269 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
> MG Expedition ликбез ...
KostyantynT
сообщение Apr 22 2016, 08:11
Сообщение #3451
Из: Киев
Пользователь №: 6 345
Добрый день. Потребовалось отдать плату, разведенную в Expedition на ревью. Там требуют плату в PADS. Сходу не нашел трансляторов. Как лучше это сделать?
Сорри уже нашел. http://www.basicae.com/System/Upjpeg/2013102412164273499.pdf
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
pikar
сообщение Apr 29 2016, 08:39
Сообщение #3452
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Если баян, то извините.
Есть радиатор. Надо его сделать как полноценный компонент - т.е. и на схеме и на плате. Электрических пинов он не имеет, поэтому на схеме только одна картинка.
Проблема: не могу привязать Mechanical cell к Part. Знаю, что это можно сделать через Package cell, но не хочется ради этого искусственно вводить пины.
kappafrom
сообщение May 10 2016, 07:27
Сообщение #3453
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
при подготовке файлов к автоматическому монтажу возник вопрос:
можно ли в Менторе получить полноценный PickAndPlace файл?
Ais или qnf файлы не содержат value - номинала значения компонента, так как это значение является атрибутом схематического редактора, а экспорт мануфактурных файлов идет из Expedition напрямую (насколько я понимаю).
A.Lex
сообщение May 10 2016, 08:42
Сообщение #3454
Пользователь №: 69 107
У меня абсолютно ламерский вопрос: как в EE7.9.5 вместо DxDesigner запустить Design Capture?
Сообщение отредактировал A.Lex - May 10 2016, 08:43
fill
сообщение May 11 2016, 08:42
Сообщение #3455
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Инсталлировать еще и DC7.9.5
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
A.Lex
сообщение May 11 2016, 11:32
Сообщение #3456
Спасибо!
kappafrom
сообщение May 12 2016, 12:39
Сообщение #3457
Из: Msk
fill, спасибо!
Inpharhus
сообщение May 13 2016, 07:57
Сообщение #3458
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Случайно удалил на плате переходные отверстия под термальными падами компонентов. Есть ли какой-то быстрый способ их вернуть? Ни forward annotation, ни переупаковка проекта не помогают.
Serg812
сообщение May 13 2016, 08:30
Сообщение #3459
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Если via были сделаны в составе Cell, то можно выполнить ECO - Replace Cell - Reset.
Inpharhus
сообщение May 13 2016, 09:29
Сообщение #3460
Из: Ростовская обл.
Огромное спасибо!
Harry
сообщение May 15 2016, 15:16
Сообщение #3461
Пользователь №: 114
QUOTE (Serg812 @ May 13 2016, 11:30) *
Кстати, помогает и с еще одной проблемой - пропадание Value при добавлении компонентов в схему с последующим Forward Annotate.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=f...amp;pid=1390954
Сообщение отредактировал Harry - May 15 2016, 16:54
kappafrom
сообщение May 17 2016, 10:22
Сообщение #3462
Из: Msk
здравствуйте! есть ли в ExpeditionPCB способ автоматизированно "подровнять" уже выполненную трассировку, чтобы минимизировать количество изгибов трасс и их длину, то есть "мягко" оптимизировать трассировку, не разрушая ее (сохраняя путь трасс по слоям)?
SII
сообщение May 17 2016, 11:38
Сообщение #3463
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
А принудительный Gloss не исправляет в достаточной мере? (выделить все трассы в режиме разводки, нажав Ctrl-A, и потом, если не изменяет память, F11 -- и, возможно, повторить это несколько раз)
kappafrom
сообщение May 17 2016, 13:42
Сообщение #3464
Из: Msk
кажется то что нужно! спасибо!
kappafrom
сообщение May 24 2016, 10:00
Сообщение #3465
Из: Msk
обновляю любой зазор в CES - при закрытии выдается ошибка и ExpeditionPCB закрывается:
что пошло не так? помогите, пожалуйста!
2093 чел. читают эту тему (гостей: 2093, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.02218 секунд с 7
