269 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
> MG Expedition ликбез ...
cniism
сообщение Jul 11 2016, 09:52
Сообщение #3496
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(dm_mur @ Jul 11 2016, 09:58) *
Она не запрещена Net Filter 'ом?
Нет. Не запрещена. Проверял. Но проблему решил. На схеме удалил. Провел прямую аннотацию. И тогда она стала доступна для редактирования в редакторе печатной платы.
Ну а потом заново восстановил. Вот только так не всегда удобно делать. sad.gif.
Hexel
сообщение Jul 11 2016, 11:17
Сообщение #3497
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Есть хорошие добрые книжки по экспедишн? наподобие книжки Уварова Пкад плюс Спектра. очень понятно написано. от талмуда тоже не откажусь. на фтп ничего не нашел. видосы прикольные, но мне бы пополнее руководство, начиная с азов. английскоязыковый барьер не проблема, а даже решение
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
cniism
сообщение Jul 11 2016, 11:20
Сообщение #3498
Посмотри: ..\MentorGraphics\EEVX.1.2\SDD_HOME\Documentation\Xpedition_Evaluation\
fill
сообщение Jul 11 2016, 11:29
Сообщение #3499
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тыц
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Hexel
сообщение Jul 11 2016, 14:45
Сообщение #3500
Из: Украина
fill
We're sorry, but something went wrong.
If you are the application owner check the logs for more information.
а зарегался, но мегратек скачать ничего не даеть
Frederic
сообщение Jul 11 2016, 21:31
Сообщение #3501
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(Hexel @ Jul 11 2016, 17:45) *
fill
придется день-два подождать пока тебя пропишут
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Confucij
сообщение Jul 15 2016, 13:55
Сообщение #3502
Пользователь №: 74 652
Добрый день!
Появилась необходимость внести изменения в плату сделанную в Expedition (EE7.9.5). У нее почти все цепи питания по плате выполнены полигонами. Нужные изменения я внес, но потом заметил, что большинство этих полигонов не залиты. В свойствах полигона указанна правильная цепь(и при выделении полигона площадки внутри него подсвечиваются), но связи между компонентами показаны как не разведенные а поверх полигона распространяется глобальный полигон земли. Если создать еще полигон с такой же цепью поверх уже существующего он нормально заливается. Но перерисовывать вручную их все как-то кажется не правильным. Пример на скриншоте
Впервые столкнулся с MG поэтому вообще не представляю что и как стоит делать. Буду очень благодарен за помощь.
Roman53
сообщение Jul 15 2016, 14:07
Сообщение #3503
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
У Вас выключена галочка Plane Data
Confucij
сообщение Jul 16 2016, 06:06
Сообщение #3504
Я её специально выключил-за земляным полигоном этого видно не было) И на скрин поместил, что б людей не путать, а оказалось наоборот)
fill
сообщение Jul 16 2016, 07:54
Сообщение #3505
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Confucij @ Jul 15 2016, 16:55) *
Добрый день!
Если заливка и нормальный контакт появляется на новом полигоне, то скорее всего фигура земли "ближе " к вам чем фигура питания. Выберите фигуру питания и выполните команду Forward для перемещения этой фигуры "ближе" к вам.
www.megratec.ru
Harry
сообщение Jul 17 2016, 16:02
Сообщение #3506
Пользователь №: 114
Проблемы с Cell Properties (Value) в xPCB Layout VX1.2 upd1...
Value можно вкл/откл галкой Cell properties, но только при включенной Assembly Outlines.
При снятии оной Value тоже гасится.
Видимо как следствие - в Extended Print не могу напечатать только RefDes, Value уходит также только с Outlines.
Раньше точно было иначе. Value лежит на слое Assembly mount
Влияние upd1 или настройки?...
Сообщение отредактировал Harry - Jul 17 2016, 16:12
Confucij
сообщение Jul 18 2016, 07:14
Сообщение #3507
Спасибо, очень помогли!
fill
сообщение Jul 18 2016, 10:57
Сообщение #3508
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если Value лежит на том же слое что и Outlines, то вы можете только выключить\включить атрибуты (например Value) через галочку Cell Properties. Но если выключать Outlines, то выключится и изображение всех атрибутов на данном слое (кроме Part Number т.к. для него есть отдельная галочка). Внесите данный атрибут на доп. слой и сможете регулировать его отдельно.
www.megratec.ru
Harry
сообщение Jul 18 2016, 17:37
Сообщение #3509
Пользователь №: 114
QUOTE (fill @ Jul 18 2016, 13:57) *
Спасибо. Согласен, нужно перелопатить библиотеку для гибкости. Но на какой-то из прошлых версий VX была возможность печатать RefDes и Value отдельно при сохранении Outlines. Сейчас не выходит(.
А сейчас не могу даже оставить на экране только Value для одномоментной рихтовки, (кое-где из-за работы на двух машинах заменился шрифт)...
Раньше тоже было возможно.
Сообщение отредактировал Harry - Jul 18 2016, 17:46
kappafrom
сообщение Jul 21 2016, 09:15
Сообщение #3510
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
подскажите, пожалуйста, как выставить возможность нулевого зазора между via и pad, принадлежащих одной цепи?
2310 чел. читают эту тему (гостей: 2310, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
