MG Expedition ликбез ... |
Jan 13 2015, 14:37
Пользователь №: 77 470
Здравствуйте! Снова протел, снова импорт, новые нюансы. Многолистовая схема, большинство страниц импортируются хорошо. Импортирую методом, который некогда описывал Филл - через 2 проекта и 2 ЦБ. Но есть несколько страниц, которые импортируются с ошибками типа таких (рис.1). Страница схемы получается пустой, и в библиотеке плодится 2 итерации одного и того же компонента (рис.2). разработчик мне утверждает, что не ставит никаких лишних цифр, которые предоставлены на моих скринах. Пробовала импортировать по-разному, и без вторых библиотеки и проекта, без переименования листа (чтобы символы сыпались в один партишен и не было каши в либе), результат один и тот же. Не знаю, что я делаю не так, если большинство страниц нормально импортируется, а другие капризничают. upd: При попытке втянуть одну из страниц вылетает translator полностью. (рис.3) В описании ошибка в ThinPartsDB.dll. Но если проблема в длл, почему остальные 20 страниц загрузились?
Jan 15 2015, 14:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Jan 13 2015, 17:37)  Здравствуйте! Снова протел, снова импорт, новые нюансы.
upd: При попытке втянуть одну из страниц вылетает translator полностью. (рис.3) В описании ошибка в ThinPartsDB.dll. Но если проблема в длл, почему остальные 20 страниц загрузились? Насколько видно из сообщения, в AD использовали два разных посадочных места для одного и того же компонента. В этом и проблема.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 11 2015, 07:08
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Цитата(fill @ Dec 23 2014, 11:00)  Только через xDM 3D Manager и работать в xDM Librarian 200 (а не xDM Librarian 100). В случае xDM Librarian 100 привязка осуществляется только внутри проекта. А этот xDM 3D Manager должен входить в стандартный пакет или его устанавливать отдельно?
Feb 11 2015, 08:59
Из: Каменка
Цитата(SII @ Feb 11 2015, 11:28)  Он входит в стандартный пакет, но работает лишь при использовании системы управления данными (бывшей DMS, её переименовали вроде как в xDM). Я использую xDM, но у меня нет не в xDM Librarian 200, не в пуске этого самого xDM 3D Manager. Может надо просто запустить какой-то исполняемый (*.exe) файл, соответствующий xDM 3D Manager? P.S. Оказывается гугль не знает что такое xDM 3D Manager. https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%2...m+3d+manager%22 . Значит имеет место неточность.
Сообщение отредактировал pikar - Feb 11 2015, 09:38
Feb 16 2015, 15:41
Пользователь №: 76 748
посмотрите в сторону Groups и Rooms
«Every idiot can count to one»
Feb 17 2015, 07:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kappafrom @ Feb 16 2015, 18:06)  Всем привет. Как бы так сделать в expedition, чтобы выделить на плате области для разводки аналоговых сигналов и области для цифровых, чтобы пути возвратных цифровых токов не пересекали аналоговую область. нужно что-то вроде rule area. все аналоговые сигналы на принципиальной схеме могу обозначить соответствующим образом и в CES внести их в отдельный класс цепей ANALOG. так вот нужна область на плате, в которой я бы смог разводить сигналы только определенного класса цепей, а на другие запрет, подскажите, пожалуйста. Создайте схему правил в CES. В ней для каждого класса цепей поставьте запрет\разрешение послойно. На плате нарисуйте Rule_Area с этой схемой правил. Кроме того, есть еще Route Fence - область ограничивающая авто-трассировку. Если тип Hard, то трассируются только соединения внутри области.
Feb 17 2015, 09:03
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(fill @ Feb 17 2015, 10:20)  Создайте схему правил в CES. В ней для каждого класса цепей поставьте запрет\разрешение послойно. На плате нарисуйте Rule_Area с этой схемой правил. Кроме того, есть еще Route Fence - область ограничивающая авто-трассировку. Если тип Hard, то трассируются только соединения внутри области. автотрассировка - не интересно. значит scheme "ANALOG" -> запрет на разводку цифры на всех слоях. должно получиться, спасибо.
Feb 26 2015, 11:54
Из: Msk
Всем привет. Не соображу как автоматизировать процесс создания разъема в Library Manager. Необходимые падстеки в Padstack Editor создал. В разъеме свыше 180 элементов, они расположены несимметрично, прописывать вручную координаты каждого элемента (пинов и монтажных отверстий) печалит. Может импортировать из dxf. Импортировал нарисованный в dxf примитив в Cell Editor, он есть графика, не совсем понятно как превратить нарисованное в пин. Разъем:
SEAF_XX_XX_X_XX_X_RA_XX_XX_FOOTPRINT.pdf ( 336.04 килобайт )
Feb 26 2015, 12:46
Из: Msk
Цитата(ClayMan @ Feb 26 2015, 15:33)  Посмотрел PDF - если я правильно понял, у вас множество падов с регулярным шагом. В cell editor можно разместить группу пинов матрицей задав шаг по x,y. Ну а затем уже какие-то корректировки внести руками, обрисовать аутлайн и тп. как эту матрицу сместить, интересно. или сделать базовый пин для ряда, а потом массив пинов создать с указанным от него шагом. не вижу, чтобы можно было указать координаты базового пина а, кажется импорт координат это Die Wizard в Cell Editor
2335 чел. читают эту тему (гостей: 2335, скрытых пользователей: 0)
