269 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
> MG Expedition ликбез ...
KostyantynT
сообщение Oct 22 2014, 19:36
Сообщение #2986
Из: Киев
Пользователь №: 6 345
Цитата(a-re-ja @ Oct 16 2014, 11:36) *
Добрый день!
Возникла проблема будьте добры подскажите из за чего так получилось?
На производстве сделали платы, начали их проверять (на не спаянной плате) нашли коротыш, с начало подумал что на производстве что то напортачили, начал смотреть гербер файлы, и там нашел косяк
Вот так выглядит 4 слой в менторе:
Вот так выглядит сгенерированный гербер в CAM350, так же 4й слой:
Вот так выглядит гербер файл открытый в Altium:
Это значит в CAM350 какие то настройки неправильные что он в итоге коротит на землю эти переходные?
Решил посмотреть настройки setup>Gerber Machine Format
изменил в них Data format на 4.4, а unit на MM
после этого сгенерировал гербер файлы и все стало нормально отображаться в CAM350.
До этого НИКОГДА такого не случалось на производстве (платы заказывали раньше у других фирм), хотя точно настройки Gerber Machine Format не менял.
То ли я накосячил с Data format, то ли на производстве?
Было такое, глюк ментора. Перегрузил, сгенерировал и все получилось нормально. Плейн был негативный. Поэтому сейчас всегда прогоняю проверку по IPC-356
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
kappafrom
сообщение Oct 27 2014, 11:52
Сообщение #2987
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Здравствуйте! Дифпара проложена в двух слоях (наружном и внутреннем). Для выдерживания постоянного импеданса линии на наружном слое хочу сделать зазор между проводниками 0,15 мм, внутри - 0,2 мм. В CES ExpPCB для выбранной схемы и класса цепей можно задать расстояние между дорожками дифпары. Но как задать расстояние свое для каждого слоя?
Смотрю на свой проект, как-то я уже это делал, но вспомнить не могу. И не помню, что я костыли какие-то изобретал, чтобы это сделать. Форум, пожалуйста, помоги
Frederic
сообщение Oct 27 2014, 13:31
Сообщение #2988
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
для дифпары создай NetClasses
и для каждого слоя укажи необходимые параметры ширины/зазара
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
kappafrom
сообщение Oct 27 2014, 13:40
Сообщение #2989
Из: Msk
т.е. каждую дифпару в свой класс цепей, правильно понял?
Serg812
сообщение Oct 27 2014, 14:05
Сообщение #2990
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Для начала необходимо в Expedition (не в CES) создать нужное количество слоев. Потом в CES появится возможность для Net Class задать свои параметры на каждом слое.
kappafrom
сообщение Oct 27 2014, 14:25
Сообщение #2991
Из: Msk
слои я, разумеется, уже создал.
Serg812
сообщение Oct 27 2014, 17:09
Сообщение #2992
Из: СПб
Значит выключено отображение параметров по слоям. Выберите:
Filters - Levels - Layer
kappafrom
сообщение Oct 27 2014, 18:15
Сообщение #2993
Из: Msk
Serg812, ага, спасибо, то что надо!
KostyantynT
сообщение Nov 3 2014, 12:30
Сообщение #2994
Из: Киев
Добрый день
в дезигнере добаляю в свойствах (Signal) такую строку SIGNAL=GND;A6,J6 Но на PCB эти выводы все равно остаются висящими. Что я делаю не так?
dm_mur
сообщение Nov 5 2014, 03:05
Сообщение #2995
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(KostyantynT @ Nov 3 2014, 16:30) *
Добрый день
А Вы работаете через нетлист? В маршруте через CDB этот атрибут не работает!
KostyantynT
сообщение Nov 5 2014, 06:31
Сообщение #2996
Из: Киев
Понятно. примерно так и догадывался. А как тогда можно сделать подобное в CDB?
dm_mur
сообщение Nov 5 2014, 08:24
Сообщение #2997
Из: Омск
Supply, Supply Pin, Supply Rename. Читайте раздел DxDesigner Properties Glossary
fill
сообщение Nov 5 2014, 09:03
Сообщение #2998
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Определения "скрытых" пинов питаний делается в компоненте (PDB) в Центральной Библиотеке.
Переопредение на схеме через указанные выше атрибуты.
Например Supply Rename значение VCC=5V - заменяет имя цепи VCC (из PDB) на 5V.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
KostyantynT
сообщение Nov 5 2014, 09:48
Сообщение #2999
Из: Киев
Спасибо, но задача немного другая. Есть пины, кторые не отображены на символе (в PDB они как NC). Их на плате необходимо подключить к земле. Как это сделать без перерисовки символа или создания нового компонента? В принципе, можно скопировать в новый компонент и пометить их как GND, а потом заменить в схеме. Через аттрибуты такой трюк не получится?
Frederic
сообщение Nov 5 2014, 12:04
Сообщение #3000
Из: Минск
если их один или два то руками подключить цепи с нарушением разводки и не обращать на вопли DRC
получится бардак в проектах и ЦБ
проще сделать полный символ со всеми выводами
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
