MG Expedition ликбез ... |
Aug 26 2015, 12:07
Пользователь №: 77 470
Цитата(fill @ Aug 20 2015, 12:03)  Пример выложите с вашими компонентами, т.к. с компонентами из Sample_Lib ошибка не возникает. Напомню, речь шла об Un-Driven Nets. Если тыкнете носом в ошибку буду рада. Спасибо!
Aug 26 2015, 12:57
Цитата(fill @ Aug 26 2015, 15:40)
Т.е. ошибка не возникает, хотя в данном случае логично было бы ее наоборот иметь. т.к. в цепи не передатчика. Странно, у меня возникает... У вас включена в правилах drc-105?
Aug 27 2015, 04:19
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(fill @ Aug 26 2015, 07:46)  2. Работа в удаленном режиме достаточно проста: - делаем экспорт из DxD - передаем папку с экспортированным содержанием топологу - он создает новый проект платы, в качестве проекта указывая файл из переданной папки - делает прямую аннотацию, при этом если в диалоге интеграции в доп. опциях включить галочку создания eDxD View, то одновременно создастся и схема которую можно просматривать в спец. окне (Window>Add_eDXD_View), т.е. для анализа\кросс-проба схема-топология сам DxD уже не требуется. - после редактирования и обратной аннотации, тополог передает схемотехнику обратно всю папку с проектом топологии - схемотехник импортирует в DxD и видит на схеме изменения номеров пинов, порядковых номеров и изменения в CES. - если схемотехник изменит схему, то снова делает экспорт и передает папку с экспортированным содержанием топологу - тополог копирует данные из этой папки в свой существующий проект платы и делает прямую аннотацию - видит изменения в топологии (и схеме). - если схемотехник хочет посмотреть топологию, то запускает Exp на переданном топологом проекте или может открыть файл *.cce из папки BA в просмотрщике visECAD (или CAMCAD Pro) Понятно... Запутанно малость, но логично) Т.Е., для возможных правок на стороне тополога(ну а вдруг другой человек?), схемотехнику нужно всегда хранить экспортированный файл? - тополог копирует данные из этой папки в свой существующий проект платы и делает прямую аннотацию - видит изменения в топологии (и схеме).Как это правильно осуществить? Просто ручным копированием из присланного схемотехником в папку с разрабатываемой топологией? Каким образом, на стороне тополога, подтягивается топология? Просто импортом базы? Или она просто в отдельной папочке, в отрыве от проекта лежит?
Aug 27 2015, 07:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(MapPoo @ Aug 27 2015, 07:19)  Понятно... Запутанно малость, но логично) Т.Е., для возможных правок на стороне тополога(ну а вдруг другой человек?), схемотехнику нужно всегда хранить экспортированный файл? - тополог копирует данные из этой папки в свой существующий проект платы и делает прямую аннотацию - видит изменения в топологии (и схеме). Как это правильно осуществить? Просто ручным копированием из присланного схемотехником в папку с разрабатываемой топологией? Каким образом, на стороне тополога, подтягивается топология? Просто импортом базы? Или она просто в отдельной папочке, в отрыве от проекта лежит? После того как тополог создал проект платы (через Job Management Wizard) из экспортированных данных, он (проект) является автономным, т.е. его папку можно перемещать куда угодно и с ней работать в топологическом редакторе. Зачем схемотехнику хранить экспортированную папку? Он всегда ее может снова создать через экспорт и передать ее куда-то. Вопрос зачем? Если тополог уже начал делать топологию, и ее будет править уже другой человек, то логично ему взять папку проекта топологии у тополога, иначе получается снова создание топологии с нуля. Просто ручное копирование. При этом в принципе можно скопировать с заменой только папку *.icdb, а файл *.prj можно не копировать. Удаленная работа - т.е. у схемотехника проект схемы, у тополога проект платы. Проект это папка со всем ее содержанием. Соответственно, если схемотехник передаст топологу свою папку проекта, то тополог также как схемотехник может ее открыть в DxD; и наоборот если тополог передаст схемотехнику свою папку, то схемотехник может открыть ее в Exp. Но интегрированным данный общий проект (схема-плата) уже не станет - т.е. нельзя нажать иконку Exp в DxD, чтобы открылась топология в Exp и наоборот нельзя запустить DxD из Exp; при изменении схемы не загорятся семафоры в Exp и схема не обновится автоматически при выполнении BA в Exp ибо проект не интегрированный.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 27 2015, 07:35
Цитата(fill @ Aug 27 2015, 10:07)  После того как тополог создал проект платы (через Job Management Wizard) из экспортированных данных, он (проект) является автономным, т.е. его папку можно перемещать куда угодно и с ней работать в топологическом редакторе. Зачем схемотехнику хранить экспортированную папку? Он всегда ее может снова создать через экспорт и передать ее куда-то. Вопрос зачем? Если тополог уже начал делать топологию, и ее будет править уже другой человек, то логично ему взять папку проекта топологии у тополога, иначе получается снова создание топологии с нуля.
