269 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
> MG Expedition ликбез ...
cniism
сообщение Jun 3 2014, 06:22
Сообщение #2851
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Не подскажите? Как при экспорте из Expedition в DXF настроить параметры текста расположенного на нижнем слое чтоб он при конвертации не превращался в графический объект (оставался текстом..).
Цитата(Frederic @ May 30 2014, 18:37) *
для этого надо использовать Xpedition Enterprise VX
Очередная версия продукта вышла? А где посмотреть можно? Какие впечатления от неё?
fill
сообщение Jun 3 2014, 06:48
Сообщение #2852
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Jun 3 2014, 13:44) *
добавляю проект, пошла по другому пути.
импортирую новую измененную разработчиком схему, в мою библиоткую копирую новые символы, потом туда же подставляю мою библиотеку, в setup-settings прописываю новый путь, упаковка проходит, а прямая аннотация не проходит... посмотрите пожалуйста что ему нехватает.
Открываете файл ForwardAnnotation.txt и читаете, например:
The "RML048-10" cell specified for Part Number "C+"
could not be placed in the Layout probably because the cell
was not in the Cell DB.
ERROR: No valid cells were found for Part Number "C+".
Either change the Part Number in the schematic, or edit the Parts DB
and add an existing cell name, or add a missing cell to the Cell DB.
Then run Forward Annotate.
Если в схеме на символах есть атрибут Cell Name, то удалите его. Я обычно выбираю все символы и в окне Properties удаляю этот атрибут сразу на всех выбранных.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
milien
сообщение Jun 3 2014, 07:27
Сообщение #2853
Пользователь №: 77 470
Но все же интересуют еще 2 вопроса.
1. как сделать так чтобы при копировании схемы не сбивались названия цепей?
(рис 1, 2 как должно быть и как есть)
2. рассматриваем вариант как работать без схемы а через нетлист. как загружать нетлист в ПСБ, какое должно быть расширение, и может есть что почитать по этому поводу? и на практике, если такая есть, стоит ли так делать?
fill
сообщение Jun 3 2014, 14:42
Сообщение #2854
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Я не знаю как вы копировали, у меня все названия цепей остаются на месте.
2. Создается текстовый файл с расширение kyn формат совпадает с файлом PCB\Logic\netlist.aug. Создается новый проект pcb в качестве источника выбирается keyin нетлист, а не схема.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Jun 4 2014, 05:39
Сообщение #2855
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Работать то можно, но мне кажется, что отсутствие нарисованной схемы и кросс-пробинга сильно осложнит жизнь дизайнеру платы.
fill
сообщение Jun 4 2014, 07:34
Сообщение #2856
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(tpz @ May 30 2014, 18:06) *
Есть пара вопросов. может кто подскажет ответы:
1. Как включить прозрачность КП и трасс, если таковове есть в Экспедишне?
Включите OpenGL и в Display Control в установках цвета переместите слайдер прозрачности. В данной версии надо проделать для каждого типа, в VX есть еще и общая прозрачность.
www.megratec.ru
4nand
сообщение Jun 18 2014, 01:17
Сообщение #2857
Пользователь №: 52 719
Просветите, плиз.
Имеется-ли возможность накидать компонентов из библиотеки на плату
без наличия схемы?
Порылся в хелпе, но пока ответа не нашел.
Хочется оценить потребное место, пока схемотехник ковыряет схему.
В p-cad и Altium с этом было как-то без проблем.
Frederic
сообщение Jun 18 2014, 05:06
Сообщение #2858
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(4nand @ Jun 18 2014, 04:17) *
Просветите, плиз.
без наличия схемы?
1.возможно, их можно накадать еще до проекта в болванку платы
2.далее надо netlist или ждать схему
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Jun 18 2014, 11:05
Сообщение #2859
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(4nand @ Jun 18 2014, 05:17) *
Просветите, плиз.
без наличия схемы?
Достаточно сделать схему или нетлист из одного компонента.
Остальные разместить как Spare...
www.megratec.ru
4nand
сообщение Jun 18 2014, 14:42
Сообщение #2860
Вот это как раз и интересует.
Если можно, по подробнее порядок действий.
milien
сообщение Jun 20 2014, 14:23
Сообщение #2861
вроде так, у меня получается (рис)
Тоже задам вопросю втянула в ПАДС конструктив платы проверенный, рабочий (габариты, отверстия, надписи и т.д.) как из падса вытащить в Ехр? Как то не очень хочется перемерять все и перерисовывать, очень много деталей. Путь импорта проекта оркад-Ехр не подходит, плата пустая, только графика на ней.
Frederic
сообщение Jun 22 2014, 17:29
Сообщение #2862
Из: Минск
все очень просто:
1.поступить как советовал fill
или
2.в библиотекаре создать новый Templase (взять за основу похожий проект) и вот этот Templase начать редактировать, а затем после создания схемы и упаковки (тут надо понимать, что Refdes в схеме должны соответствовать сборке) надо указать этот Templase для проекта
fill
сообщение Jun 23 2014, 08:16
Сообщение #2863
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
milien
сообщение Jun 23 2014, 10:07
Сообщение #2864
fill
сообщение Jun 23 2014, 10:36
Сообщение #2865
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Новый проект платы на основе нетлиста создали?
Импортировали в него hkp файлы?
www.megratec.ru
3891 чел. читают эту тему (гостей: 3891, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
