MG Expedition ликбез ... |
Feb 26 2007, 15:55
Пользователь №: 10 436
что значит ошибка Error 222: Error - Could not find WIR file NAME:NAME.1 ? что такое WIR file и где он должен находиться?
спасибо!
Feb 26 2007, 18:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Volkov @ Feb 23 2007, 12:12)  Я создал центральную библиотеку и ею пользуюсь. Спасибо, оказывается не все так просто - одна библиотека на все про все, нужно читать даташит.
Нет всетаки непонятно. Создаю библиотеку центральную. Затем размещаю компоненты на схеме, пакую. Как создать PDB из схемы? Объясняю популярно, маршрут DxD-ExpPCB имеет два варианта работы: 1. DxD-->netlist-->ExpPCB 2. DxD-->CDB-->ExpPCB Соотвественно в первом упаковка через Create_PCB_Netlist, во втором Package_CDB. Если Create_PCB_Netlist, то внутри папки проекта DxD автоматом создается файл PDB.hkp, где содержатся PDB для всех компонентов схемы (информация берется с символов на схеме). При этом процессом упаковки\генерации\верификации можно управлять (закладка Full_Editing в диалоге Create_PCB_Netlist, там много опций влияющих на этот процесс). Именно в этом случае наличие PDB в ЦБ не обязательно, более того лучше если их нет, иначе происходит сравнение информации на схеме и в ЦБ и при расхождении появляется ошибка упаковки. Т.е. добиться упаковки можно убрав избыточную информацию: - с символа на схеме (оставить только DEVICE по которому упаковка берется из PDB в ЦБ) - или удалив PDB в ЦБ
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 28 2007, 02:55
подскажите, возможно ли в Expedition повернуть(на 90град.) несколько символов с участками цепей?
спасибо!
Feb 28 2007, 06:58
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(ysb @ Feb 28 2007, 02:55)  подскажите, возможно ли в Expedition повернуть(на 90град.) несколько символов с участками цепей?
спасибо! В Expedition2005SP1 Edit -> Circuit Move & Copy. Появляется Selection Filter и Selection List (если не появилось - вызывается через контекстное меню). и.т.д.
Feb 28 2007, 12:07
cannot resolve violation between items in the move set
Feb 28 2007, 12:10
Из: Омск
Цитата(ysb @ Feb 28 2007, 11:50)  у меня Exp 2004, что-то в edit нет такого пункта. а в каком режиме надо поворачивать? place, route, draw mode? если я, например, в place mode выбираю несколько компонентов(соединенных друг с другом) и делаю rotate 90, выдается ошибка, не может типа..  Фишка Circuit Move&Copy появилась в 2005SP1. В 2004 соответственно не было. У вас ошибка может возникать если группа компонентов не может встать в результате поворота на место (что-то мешает: края платы, другие компоненты..??) Попробуйте после выделения F2(Move), когда выделенное "сорвется с места" - покрутить как надо и поставить куда надо. Обратите внимение, что выбранную группу можно "оторвать" от подходящих трасс и перекинуть на противоположный слой.
Feb 28 2007, 12:37
хм.. похоже, дело в том, что он поворачивает каждый элемент в выделенной области вокруг своей оси, а не всю область сразу. неужели нет возможности повернуть всю область?
Feb 28 2007, 12:45
Из: Омск
Цитата(ysb @ Feb 28 2007, 12:37)  хм.. похоже, дело в том, что он поворачивает каждый элемент в выделенной области вокруг своей оси, а не всю область сразу. неужели нет возможности повернуть всю область? хм. Было:  Выделили-взяли:  Повернули-поставили:
Повернул как видно все а не каждый элемент в отдельности
Mar 2 2007, 14:05
может в exp2005 по-другому устроено, ну да не важно, повернул все что надо по отдельности) еще такой вопрос: какая грамотная последовательность действий, если create pcb netlist и forward annotation проходят без сообщений о ошибках, а в expedition не появляются(в place parts) все детали, или не исчезают старые, которых уже и нет в схеме?
спасибо!
UPD: проблемы решены, еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал ysb - Mar 2 2007, 14:35
Mar 2 2007, 14:36
Пользователь №: 23 793
Цитата(ysb @ Mar 2 2007, 14:05)  может в exp2005 по-другому устроено, ну да не важно, повернул все что надо по отдельности) еще такой вопрос: какая грамотная последовательность действий, если create pcb netlist и forward annotation проходят без сообщений о ошибках, а в expedition не появляются(в place parts) все детали, или не исчезают старые, которых уже и нет в схеме?
спасибо! А Вы не забыли в окне Project Integration Unused Part установить Delete. А вот по поводу не появляются детали - попробуйте перестроить локальную библиотеку при аннотации (в окне Project Integration Library > Extraction options>Delete local data... )
Mar 2 2007, 14:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
спасибо!
UPD: проблемы решены, еще раз спасибо! Старые не исчезают если в диалоге интеграции стоит Change to spares. Новые могут не появится если не найдена Cell прописанная в PDB.
2569 чел. читают эту тему (гостей: 2569, скрытых пользователей: 0)
