MG Expedition ликбез ... |
Jul 7 2014, 17:50
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(uzzzer @ Jul 7 2014, 20:16)  А, понял. Это для создания компонента с разводкой, получается компонент будет добавлен на плату с уже разведенными проводниками и переходными отверстиями ? да
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jul 8 2014, 18:09
Пользователь №: 59 985
Цитата(fill @ Jul 8 2014, 09:52)  Да.
2. В падстек все Internal слои имеют одинаковую площадку, а надо например сделать чтобы на слое 3 была другая. Соответственно через Layer Overrides и пишем что на слое 3 будет площадка ... Ага. Понял. В P-CAD я обычно это в ручную делал  ))) Спасибо. А вот такой вопрос: Как сделать сетку 0.635 мм ? Хочу сделать основныю сетку 2.54 и вторичную 0.635 ? При попытке настроить выскакивает такое сообщение:  Или в лучше в дюймовой системе ? Просто у меня DxD придется по ГОСТу рисовать с сеткой 2.5 мм. А использовать метрическую систему + английскую совместно как то не очень кашерно и не патриотишно  ))
Сообщение отредактировал uzzzer - Jul 8 2014, 18:11
Jul 9 2014, 06:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(uzzzer @ Jul 8 2014, 22:09)  Ага. Понял. В P-CAD я обычно это в ручную делал  ))) Спасибо. А вот такой вопрос: Как сделать сетку 0.635 мм ? Хочу сделать основныю сетку 2.54 и вторичную 0.635 ? При попытке настроить выскакивает такое сообщение:  Или в лучше в дюймовой системе ? Просто у меня DxD придется по ГОСТу рисовать с сеткой 2.5 мм. А использовать метрическую систему + английскую совместно как то не очень кашерно и не патриотишно  )) 1. Рисовать по ГОСТу отнюдь не означает что сетка должна быть обязательно 2.5мм 2. Судя по сообщению вы пытаетесь выставить сетку 0.635 работая в МИКРОНАХ.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jul 9 2014, 07:27
Цитата(fill @ Jul 9 2014, 10:04)  1. Рисовать по ГОСТу отнюдь не означает что сетка должна быть обязательно 2.5мм 2. Судя по сообщению вы пытаетесь выставить сетку 0.635 работая в МИКРОНАХ.  Ясно  )) Я выставил в мм, в настройках через Library Manager. Или еще нужно где?
Jul 10 2014, 13:17
Цитата(fill @ Jul 9 2014, 12:00)  В каждом из редакторов свои настройки. В Cell Editor настроек единиц нет в Setup Parameters, а в PCB менял, но на Cell Editor это никак не отразилось. Как выскакивало это сообщение, так и выскакивает.
Сообщение отредактировал uzzzer - Jul 10 2014, 13:18
Jul 10 2014, 13:53
Из: Минск
Цитата(uzzzer @ Jul 10 2014, 16:17)  В Cell Editor настроек единиц нет в Setup Parameters, а в PCB менял, но на Cell Editor это никак не отразилось. Как выскакивало это сообщение, так и выскакивает. имеются когда открыли CellEditor увидите столбец "Units" и здесь для каждого Cell - выбери необходимую единицу измерения да пребудет с вами сила
Jul 10 2014, 15:58
Цитата(Frederic @ Jul 10 2014, 17:53)  имеются когда открыли CellEditor увидите столбец "Units" и здесь для каждого Cell - выбери необходимую единицу измерения да пребудет с вами сила  Неа не получается выставить сетку 0.635:-(
Jul 10 2014, 17:28
Из: Минск
Цитата(uzzzer @ Jul 10 2014, 18:58)  Неа не получается выставить сетку 0.635:-( я подумал, что ед. измерения не получается выбрать а сетка - вот она
Jul 10 2014, 20:55
Из: Минск
Цитата(uzzzer @ Jul 10 2014, 21:04)  Вот как раз когда я выбираю сетку 0.625 и выскакивает это сообщение... fill уже писал - микроны у тебя перейди в мм
Jul 11 2014, 02:28
Цитата(Frederic @ Jul 11 2014, 00:55)  fill уже писал - микроны у тебя перейди в мм Да нет же миллиметры !  И в Expedition PCB тоже миллиметры стоят:  И в Library Manager:
2331 чел. читают эту тему (гостей: 2331, скрытых пользователей: 0)
