269 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
> MG Expedition ликбез ...
cniism
сообщение Dec 9 2015, 13:08
Сообщение #3331
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день. Не подскажите как можно изменить размер шрифта позиционных обозначений (Silkscreen) у всех элементов на ПП.
fill
сообщение Dec 9 2015, 13:13
Сообщение #3332
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Погасить всю информацию кроме SilkScreen Ref Des, выбрать все областью и в окне Properties поменять.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Брик
сообщение Dec 10 2015, 07:46
Сообщение #3333
Пользователь №: 80 376
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как вывести координаты glue spots)
Сообщение отредактировал Брик - Dec 10 2015, 08:28
cniism
сообщение Dec 10 2015, 13:09
Сообщение #3334
Спасибо. Я в общем так и делаю. Но при этом у меня все Properties выводятся в режиме Read-Only wacko.gif crying.gif
Ух нашёл. Оказывается ещё надо в Editor Control в Place в General Options поставить галочку напротив: Allow Cell Text Edits.
SII
сообщение Dec 11 2015, 06:11
Сообщение #3335
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Надо нарисовать схему и развести плату, содержащую индуктивности, выполненные в виде дорожек (в радиоцепях). Как православно оформить это дело в Экспедишне (фактически -- как создать компоненты-индуктивности, добавляемые в схему из библиотеки подобно обычным компонентам)?
MapPoo
сообщение Dec 11 2015, 06:24
Сообщение #3336
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(SII @ Dec 11 2015, 09:11) *
А почему не подходит вариант создать компонент с двумя пинами, как обычный и просто сделать такую структуру, какую вам надо рассматривается? Просто создать как обычно... И размещать компонент как обычно.
Сообщение отредактировал MapPoo - Dec 11 2015, 06:29
SII
сообщение Dec 11 2015, 06:30
Сообщение #3337
Из: Солнечногорск-7
Это, конечно, возможно, но я не уверен, что это "идеологически" правильный подход -- потому, собственно, и спрашиваю. Есть же в Экспедишне всякие RF-прибамбасы -- значит, для чего-то они нужны sm.gif (я в них даже не заглядывал -- нужды не было, а вот теперь, возможно, потребуется).
fill
сообщение Dec 11 2015, 07:50
Сообщение #3338
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть два варианта:
1. Простое, но менее функциональное - Обычный компонент
2. Использовать функции RF:
- подключить ЦБ например $SDD_HOME\standard\RF\ShapesLibrary (или импортировать из нее нужное в свою ЦБ)
- нарисовать схему индуктивности из RF компонентов - т.е. индуктивность будет состоять из множества параметризованных компонентов
- объединить эти компоненты в группу(ы)
- разместить группу(ы) в топологии
- изменяя параметры компонентов добиться нужной индуктивности
- помимо всего прочего, в данном случае, СВЧ часть топологии можно передать в симулятор СВЧ компонентов ADS для анализа параметров
тыц
www.megratec.ru
SII
сообщение Dec 12 2015, 03:47
Сообщение #3339
Из: Солнечногорск-7
Большое спасибо! Будем вникать.
kappafrom
сообщение Dec 14 2015, 11:53
Сообщение #3340
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, как создать oblong antipads для дифпары в ExpeditionPCB 7.9.2?
Roman53
сообщение Dec 14 2015, 21:11
Сообщение #3341
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Антипэд для чего? Для полигонов? Для других проводников? Если для полигонов, то просто нарисуйте овальный Plane Obstruct для нужного слоя или для всех слоев, это уж как угодно
kappafrom
сообщение Dec 15 2015, 09:12
Сообщение #3342
Из: Msk
ага, вручную. жаль, что в менторе нет инструмента для дифф. переходных отверстий с автоматическим добавлением возвратных via и соответствующими вырезами в полигоне для скоростных дифпар.
Uree
сообщение Dec 15 2015, 09:40
Сообщение #3343
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вырезы наверняка можно сформировать автоматом через правила для соответствующих цепей/пар/классов. А на автомат для VIA я бы не полагался, все равно окажется, что на плотных платах для каждой пары лучше вручную подбирать для них место...
Roman53
сообщение Dec 15 2015, 10:44
Сообщение #3344
Из: Israel
Ага, и еще back drilling чтобы сам генерировал...
Uree
сообщение Dec 15 2015, 11:21
Сообщение #3345
Из: Z. Gora
А что, анализатора дизайна и генерации соответствующего файла сверловки нет в экспедишне?
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
