MG Expedition ликбез ... |
Oct 3 2014, 05:02
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Цитата(milien @ Oct 2 2014, 18:22)  Имеете в виду library\PartsDBLibs\project.pdb? Как его удалить, не повредив библиотеку? А еще лучше чем он открывается? F3 и блокнот выдают ересь... Запустите Lybrary Manager, раздел Parts. Открываете нужный компонент (это и есть PDB). Удаляете/выбираете для него Cell и Symbol.
Oct 3 2014, 08:51
Пользователь №: 77 470
Цитата(Serg812 @ Oct 3 2014, 08:02)  Запустите Lybrary Manager, раздел Parts. Открываете нужный компонент (это и есть PDB). Удаляете/выбираете для него Cell и Symbol. Делала так. Он каким-то образом "помнит" о существовании кривого компонента... Unable to update the cell 'ABM3B' in the Library Manager. Pin count in cell (4) is different than in the referencing part (2). хотя любые упоминания о нем стерты с библиотеки, даже со схемы убрала...
Oct 3 2014, 10:13
Из: СПб
Цитата(milien @ Oct 3 2014, 11:51)  Делала так. Он каким-то образом "помнит" о существовании кривого компонента... Unable to update the cell 'ABM3B' in the Library Manager. Pin count in cell (4) is different than in the referencing part (2).
хотя любые упоминания о нем стерты с библиотеки, даже со схемы убрала... В данном случае программа ругается на то, что вы поменяли кол-во пинов в Cell, который уже привязан к Part. Есть 2 варианта: 1. скопировать этот Cell под другим именем, и потом создать для него новый Part. 2. Открыть сначала Part, к которому привязан этот Cell, удалить ссылку на Cell, удалить всю информацию о pins на вкладках Logical и Supply and NC. Сохранить Part. Теперь можно корректировать Cell. У меня при работе по этой схеме проблем не возникало..
Oct 3 2014, 10:48
Цитата(fill @ Oct 3 2014, 13:23)  Вы не понимаете разницы между ЦБ и ЛБ. В данном случае проблемный PDB находится уже в ЛБ. Нужно установить опцию удаления и создания новой ЛБ при выполнении прямой аннотации (диалог Project Integration). Я понимаю разницу. Я видимо не совсем ясно разъяснила, я не могу импортировать cell.hkp в библиотеку, до прямой аннотации дела не доходит, так как я упаковку провести не могу...
Oct 3 2014, 10:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Oct 3 2014, 14:48)  Я понимаю разницу. Я видимо не совсем ясно разъяснила, я не могу импортировать cell.hkp в библиотеку, до прямой аннотации дела не доходит, так как я упаковку провести не могу... 1. Тогда причем здесь схема? 2. Вы уверены что ни в каком другом PDB нет ссылки на эту Cell? 3. Если что-то "залипло" то можно пересобрать ЦБ - удалить SysIndex.cbf
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 16 2014, 08:36
Пользователь №: 50 288
Добрый день! Возникла проблема будьте добры подскажите из за чего так получилось? На производстве сделали платы, начали их проверять (на не спаянной плате) нашли коротыш, с начало подумал что на производстве что то напортачили, начал смотреть гербер файлы, и там нашел косяк Вот так выглядит 4 слой в менторе:  Вот так выглядит сгенерированный гербер в CAM350, так же 4й слой:  Вот так выглядит гербер файл открытый в Altium:  Это значит в CAM350 какие то настройки неправильные что он в итоге коротит на землю эти переходные? Решил посмотреть настройки setup>Gerber Machine Format  изменил в них Data format на 4.4, а unit на MM после этого сгенерировал гербер файлы и все стало нормально отображаться в CAM350. До этого НИКОГДА такого не случалось на производстве (платы заказывали раньше у других фирм), хотя точно настройки Gerber Machine Format не менял. То ли я накосячил с Data format, то ли на производстве?
Oct 17 2014, 06:46
Из: СПб
Тоже сталкивался с подобными проблемами, но в более ранних версиях CAM350. Сейчас работаю в CAM350 v.10.0.1.312, косяков не замечено. Лучше конечно все гербера проверять на соответствие pcb-файлу (Analisis > Nets > Compare External nets - проверяет нетлист формата IPC-D-356)
Кстати, если ваши гербер файлы в другой программе открываются правильно, то производитель обязан их переизготовить за свой счет.
Oct 17 2014, 07:40
Проверка на соответствие pcb-файлу (Analisis > Nets > Compare External nets) не выдал ошибок... Потом скачал более новую версию CAM350 v 10.7 и действительно все нормально отобразилось. Странный какой то глюк. Скажите кто как обычно делает: оставляет настройки Gerber Machine Format по умолчанию или меняет параметры, если да то какие лучше выставить?
