MG Expedition ликбез ... |
Jan 18 2016, 13:58
Из: Киев
Пользователь №: 6 345
Цитата(fill @ Jan 18 2016, 14:58)  Setup>Settings>Schematic_Editor, но настройки не привязываются к проекту. Спасибо, постоянно теряю эту закладку.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Jan 26 2016, 09:55
Пользователь №: 18 543
Снова про экспорт в pdf и русский шрифт... При вызове диалога export pdf есть вкладка Fonts. Там можно настроить отображение шрифтов. Выбираю Fixed, затем в открывшемся окне Use system font, далее кнопка System Scalable Font. В открывшемся окне выбираю, например, Sans Serif, и, самое главное, набор символов "кириллица", далее ОК. Так вот, если повторно открыть окно назначения, в наборе символов будет опять стоять "западноевропейский". Ну и генерятся, естественно, кракозябры. Что я делаю не так? Или там переключение набора символов вообще не поддерживается? Версия EEVX 1.2.
Jan 26 2016, 19:02
Пользователь №: 114
QUOTE (VladimirB @ Jan 26 2016, 18:29)  Как при перемещении-копировании куска готовой топологии с помощью ExpeditionPCB->Edit->CircuitMove&Copy повернуть его на 45 градусов? На 90 градусов - могёт, на 180 - тоже, а на 45 - кю.
P.S. EE7.9.1 Не силен в 7.9.1, начал сразу с VX. Но похоже основные вещи не менялись. А что, "rs 45" из Keyin Commands после завершения копирования не работает?
Jan 26 2016, 21:42
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Harry @ Jan 26 2016, 22:02)  Не силен в 7.9.1, начал сразу с VX. Но похоже основные вещи не менялись.
А что, "rs 45" из Keyin Commands после завершения копирования не работает? Спасибо большое - работает. Сделали бы менюшку какую-нить или кнопку, а то лазить по KeyIn и VB Automation для рядового действия - неприкольно  .
Jan 27 2016, 06:45
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Цитата(VladimirB @ Jan 27 2016, 00:42)  Сделали бы менюшку какую-нить или кнопку, а то лазить по KeyIn и VB Automation для рядового действия - неприкольно  . Кнопку можно самостоятельно сделать... Краткий мануал: В файл c:\MentorGraphics\7.9.5EE\SDD_HOME\standard\scripts.ini добавить следующее: Код [Expedition PCB] Script#0=d:\Keys.vbs Содержимое файла d:\Keys.vbs: Код Dim stdToolBar Set stdToolBar = Gui.CommandBars("Route")
Dim stdTBCtrls, btn1 Set stdTBCtrls = stdToolBar.Controls Set btn1 = stdTBCtrls.Add(cmdControlButton,,,22) btn1.OnAction = "run d:\SetFixedAndLockedToLocked.vbs" btn1.TooltipText = "Set Fixed And Locked Traces To Locked" btn1.DescriptionText = "Set Fixed And Locked Traces To Locked" btn1.BitmapFile = "d:\fixloc.bmp"
Dim stdToolBar2 Set stdToolBar2 = Gui.CommandBars("Place")
Dim stdTBCtrls2, btn2 Set stdTBCtrls2 = stdToolBar2.Controls Set btn2 = stdTBCtrls2.Add(cmdControlButton,,,2) btn2.OnAction = "pr -dist *" btn2.TooltipText = "Place Unplaced Parts" btn2.DescriptionText = "Place Unplaced Parts" btn2.BitmapFile = "d:\place.bmp" Для вашей кнопки строка будет выглядеть так: btn.OnAction = "rs 45", в целом синтаксис довольно простой, думаю разберётесь без подробного комментирования каждой строки.
