MG Expedition ликбез ... |
May 7 2015, 07:05
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(Брик @ May 7 2015, 09:39)  не помогло( очевидное и невероятное 1.попробуй удалить таблицу, если не поможет то 2.проект в студию
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
May 8 2015, 12:11
Пользователь №: 86 581
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сохранить схему в формате pdf (Редактор Design Capture).
May 8 2015, 17:29
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Цитата(Брик @ May 6 2015, 07:45)  Добрый день! Пропала таблица "Through Holes" в Expedition PCB, причем Символы сверловки (Drill symbol/character assigment) появляются, а самой таблицы нет ( Drill Drawing-Through - включен (Display control -> General -> Drill Drawing ).
Заранее спасибо за помощь) Если в NC Drill Generator на вкладке Drill Chart Options установлена галочка "Drill symbols on separate layers", то символы генерируются в слое Drill Drawing-Through, а таблица попадает в User Draft Layers > Drill Chart - Through. Возможно причина в этом.
May 11 2015, 10:54
Пользователь №: 77 470
Интересует вопрос, ответ на который мне не попадался, или я просто упустила из внимания. Library Manager - Part Editor - Part Name. Кто может объяснить, имеет ли какое-то значение "переключатель" в виде точки напротив одинаковых значений в столбике Part Name? Пример на картинке. На практике могу одновременно использовать оба компонента, затруднений не обнаружила. Несет ли в себе эта "точечка" практическое применение? Или, грубо говоря, что оно делает?
May 12 2015, 03:19
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(milien @ May 11 2015, 13:54)  Интересует вопрос, ответ на который мне не попадался, или я просто упустила из внимания. Library Manager - Part Editor - Part Name. Кто может объяснить, имеет ли какое-то значение "переключатель" в виде точки напротив одинаковых значений в столбике Part Name? Пример на картинке. На практике могу одновременно использовать оба компонента, затруднений не обнаружила. Несет ли в себе эта "точечка" практическое применение? Или, грубо говоря, что оно делает? Это просто означает, что этот же cell используется и в других part, вот и все.
May 12 2015, 04:19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ May 11 2015, 13:54)  Интересует вопрос, ответ на который мне не попадался, или я просто упустила из внимания. Library Manager - Part Editor - Part Name. Кто может объяснить, имеет ли какое-то значение "переключатель" в виде точки напротив одинаковых значений в столбике Part Name? Пример на картинке. На практике могу одновременно использовать оба компонента, затруднений не обнаружила. Несет ли в себе эта "точечка" практическое применение? Или, грубо говоря, что оно делает? Если на схеме не будет указан конкретный Part Number, то упаковщик будет искать его значение по Part Name при этом выберется строчка с точкой, а не в порядке следования сверху вниз. Т.е. в данном случае выберется вторая строка, а не первая.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
May 13 2015, 13:36
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Доброго вечера. Извиняюсь за глупый вопрос... Как сделать автоматическое "вскрытие" слоя металлизации (ну или проводящей формы), как тут, когда при движении переходником и трассой просвет вокруг них сохраняется.  Что то я упускаю... Но сейчас все виасы, не связанные со слоем земли, не могут установиться. Упираются в землю... Ворчат...  Вроде в CESе просвет выставил. в Padstack editor'е выставил. Что я упускаю? Где волшебная галочка? ПыСы аналогичный вопрос про трассы...
Сообщение отредактировал MapPoo - May 13 2015, 13:37
May 14 2015, 12:22
Пользователь №: 80 376
Цитата(Kaligooola @ May 8 2015, 20:29)  Если в NC Drill Generator на вкладке Drill Chart Options установлена галочка "Drill symbols on separate layers", то символы генерируются в слое Drill Drawing-Through, а таблица попадает в User Draft Layers > Drill Chart - Through. Возможно причина в этом. помогло  Спасибо ^^ Всем спасибо)
May 15 2015, 07:52
Из: Россия, Казань
Цитата(MapPoo @ May 13 2015, 14:36)  Доброго вечера. Тот случай, когда я не рад, что оказался прав... Все из за одного свойства... Грустно... Не актуален более вопрос)
May 22 2015, 09:26
Здравствуйте! При проведении дифф пары, я создаю переходные отверстия просто перейдя на другой слой, как правило "стрелочка вниз" на клавиатуре. Но мне не нравится, что виасы встают как бог пошлет, соответственно иногда перекручивая пару в невероятный узел. Приходится долго медитировать, переставляя переходные так, чтоб пара была ровной. Можно ли как-то автоматизировать этот процесс на уровне добавления виасов? Можно ли их крутить относительно друг друга?
May 22 2015, 11:34
Пользователь №: 50 288
Цитата(milien @ May 22 2015, 12:26)  Здравствуйте! При проведении дифф пары, я создаю переходные отверстия просто перейдя на другой слой, как правило "стрелочка вниз" на клавиатуре. Но мне не нравится, что виасы встают как бог пошлет, соответственно иногда перекручивая пару в невероятный узел. Приходится долго медитировать, переставляя переходные так, чтоб пара была ровной. Можно ли как-то автоматизировать этот процесс на уровне добавления виасов? Можно ли их крутить относительно друг друга? При разводке дифф пары, F10 - добавление переходных отверстий, а F9 их повороты.
May 22 2015, 12:50
Цитата(a-re-ja @ May 22 2015, 14:34)  При разводке дифф пары, F10 - добавление переходных отверстий, а F9 их повороты. Спасибо большое!) То что надо.
May 25 2015, 09:03
Пользователь №: 59 959
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, как корректнее поступить в моём случае: Есть Cell, в котором к одной и той же цепи должны подключаться по два и более пинов, например P214 и P215, N214 и N215 на следующей картинке:  Они выполнены как контактные площадки, соединённые с помощью Conductive Shape, между ними также стоит переходное отверстие, к которому и будет осуществляться подключение во внутренних слоях. В схеме пары пинов подсоединены к одной и той же цепи:  Однако после упаковки всё равно остаются линии межсоединений, Conductive Shape и переходное отверстие сидят на Net0:  Как соединить их между собой, т.е. определить для Conductive Shape и переходного отверстия ту же цепь, на которой сидят пары пинов?
2290 чел. читают эту тему (гостей: 2290, скрытых пользователей: 0)