Удаленная работа - т.е. у схемотехника проект схемы, у тополога проект платы. Проект это папка со всем ее содержанием. Соответственно, если схемотехник передаст топологу свою папку проекта, то тополог также как схемотехник может ее открыть в DxD; и наоборот если тополог передаст схемотехнику свою папку, то схемотехник может открыть ее в Exp. Но интегрированным данный общий проект (схема-плата) уже не станет - т.е. нельзя нажать иконку Exp в DxD, чтобы открылась топология в Exp и наоборот нельзя запустить DxD из Exp; при изменении схемы не загорятся семафоры в Exp и схема не обновится автоматически при выполнении BA в Exp ибо проект не интегрированный. Вас конспектировать можно  Спасибо. Попробовала, очень удобная вещь, особенно когда разработчик в упор не хочет работать "онлайн" по сети. Странно, что я не натыкалась на этот способ читая туториалы, или просто не обратила внимания.
Aug 27 2015, 09:14
Из: Россия, Казань
Цитата(fill @ Aug 27 2015, 08:07)  О! Вот теперь понятно даже мне) Получается, если нужно использовать скрипт на авторасстановку рефдесов на схеме, мы сперва используем этот скрипт, потом экспортируем базу и проводим прямую аннотацию со стороны топологии. Просто-то оно просто, но выглядит несколько коряво, со стороны, в плане некоторой оторванности платы от проекта) Да и слишком много мест для человеческого фактора... Спасибо за разжевывание истин)
Aug 27 2015, 10:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(MapPoo @ Aug 27 2015, 12:14)  Получается, если нужно использовать скрипт на авторасстановку рефдесов на схеме, мы сперва используем этот скрипт, потом экспортируем базу и проводим прямую аннотацию со стороны топологии. Учтите только что перенумерацию по схеме можно использовать безболезненно только на первичном этапе. Во всех последующих итерациях лучше воспользоваться пунктом ГОСТ "При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена." Иначе можете нарваться на следующее: В схеме удалили резистор с номером R2 и соответственно после перенумерации им стал тот резистор который имел номер R3 и так далее. При прямой аннотации в плату система видит что в топологии есть R2 и в нетлисте есть R2, но только с другими связями, что соответственно и применит. Тополог придет в ужас о того что связи всех резисторов начиная с R2 поменялись.
Aug 27 2015, 11:07
Из: Россия, Казань
Цитата(fill @ Aug 27 2015, 10:15)  Тополог придет в ужас о того что связи всех резисторов начиная с R2 поменялись. Я бы сказал, что он впадет в неистовство) Но понятно это, да...
Aug 27 2015, 13:30
Цитата(fill @ Aug 26 2015, 10:46)  - схемотехник импортирует в DxD и видит на схеме изменения номеров пинов, порядковых номеров и изменения в CES. ... - если схемотехник хочет посмотреть топологию, то запускает Exp на переданном топологом проекте или может открыть файл *.cce из папки BA в просмотрщике visECAD (или CAMCAD Pro) А посмотреть топологию как тополог с помощью eExpView не получится? В Project Integration галочку поставила, не с первого раза правда. Окошко в DxD через View открывается, но топология не вгружается.
Aug 27 2015, 14:00
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(milien @ Aug 27 2015, 16:30)  А посмотреть топологию как тополог с помощью eExpView не получится? В Project Integration галочку поставила, не с первого раза правда. Окошко в DxD через View открывается, но топология не вгружается. смысл смотреть если плата будет сложная с парой другой плисин и DSP святые слова "В тренингах рассмотрен только интегрированный вариант работы, т.к. он наиболее удобный и максимально исключает "человеческий фактор"." ИМХО все остальное от лукавого, до первого большого залета, с орг.выводами на высшем уровне
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Aug 27 2015, 14:07
Цитата(Frederic @ Aug 27 2015, 17:00)  смысл смотреть если плата будет сложная с парой другой плисин и DSP
все остальное от лукавого, до первого большого залета, с орг.выводами на высшем уровне Да просто интересно, функция вроде есть, но не работает. Насчет процесса работы, не я правлю бал, не в моей власти заставить работать человека так а не иначе. Так то. Мне задают условия, я должна выкрутиться.
2272 чел. читают эту тему (гостей: 2272, скрытых пользователей: 0)
