символа. Открываю-закрываю все. И получается ерунда. на новой вставленной схеме компонент вместо нормального названия 5AGXBB7DF35_Е в свойствах выглядит как 5AGXBB7DF35_Е_1, ну и конечно же упаковщик ругается что символа нет. а такого в библиотеке и нет и быть не может... то ли я не до конца вычищаю, то ли не очищается кеш, я не знаю, убила на это пол дня... В чем может быть дело?
May 31 2014, 06:30
Пользователь №: 2 741
Подскажите, пожалуйста, можно ли диф пары подключать к переходам без пеньков автоматом или по F11? C пеньком
Без пенька
May 31 2014, 11:13
Из: Минск
Цитата(dmitry-tomsk @ May 31 2014, 13:40)  Подскажите, пожалуйста, можно ли диф пары подключать к переходам без пеньков автоматом или по F11? попробуй поиграться параметром Distance to Convergence в CES для этих цепей
Jun 2 2014, 08:16
Цитата(milien @ May 30 2014, 18:00)  делаю проект, по этому принципу импортирую, на разработчика периодически озаренье снисходит, приходится... споткнулась вот обо что. поменяли символ, добавились несколько ножек. я удаляю из проектной библиотеки все следы старого символа, вместе с компонентом. копирую туда из резервной библиотеки новый символ с компонентом. на всякий случай еще и в Symbol Editor пересохраняю нужный внешний вид символа. Открываю-закрываю все. И получается ерунда. на новой вставленной схеме компонент вместо нормального названия 5AGXBB7DF35_Е в свойствах выглядит как 5AGXBB7DF35_Е_1, ну и конечно же упаковщик ругается что символа нет. а такого в библиотеке и нет и быть не может... то ли я не до конца вычищаю, то ли не очищается кеш, я не знаю, убила на это пол дня...
В чем может быть дело? к этому хочу добавить, что не обновляются также и другие измененные разработчиком символы. в library services копировала и символы с заменой и компоненты, а в результате вставки новая схема выглядит как-то так.
Jun 2 2014, 09:06
Цитата(fill @ Jun 2 2014, 15:42)  1. Без проекта непонятно что и как было сделано. 2. Если схема конвертирована из PCAD и т.п. то символы схемы могут хранится в разделе Local_Symbols проекта. все компоненты дублируются в локальных символах, оттуда и берется вот это _1 в названии. помогло когда я перед тем как вставить новую схему убрала все из локальной библиотеки, потом вставила схему. зато обнаружилось, что при вставке схемы сбиваются все названия цепей.
Jun 3 2014, 05:34
добавляю проект, пошла по другому пути. импортирую новую измененную разработчиком схему, в мою библиоткую копирую новые символы, потом туда же подставляю мою библиотеку, в setup-settings прописываю новый путь, упаковка проходит, а прямая аннотация не проходит... посмотрите пожалуйста что ему нехватает.
Прикрепленные файлы
A5.zip ( 8.63 мегабайт )
1299 чел. читают эту тему (гостей: 1299, скрытых пользователей: 0)
