269 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
> MG Expedition ликбез ...
cniism
сообщение Apr 21 2015, 12:42
Сообщение #3136
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(SII @ Apr 21 2015, 14:06) *
А какой у Вас редактор символов? У меня после установки в качестве редактора использовался сам xDX Designer -- и он постоянно глючил. Я переименовал файлы в каталоге редактора, тем самым вернув старый редактор -- он работает нормально.
Этот самый xDX Designer и используется. С Ваших слов я понимаю что Вы используете старую версию редактора с X-ENTP VX.1.
Если да то как Вам это удалось сделать?
SII
сообщение Apr 21 2015, 13:05
Сообщение #3137
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Идёте в каталог (что-то-там-куда-ставили-Экспедишн)\SDD_HOME\nse\win64. В нём обнаружите файлы nse.exe (размером примерно 380 килобайт) и, кажется, nse.old (почти 3 Мбайта). Файл nse.exe -- это посредник, обеспечивающий вызов xDX Designer в качестве редактора символов. Его можно удалить, хотя я на всякий случай переименовал. А вот второй файл надо переименовать в nse.exe, поскольку он -- старый редактор символов.
cniism
сообщение Apr 22 2015, 04:38
Сообщение #3138
Спасибо. Сберегли кучу нервов.
fill
сообщение Apr 22 2015, 06:38
Сообщение #3139
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(cniism @ Apr 20 2015, 10:42) *
Добрый день. Не подскажите с чем может быть связана странное поведение Packager, при запуске выдает сообщение:
ERROR: Block Schematic1, Page 2, Symbol $1I8882:
Symbol: F:FRT not found on
Part Number: PVG612 in Parts DataBase.
[Please add the symbol's definition in the PDB for this part or change
the symbol in the schematic to use one that is referenced in the PDB
for the part. Note that if there is a PIN_SET_NAME property on the
symbol, its value becomes the effective symbol name for packaging.]
при этом символ F никаким образом не относится к Part Number: PVG612 (у PVG612 свой символ).
Насколько я вижу упаковщик считает что на символе FRT (из раздела F) есть атрибут Part Number=PVG612, а в PDB со значением PVG612 нет символа FRT. В любом случае, надо внимательно разбираться в проекте.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Apr 22 2015, 11:49
Сообщение #3140
Проверял, в библиотеке все корректно сделано. По отдельности (если оставить один из элементов) всё упаковывается, а вот если в проекте
ставить F и PVG612 то выдается ошибка. Проверял на новом проекте, тоже самое.
И не подскажите? Я задал order net как Т - образный, при указании данной последовательности
разводки уже подразумевается равенство плеч? Или равенство длин "плеч" надо задавать формулой? Если да то как это делается в данном случае?
И второй вопрос у меня в данном случае есть несколько цепей которые разветвляется, каким образом задается задержка распространения
сигнала для нескольких разветвляющихся цепей? В начале каждой цепи имеется источник на конце цепи два приемника, таких цепей несколько,
Как сделать чтоб сигналы с источников приходили на приемники с одинаковой задержкой (+- некая погрешность)?
fill
сообщение Apr 23 2015, 07:16
Сообщение #3141
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну тогда выложите мини ЦБ с ними - попробую у себя.
Т образная подразумевает автоматическое добавление VP (виртуальный пин) который размещается так что плечи линий соединений к приемникам равны. При интерактивной трассировке VP будет автоматически сдвигаться если проводимая трасса одного из плеч увеличилась (как на видео). Ну а если нужно чтобы DRC отслеживало итоговое равенство плеч, надо определить соответствующие пары пинов (VP-первый_приемник и VP-второй_приемник) в CES и задать им равенство и допуск.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Apr 24 2015, 05:18
Сообщение #3142
Библиотека:Прикрепленный файл  Librari_DxDesigner.rar ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Добрый день. В CES можно задать выравнивание (длинны или задержек) двумя способами, через формулы и по группам.
Не подскажите как взаимодействуют эти два механизма? И как можно задать формулу на группу сигналов разом?
fill
сообщение Apr 24 2015, 06:10
Сообщение #3143
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблема в атрибуте Pkg Group. Если поставить ему какое-то значение в схеме (разное на разных символах) то упаковка проходит.
Формула обычно дополняет выравнивание группы, например группу надо не только выровнять между собой но и относительной другой цепи\группы\отрезка. Кроме того в формуле можно задать сложную зависимость типа A=B+5 (т.е. длина\задержка цепи равна длине\задержке другой цепи\группы +5мм\нс)
www.megratec.ru
cniism
сообщение Apr 24 2015, 06:23
Сообщение #3144
Как задать задержку через формулу в пределах одной группы понятно, а вот как задать взаимосвязи с другой группой не совсем понятно....
Masimka
сообщение Apr 25 2015, 08:02
Сообщение #3145
Пользователь №: 86 160
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как отредактировать значения ширины и длины полоска MLIN?
cniism
сообщение Apr 27 2015, 10:27
Сообщение #3146
Добрый день. Не подскажите имеется в Expedition утилита которая позволяет отсоединять от заданного компонента подведенные, уже разведённые трассы.
Frederic
сообщение Apr 27 2015, 10:36
Сообщение #3147
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
а команда Discоnnect" в DxD не устраивает ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Брик
сообщение May 6 2015, 04:45
Сообщение #3148
Пользователь №: 80 376
Добрый день!
Пропала таблица "Through Holes" в Expedition PCB, причем Символы сверловки (Drill symbol/character assigment) появляются, а самой таблицы нет (
Drill Drawing-Through - включен (Display control -> General -> Drill Drawing ).
Заранее спасибо за помощь)
Frederic
сообщение May 7 2015, 05:50
Сообщение #3149
Из: Минск
Цитата(Брик @ May 6 2015, 07:45) *
Добрый день!
в Drill Chart Options поставь галки в Line Separator
Брик
сообщение May 7 2015, 06:39
Сообщение #3150
не помогло(
2365 чел. читают эту тему (гостей: 2365, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
