269 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
> MG Expedition ликбез ...
Ontoshe
сообщение May 25 2015, 12:06
Сообщение #3166
Пользователь №: 59 959
Вопрос частично решился отключением DRC в редакторе Cell и назначением одного номера цепи Net-X одного из подсоединённых пинов для Conductive Shape и переходного отверстия.
На всякий случай спрошу: нет ли какого-нибудь способа решения задачи приятнее и быстрее? А то в каждом Cell могут быть десятки таких элементов.
Ontoshe
сообщение May 27 2015, 10:15
Сообщение #3167
Господа, есть ещё один насущный вопрос: можно ли каким-нибудь образом задать отступ от края переходного отверстия до плейна в случае если в этом слое это переходное не используется? Т.о. меня интересует отступ непосредственно от стенки отверстия до плейна.
Ваня Цаберт
сообщение May 27 2015, 10:33
Сообщение #3168
Пользователь №: 76 748
В CES, вкладка Clearances, в поле таблицы Plane to Via задайте размер антипада.
Сообщение отредактировал Ваня Цаберт - May 27 2015, 10:34
«Every idiot can count to one»
a-re-ja
сообщение May 27 2015, 11:24
Сообщение #3169
Пользователь №: 50 288
Правой кнопкой по переходному отверстию - Place Thermal Override и для этого переходного можно настроить зазоры и соединения с плэйнами, по слоям
Во вкладке Planes -> Plane Classes Parameters общие зазоры для всех переходных, SMD pads
milien
сообщение Jun 2 2015, 13:13
Сообщение #3170
Пользователь №: 77 470
Вопрос по иерархической схеме.
Многолистовая схема, рабочая, запакованная, странслирована в pcb, все работает. Некоторые страницы затаскиваю на нижний уровень иерархии, рисуя Block вокруг удаляемой области, галочка extract schematic. Некоторые страницы нормально падают, а на некоторых дублируются компоненты просто поверх друг друга (на скрине я компонент подвинула, чтоб было понятно что происходит. на самом деле они один поверх другого). Ну и, после упаковки получается ошибка
ERROR: Block bb!2ddr, Page 1, Symbol $1I54:
Reference designator/pin number conflict.
The symbols with Reference Designator R156 have a
packaging conflict because this symbol has pin 8
connected to net SDBA0_15 while:
INFO: Block bb!2ddr, Page 1, Symbol $1I158:
Reference designator/pin number conflict. (cont.).
shows the same pin connected to net (unconnected). Please either
correct the error manually or remove a Reference Designator
or Pin Number (for multi-gate parts) to force one of these
symbols to be repackaged.
Это я что-то не так делаю, или глюк ментора?
Masimka
сообщение Jun 2 2015, 22:03
Сообщение #3171
Пользователь №: 86 160
Есть ли у кого инструкция по использованию LP Wizard? скиньте. пожалуйста
Frederic
сообщение Jun 3 2015, 11:17
Сообщение #3172
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
какая еще инструкция ?
внутри help имеется
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Masimka
сообщение Jun 4 2015, 07:37
Сообщение #3173
внутри help имеется
Да я уже разобрался)
только вот не понял, там только посадочное место рисуется? символ нельзя?
Frederic
сообщение Jun 4 2015, 08:43
Сообщение #3174
Из: Минск
это вытекает из названия продукта - Land Pattern Wizard
Inpharhus
сообщение Jun 11 2015, 11:26
Сообщение #3175
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
После обновления версии Expedition до 7.9.5 поменялось поведение при использовании команды Copy Trace. Раньше при выделении отрезка трассы копировался весь участок трассы от пина до пина, теперь же копируется только выделенный отрезок трассы, а чтобы скопировать всю, необходимо выделить цепь дабл-кликом, либо через команду Edit->Add to Select Set->Partly Selected Nets и только потом использовать команду Copy Trace.
Можно это где-то настроить?
Kaligooola
сообщение Jun 15 2015, 06:21
Сообщение #3176
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Символ можно втащить в Synbol Editor из csv файла.
Меню File> Generate Symbol From Pins
Справка по Lybrary > Symbols > Importing pins from file
sast777
сообщение Jun 16 2015, 02:19
Сообщение #3177
Пользователь №: 14 016
Как переместить массив via (под BGA) на dx, dy? (сместить выделенные via от падов на dx, dy )?
Командами Expedition 7.9.5, (без Automation)?
Inpharhus
сообщение Jun 16 2015, 05:55
Сообщение #3178
Из: Ростовская обл.
C помощью Keyin Command
ms dx=dx,dy
Или я неправильно понял вопрос?
sast777
сообщение Jun 16 2015, 17:23
Сообщение #3179
Потому и спросил:
Route mode;
Выделяю via, Keyins: ms dx=100, dy=100
"Keyins: command not implemented for this mode"
В режиме "Place" - эта же команда перемещает выделенное.
Сообщение отредактировал sast777 - Jun 16 2015, 17:49
Inpharhus
сообщение Jun 17 2015, 05:09
Сообщение #3180
Из: Ростовская обл.
Действительно... но эта команда работает в режиме RF Toolkit, для активации необходимо поставить галку Setup->Licensed Modules->Advanced Technology Pro (RF), либо эту же галку при запуске Expedition в диалоговом окне, тогда на панели инструментов рядом с переключателями режимов (Place, Route, Draw) появится ещё один - RF Toolkit.
P.S. В режиме Edit->Circuit Move & Copy тоже работает.
470 чел. читают эту тему (гостей: 470, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