Oct 17 2014, 08:19
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Цитата Скажите кто как обычно делает: оставляет настройки Gerber Machine Format по умолчанию или меняет параметры, если да то какие лучше выставить? Настрйки изменяю в соответствии с требованиями производителя. Ну и в мм не всегда хватает 2 разряда целых для больших плат. По поводу ошибки. Когда-то, перед формироваинием GERBER файлов, я не зафиксировал все цепи. Открыл проект, а в нём был включен режим Gloss. Сдвинулась дорожка и переходное отверстие. Я не сделал перезаливку полигонов, то ли обычных, то ли негативных. И получил КЗ на внутренний слой. Это было в версии ЕЕ2005, но проблема была в моей версии  Глазами я это не увидел. Про проверку цепей в CAM (IPC-356) узнал уже после прихода плат. Думал, что проверки на DRC достаточно. За некорректное отображение в CAM не скажу, я не в курсе этого. Но когда-то производитель запорол платы. Прислал с кружечками от ПО разбросанными по всей плате. Платы переделывали.
Oct 17 2014, 08:54
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(a-re-ja @ Oct 17 2014, 10:40)  Проверка на соответствие pcb-файлу (Analisis > Nets > Compare External nets) не выдал ошибок... такого быть не может, значит пропустили что то в процессе проверка укажет на ошибку + еще выдаст вагон и маленькую тележку на всякую мелочь типа наименование платы выполненной медью Цитата Потом скачал более новую версию CAM350 v 10.7 и действительно все нормально отобразилось. Странный какой то глюк. есть такое в старых версиях САМ сам залетел два раза, по этому работать в версии не ниже 10 обсуждали это, fill отвечал, что ментор при изменение формата в выводе в гербер не обращает внимание на проблемы при импорте в САМ типа ментор не имеет САМ и тестировщика для поиска проблем Цитата Скажите кто как обычно делает: оставляет настройки Gerber Machine Format по умолчанию или меняет параметры, если да то какие лучше выставить? необходимые для работы если зазоры 0,3мм то зачем третий знак ??? Вывод - всегда проверять через IPC356 да это нудно, не так быстро, НО без этого не возможно спокойно дать отмашку на изготовление
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Oct 17 2014, 12:47
Цитата(Frederic @ Oct 17 2014, 12:54)  такого быть не может, значит пропустили что то в процессе проверка укажет на ошибку + еще выдаст вагон и маленькую тележку на всякую мелочь типа наименование платы выполненной медью Да действительно не так делал! Но в версии 10.0.1.309 выдает ошибку при Analisis> Nets > Import IPC Netlists, а в версии 10.7 все нормально, но там и нет этого глюка Цитата(Frederic @ Oct 17 2014, 12:54)  есть такое в старых версиях САМ сам залетел два раза, по этому работать в версии не ниже 10 обсуждали это, fill отвечал, что ментор при изменение формата в выводе в гербер не обращает внимание на проблемы при импорте в САМ типа ментор не имеет САМ и тестировщика для поиска проблем Вот что нашел: Полигоны должны быть векторными с шириной линии заливки не менее 0.2 мм. Категорически не рекомендуется использовать в слоях топологии растровые полигоны. Если вы используете в проекте сплошную заливку полигонами всех свободных площадей платы, не используйте без необходимости минимальные зазоры между площадками и окружающей эти площадки землей (медью), особенно во внутренних слоях многослойных печатных плат. Это рекомендация у одного из производителей ПП. Поменяв в настройках Gerber Machine Format - Polygon fill method на Draw. Во всех версиях САМ стало нормально отображаться это место. Видать если у производителей ПП стоит старая версия САМ, а метод заполнения полигонов был выставлен растровый (Polygon fill method на Raster), то могут возникнуть коротыши на плате, хотя даже если мы открывали на новой версии САМ и у нас было все нормально, и были пройдены все тесты. Цитата(Frederic @ Oct 17 2014, 12:54)  Вывод - всегда проверять через IPC356 да это нудно, не так быстро, НО без этого не возможно спокойно дать отмашку на изготовление Спасибо за совет. Буду теперь все перепроверять!
Oct 20 2014, 04:17
Пользователь №: 59 985
Добрый день ! У меня вопрос по шрифтам. Устанавливаю новый шрифт в DxDesigner:  Как сделать так, что бы этот шрифт можно было использовать в Symbol Editor ? В общем почему отображаются только те шрифты, которые стоят по умолчанию в DxD и почему не отображаются те стили, которые я создал ?  И еще вопрос: Когда я уже после установки EE запускаю setup.exe и выбираю пункт Verify Installation, то после проверки у меня выскакивает куча ошибок. При том, что инсталляция прошла успешно в принципе и все работает как надо. Нормально ли это ? Файл отчета о проверки прилагается.
Сообщение отредактировал uzzzer - Oct 20 2014, 17:44
2386 чел. читают эту тему (гостей: 2386, скрытых пользователей: 0)
