269 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Mar 19 2007, 16:32
Сообщение #316
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(jam @ Mar 18 2007, 16:41) *
Помогите - полный швах.
Поставил Expedition под rhel - у меня давно была задумка с ним разобраться и давно лежал диск. В прошлом году поставил - и вот куча проблем.
1. Не пойму, какой у меня релиз - Пишет version 2005 051214.00 - это SP1 или нет?
2. Нужно ли мне на него ставить ocur11 или надо сначала все другие до него? Или лучше его снести и поставить с сервера?
3. Никак не найду центральную библиотеку с которой можно было бы сделать нормальную плату - ну что бы с пользой тренироваться... На cd нашёл только мегафайлы с микросхемами - ни резисторов , ни конденсаторов итд. Неужели самому всё рисовать? Expedition ругается , что там не прописан DEVICE - пробывал разобраться в Windows - там полегче, но всеравно, пришлось всё самому рисовать и прописывать ему , что там он просил - у меня на это пока опыту не хватает.
4. Непонятно, если использовать DxAnalog (под линухом я его так и не нашёл) - неужели из него нельзя сделать плату - получается , что для разводки платы нужны одни атрибуты, а для моделирования другие?
1. нет
2. обычно рекомендуется заново
3. в приложении
4. естественно для разных приложений разные аттрибуты
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
сообщение Mar 19 2007, 18:47
Сообщение #317
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще вопросик по "ножевому" разъему PCIe.
Создал, разместил его на заготовке, по ходу работы он у меня стал запасным "spare", а как теперь из этого запасного сделать основной, в проекте появляется второй разъем ... ?
Еще Вы как то говорили, что в шаблоне платы можно сразу поставить "запасные" разъемы или чипы, по мимо описанного выше вопроса есть еще один - как в пустой шаблон добавлять посадочные места( они ведь появляются после того как из либы в базу проекта попадут)?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение Mar 19 2007, 18:58
Сообщение #318
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Edit > Modify > Edit Spare Part Number
2. Setup > Library Services импортировать нужные
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Mar 20 2007, 15:22
Сообщение #319
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
Вопрос по DC/DV-Exp. Как правильно работать с иерархией (Reusable Block) в случае, если в Reusable Block уже входит другой Reusable Block? Я даже разбил Reusable Block нижнего уровня, но Reusable Blocks Editor не дает сохраниться, требует убрать атрибуты Reuse Cell Ref Des. А где мне их убирать? Лезть в CDB smile3046.gif ? Или я хочу нечто космическое, чего делать в принципе нельзя?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
gekor
сообщение Mar 28 2007, 18:14
Сообщение #320
Из: Россия. Санкт-Петербург.
Пользователь №: 1 147
Скажите, а как удалить plane shape, не подключенный к цепи (shield area)? По ошибке поставил и уже час бьюсь - не могу удалить. Plane data генерится и удаляется, а саму shape никак не выделить. help.gif
fill
сообщение Mar 28 2007, 19:02
Сообщение #321
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Editor_Control>Filter
www.megratec.ru
gekor
сообщение Mar 29 2007, 10:34
Сообщение #322
Спасибо! Помогло но не сразуsmile.gif Дело в том что эта plane shape была нарисована, когда слой был определен как сигнальный. Удалилась только после отключения фильтра на той вкладке. Скажите, а чтобы нарисовать plane, этот слой обязательно должен быть определен как plane?
Сообщение отредактировал gekor - Mar 29 2007, 11:11
Krasilnikov
сообщение Mar 29 2007, 12:35
Сообщение #323
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 599
а как в Expedition пользоваться jumper `ами?
читаю хелп - вижу создать Cell - создаю там в процессе нужна параметрическая вставка пинов и не указвать расстояние между ними - это не получается
ставлю как есть
создаю Part с типом джампер
затем пытаюсь при трассировке вставить его - пишет "No Valid Jumper Found"
fill
сообщение Mar 29 2007, 16:20
Сообщение #324
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не обязательно.
ставлю как есть
1. Создаем CELL тип jumper
2. Создаем PDB тип jumper - если не добавить аттрибут Length с конкретной длинной то перемычка будет любой длины.
3. Editor_Control>Jumpers поставить галочку на разрешенных к применению перемычках.
Все выше сказанное для работы из Expediton, т.е на уровне локальной библиотеки. Если перемычки делали в ЦБ, то нужно еще их импортировать в плату.
www.megratec.ru
gekor
сообщение Apr 9 2007, 10:24
Сообщение #325
А вот ещё такой вопрос. Проект из WG 2002 открыл в Expedition 2005 sp1 и стал с ним работать. Все нормально, но при открытии файла, изменении параметров слоев, форвард аннотейтинге выдается сообщение: an error occured updating the Material/Process database from the central library. ЦБ родная есть и подключена к проекту. Прект в формате DC-Exp.
fill
сообщение Apr 9 2007, 12:30
Сообщение #326
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В Sp1 в ЦБ появились настройки материалов для встроенных пассивных компонентов. По умолчанию там в настройках стоит Trim = 0 в двух местах, поменяйте на 1 (или другое число) - ругаться перестанет.
www.megratec.ru
gray.k
сообщение Apr 9 2007, 12:56
Сообщение #327
Пользователь №: 23 793
Непоятно как изменить настройку. Можно подробнее узнать где "там в настройках стоит Trim = 0 в двух местах"
gekor
сообщение Apr 9 2007, 15:31
Сообщение #328
Нашел, это находится в material editor, в списке Processes, ругаться перестал, fill спасибо.
Vadim
сообщение Apr 10 2007, 11:32
Сообщение #329
Неиодный дизайнер
Из: Минск
А почему, когда я задаю клавиатурную команду mr d1, компонент D1 прикрепляется к курсору и я его могу разместить, а если хочу задать mr c1, то после с выскакивает MGCPCB Automation Help? smile3046.gif
ЗЫ Exp2005 и установлен AATK. Может это AATK все сломал?
gray.k
сообщение Apr 10 2007, 11:38
Сообщение #330
У меня такого не наблюдается. Может быть вы вместо латинской "С" вводите русскую букву?
1946 чел. читают эту тему (гостей: 1946, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
