269 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Aug 28 2015, 05:47
Сообщение #3271
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Aug 27 2015, 16:30) *
А посмотреть топологию как тополог с помощью eExpView не получится? В Project Integration галочку поставила, не с первого раза правда. Окошко в DxD через View открывается, но топология не вгружается.
Только в интегрированном маршруте. Специально создал тестовый проект в котором две Board. Одна была затем отрыта в Exp напрямую из DxD, т.е. получился интегрированный маршрут, вторая экспортирована т.е. удаленный маршрут. Как только экспортировал вторую, первая перестала открываться в Exp, но в окне eExpView для нее топология отображается, а для удаленной нет, хотя в папке eEXP присутствуют уже оба файла *.cсe.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Aug 28 2015, 10:51
Сообщение #3272
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(fill @ Aug 28 2015, 05:47) *
Вообщем, корявенько как-то малость... Не серьезно)
milien
сообщение Aug 31 2015, 09:11
Сообщение #3273
Пользователь №: 77 470
Как правильно запаковывать многоуровневую иерархию? А то у меня есть блок, внутри еще один маленький блок, и этот маленький не пакуется, в ПСБ не появляеется и не нумеруются РефДесы.
Естественно, все Forward to PCB указаны true.
Брик
сообщение Sep 1 2015, 05:57
Сообщение #3274
Пользователь №: 80 376
Добрый день! Камнями только не закидывайте, пожалуйста.
Почему в DDRx Batch-Mode Wizard не доступны пункты Ibis model и т.д?
Все модели присвоены, делаю аналогично "HyperLynx® Продвинутый Анализ Высокоскоростных Плат".
P.S. версии установленного HyperLynx 8.2.1 и 9.0.1
Сообщение отредактировал Брик - Sep 1 2015, 05:58
milien
сообщение Sep 1 2015, 13:26
Сообщение #3275
Вот как-то так это все выглядит. То есть упаковка проходит удачно, все что мне надо выкинулось в PCB, а этот блок игнорируется.
UPD. Есть подозрение, что это из-за свойства Level, которое разработчик зачем-то сунул в этот символ (на скрине видно). Потому что я создала такой же блок без этого свойства, все запаковалось. Свойство не удаляется, становится неактивным.
Александр_SI
сообщение Sep 3 2015, 11:49
Сообщение #3276
Пользователь №: 27 318
Почему когда в PCB Layout нажимаю "3D -> Models -> Update models.." он пишет "No 3D model library available" ? M3DL установлен, в DMS к компоненту привязана модель из M3DL.
MapPoo
сообщение Sep 8 2015, 15:08
Сообщение #3277
Из: Россия, Казань
Добрый вечер.
И снова потерял галочку...
Вообщем, есть объект в виде drawing cell'a. Пытаюсь добавить его на плату (в cell editor'e, виде миниатюры, он отображается нормально).
Закидываю его на плату... Origin его появляется, а вот сам объект не видно...
При этом, на другом клиенте он виден нормально... Выбор типа отображения как "all" в Display control'e, не помог отобразить...
Вроде все галочки перебрал... Как включить видимость ячейки?
Найдено.
Сообщение отредактировал MapPoo - Sep 9 2015, 04:44
milien
сообщение Sep 10 2015, 12:52
Сообщение #3278
Здравствуйте.
Вопрос по дифф парам. У меня есть группа пар абсолютно взаимозаменяемых. Как можно сделать swap pins для пары, если мы не используем IO Designer?
Только создав символ на каждую пару свой гейт? Зачем тогда отдельная функция Swap diff pairs?
Inpharhus
сообщение Sep 14 2015, 10:29
Сообщение #3279
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Мне на этот вопрос уже отвечали ранее
milien
сообщение Sep 14 2015, 11:08
Сообщение #3280
Спасибо. Соглашусь с вами, как-то не продуманно...
ClayMan
сообщение Sep 15 2015, 14:25
Сообщение #3281
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(milien @ Aug 27 2015, 10:35) *
Вас конспектировать можноsm.gif Спасибо. Попробовала, очень удобная вещь, особенно когда разработчик в упор не хочет работать "онлайн" по сети. Странно, что я не натыкалась на этот способ читая туториалы, или просто не обратила внимания.
Удаленно с платой еще можно через Undock работать, тоже довольно удобно.
MapPoo
сообщение Sep 16 2015, 08:13
Сообщение #3282
Из: Россия, Казань
Произошла маленькая проблема.
При работе в DxD, выбило Винду с синим экраном. После включения, сделали настройки... Все восстановил, но, при открытии платы в DxD, открываются все вложенные в неё страницы... Как сделать открытие только той страницы, по которой щелкаешь?
Upd вроде перезагрузка вылечила...
Сообщение отредактировал MapPoo - Sep 16 2015, 09:19
Volosatyi
сообщение Sep 17 2015, 13:30
Сообщение #3283
Пользователь №: 65 097
У кого-нибудь было такое, что в expedition 7.9.5 перестала работать функция добавления Via по двойному клику или клавише F10?
"Double Click to add via" установлен
Никаких ограничений на установку via нет, в любом месте не ставится.
Перезагрузка проекта и компьютера не помогла.
Установка via стрелками вверх-вниз работает.
Inpharhus
сообщение Sep 17 2015, 13:50
Сообщение #3284
Из: Ростовская обл.
Вероятно у вас не настроена парность слоёв. Editor Control -> Layer Settings -> Layer Pair
Volosatyi
сообщение Sep 17 2015, 13:54
Сообщение #3285
Спасибо! Выручили
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
