MG Expedition ликбез ... |
Aug 18 2015, 09:57
Пользователь №: 77 470
Здравствуйте! Хочется разобраться с DRC. А именно, с ошибками drc-105 - [schematic: ADC, net: MSCK] Un-driven net drc-106 - [schematic: ADC, net: SDIO] More than one driver on a net Картинки 1 и 2 соответственно. Я знаю, что можно настраивать строгость правила. Но как это повлияет на качество электрической проверки? Хочется понимать, насколько это серьезное нарушение. upd. еще пример на 3й картинке.
Aug 19 2015, 08:50
Цитата(milien @ Aug 18 2015, 12:57)  Здравствуйте! Хочется разобраться с DRC. А именно, с ошибками drc-105 - [schematic: ADC, net: MSCK] Un-driven net drc-106 - [schematic: ADC, net: SDIO] More than one driver on a net Картинки 1 и 2 соответственно.
upd. еще пример на 3й картинке. drc-106 мы выключили, осталась 105. Как сказать электрической проверке, что нет на самом деле driven? ведь он идет от инпута к аутпуту, только через кондюк. Можно выключить, или игнорировать, но можно же пропустить реальную ошибку, а на схеме 20 страниц и не одна такая же связь...
Aug 19 2015, 12:09
Пользователь №: 51 688
Цитата(kappafrom @ Aug 19 2015, 15:00)  всем привет.что означает красная подсветка элементов схемы в DxD?
в библиотеке есть деталь с символом и ячейкой. библиотечные резисторы стали вдруг почему-то подсвечиваться Был изменен символ в библиотеке, необходимо обновить в схеме.
Aug 19 2015, 13:53
Пользователь №: 76 748
Цитата(kappafrom @ Aug 19 2015, 16:40)  вытаскивал из DxDatabook обновленный символ - сразу же на схеме он становится красным тулс -> апдейт симболс
«Every idiot can count to one»
Aug 19 2015, 14:14
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(Ваня Цаберт @ Aug 19 2015, 16:53)  тулс -> апдейт симболс помогло, спасибо
Aug 20 2015, 05:59
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день) Возникла маленькая проблема... Имеется 2 человека, работающих над одним проектом (но разными платами). Соответственно, один человек - работает на основной версии проекта, а второй в локальной, скопированной вручную. Второй человечек работает на компьютере без подключения к сети. На локальной версии производился свап пинов, в остальном - идентичны. Из DXD вызвали Expedition. Нормально все, кроме проведения аннотаций(соответственно, нет свапа в DXD). Попытались просто скопировать папку с платой из локальной копии в основной проект и провести обратную аннотацию(соответственно, с включенным приоритетом обратной аннотации), но вывалилась ошибка... Отправились смотреть лог-файл.
Updating Logic Database...
Version: 99.00.05
No changes made to Existing Schematic Packaging.
There is no symbol data to be back annotated to the schematic source.
The Logic DataBase has been updated and the Common DataBase has automatically been brought into sync with the Logic DataBase. Please proceed with your design.
Finished updating the Logic Database.
Updating the CDB Properties
WARNING: Unable to set the Common Data Base Symbol to $1I601 on Board(1) at Board. Because of this the symbol did not get back annotated: ERROR : Unable to update "Part Number" property to "MNM-1". WARNING: Unable to set the Common Data Base Symbol to $1I704 on Board(1) at Board. Because of this the symbol did not get back annotated: ERROR : Unable to update "Part Number" property to "MNM-1". Errors occurred updating the CDB Properties
The LogicDB has not been updated because BackAnnotation had errors.
Как правильно копировать плату в проект в таком случае? ПыСы Через Design data, к сожалению, свап не передается(просто обрывает проводники). Да и вообще ведет себя некрасиво...
Сообщение отредактировал MapPoo - Aug 20 2015, 06:53
2346 чел. читают эту тему (гостей: 2346, скрытых пользователей: 0)