Feb 15 2016, 17:44
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день. Решили перевести оформление конструкторских чертежей полностью (окончательно оформленные) в маршрут dxd-exp. Как делаем сейчас - рисуем в КАДе, затягиваем через lbrary manager-cell-drowing в плату через library service. Все бы ничего, но номенкулатура разрастается и это становится несколько неудобным... Мягко говоря... Имеются какие-то встроенные средства для более удобного втягивания в плату? К примеру, создать условный символ, привязать к нему cell с графикой компонента, но без посадочной площадки (вообще бы без пинов...). Соответственно, размещаем символы такого компонента на страницу схемы и в плате спокойно, сразу, ставим его без мороки со слоями (вероятность ошибки есть некоторая...).Такой компонент можно было бы искать через свойство датабуке (база данных уже есть)... Как это сделать правильнее и удобнее? Или ДМС может предложить что-то более удобное?
Mar 3 2016, 06:22
Из: Ростовская обл.
Цитата(MapPoo @ Mar 2 2016, 22:37)  Добрый вечер. Имеется необходимость создать компонент, выводами которого являются металлизированные отверстия разного диаметра, выходящие на разные стороны платы. Как это правильно осуществить? Отверстия стоят друг над другом но не пересекаются. Это как? Несквозные отверстия что-ли?
Mar 3 2016, 09:21
Из: Россия, Казань
Цитата(Inpharhus @ Mar 3 2016, 09:22)  Это как? Несквозные отверстия что-ли? Да. Несквозные отверстия разного диаметра с выборкой внутри платы. Вообще, разобрался как сделать. Пускай немного криво, но сделал компонент.
Mar 11 2016, 12:49
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Всем здравия! Как максимально быстро скопировать расположение элементов и топологию из одной эквивалентной группы в другую с учетом что элементы уже стоят на плате? Пока нашел только такой способ: 1. Удаляются все компоненты и топология из эквивалентной группы. 2. Копируем группу-образец при этом автоматически появляются элементы в эквивалентной группе в таком же расположении. 3. Далее выделяем топологию в группе-образце и делаем Copy Trace. Интуитивно чувствую, что есть другой, более быстрый путь. Ведь в Альтиуме это делалось в три нажатия кнопки мыши. Может скрипт какой есть? Можно вообще в VX1.2 скопировать и вставить одновременно и паттерны и топологию?
Mar 12 2016, 07:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(pikar @ Mar 11 2016, 15:49)  Всем здравия! Как максимально быстро скопировать расположение элементов и топологию из одной эквивалентной группы в другую с учетом что элементы уже стоят на плате? Пока нашел только такой способ: 1. Удаляются все компоненты и топология из эквивалентной группы. 2. Копируем группу-образец при этом автоматически появляются элементы в эквивалентной группе в таком же расположении. 3. Далее выделяем топологию в группе-образце и делаем Copy Trace. Интуитивно чувствую, что есть другой, более быстрый путь. Ведь в Альтиуме это делалось в три нажатия кнопки мыши. Может скрипт какой есть? Можно вообще в VX1.2 скопировать и вставить одновременно и паттерны и топологию? Войдите в режим Select Mode. Настройте чтобы выбирались компоненты, трассы и переходы. Выберите компоненты, трассы и переходы группы-образца. Нажмите ПКМ>Copy - на курсоре появится аналогичная группа компонентов с трассами и переходами, которую и разместите.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Mar 14 2016, 10:11
Пользователь №: 41 797
Всем доброго времени суток)) Есть вопрос - где хранятся настройки шагов сетки DxD? Хочу убрать лишние шаги сетки, но не могу отыскать...
Mar 14 2016, 17:40
Из: Россия, Казань
Цитата(Andar @ Mar 14 2016, 13:11)  Присоединюсь к вопросу. Очень долго пытались найти как добавить свои шаги сетки в этот список... Компоненты создаем в дюймовой (но работаем в метрической)... А там метрическая... Хотелось бы забить свои шаги сетки на постоянной основе.
Сообщение отредактировал MapPoo - Mar 14 2016, 17:41
2278 чел. читают эту тему (гостей: 2278, скрытых пользователей: 0)
