269 страниц V  « < 235 236 237 238 239 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Aug 2 2016, 07:47
Сообщение #3541
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Ezk @ Aug 2 2016, 10:28) *
Спасибо!
Еще вопрос: в Symbol Editor при создании нового символа в окне Pins, столбец Pin Type. При выборе любого из вариантов (IN ... TERM) в графическом окне Symbol при перетаскивании пина программа пририсовывает разные дополнительные символы(Analog - это два треугольника и т.д.). Вопрос: а можно ли отредактировать эти символы или вообще убрать. Например, я хочу сохранить свойство ANALOG для последующего DRC-чека, но мне не нужно графическое отображение этого пина, я хочу просто палку, номер пина и его имя.
Спасибо!
В настройках отключите Pintype Arrows
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Ezk
сообщение Aug 2 2016, 11:52
Сообщение #3542
Пользователь №: 92 737
Благодарю!
Подскажите, начал создавать элемент (symbol -> padstack -> cell) всё нормально, но перезашёл в xDM Library и теперь, когда я хочу отредактировать символ мне открывается xDx Designer, вместо Symbol Editor. Вроде настройки связанные с выбором редактора не менял. Как вернуть обратно?
fill
сообщение Aug 2 2016, 11:59
Сообщение #3543
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Ezk @ Aug 2 2016, 14:52) *
Благодарю!
Уже обсуждалось здесь ранее -поищите.
www.megratec.ru
Ezk
сообщение Aug 2 2016, 12:44
Сообщение #3544
По ключевым словам "symbol editor" и "xdm library" не нашёл. Если Вам не сложно, ткните носом
fill
сообщение Aug 2 2016, 13:11
Сообщение #3545
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
тыц
www.megratec.ru
Ezk
сообщение Aug 2 2016, 14:08
Сообщение #3546
Цитата(fill @ Aug 2 2016, 13:11) *
Да уж, кто бы мог подумать... Спасибо большое!
uzzzer
сообщение Aug 6 2016, 04:52
Сообщение #3547
Пользователь №: 59 985
А где в Symbol Editor File > Preferences ?
Опечатка или я опять ничего не понимаю?
Setting Symbol Editor Preferences
Set preferences in Symbol Editor to corporate standards early in the design process or as part of initial configuration. This ensures that the same standard applies to all xDX Designer Symbol Editor editing sessions.
You can customize Symbol Editor default settings for symbols and the software user interface from the Preferences dialog boxes. For example, you can adjust grid spacing and pin (whisker) length and spacing characteristics, enable an Autosave feature, and adjust the font size used for graphics and associated labels for improved appearance.
Prerequisites
A Symbol Editor session is active.
No open symbols appear in the Symbol Editor interface.
Procedure
In the Symbol Editor, choose File > Preferences; the Preferences dialog box - General tab appears.
Review the General tab and adjust settings as needed.
Сообщение отредактировал uzzzer - Aug 6 2016, 05:13
Harry
сообщение Aug 6 2016, 07:28
Сообщение #3548
Пользователь №: 114
QUOTE (uzzzer @ Aug 6 2016, 07:52) *
Ну какбы присутствует).
VX1.2
uzzzer
сообщение Aug 6 2016, 07:49
Сообщение #3549
Ну тогда я совсем ничего не понимаю...
у тебя SE, а у меня xDX в режиме редактирования символов. Как запустил SE?
Сообщение отредактировал uzzzer - Aug 6 2016, 07:53
Harry
сообщение Aug 6 2016, 08:16
Сообщение #3550
Пользователь №: 114
QUOTE (uzzzer @ Aug 6 2016, 10:49) *
Не очень дружу с местным поиском... С полгода назад обсуждалось.
c:\MentorGraphics\EEVX.1.2\SDD_HOME\nse\win64\
переименовывается nse.exe_old в nse.exe (его на всякий случай сохранить под др. именем).
Но у меня и без переименования запускается как надо - я приводил скриншоты.
Ментор полон загадок...
uzzzer
сообщение Aug 6 2016, 08:47
Сообщение #3551
А что правильно то ? xDX или все таки SE ? Но мне как то xDX больше нравится, а то в SE багов хватает, насколько мне известно.
Или вот у меня DC по адресу Start > Programs > Mentor Graphics SDD > Design Entry > Design Capture. вообще отсутствует.
Хотя из документации:
Launching Design Capture
Launch Design Capture from the Windows Explorer Start menu by selecting Start > Programs > Mentor Graphics SDD > Design Entry > Design Capture.
Должно все быть, но я не пользую DC это вроде старая фишка как и SE, но все равно хотелось бы расставить все точки над "ё".
Разъясните кто нибудь ?
Сообщение отредактировал uzzzer - Aug 6 2016, 09:14
Harry
сообщение Aug 6 2016, 09:49
Сообщение #3552
Пользователь №: 114
QUOTE (uzzzer @ Aug 6 2016, 11:47) *
Насколько я знаю, DC - начальная версия редактора схем. Позже появился DXD. Одно время существовали рядом, теперь оставили только DXD. Хотя ходят слухи, что и для VXxx появился DC, видимо по просьбам трудящихся. Я начинал сразу с VX, xDX. Использование xDX в качестве редактора символов, судя по форуму, многим не по душе - откопали возможность запускать таки SE.
uzzzer
сообщение Aug 6 2016, 10:19
Сообщение #3553
Ну некоторым по душе вообще только P-CAD 8.5-8.7:) Что говорить тогда уж об SE? Я начал тоже получается с VX/xDX. Просто в процессе изучения маршрута EE(не помню был ли там DC) пару лет назад мне пришлось сорваться и начать изучать Альтий (сейчас вроде как он стоит на страже Мира и спокойствия во всея Руси вместо P-CAD), о чем сейчас жалею, так как приходится все опять начинать с нуляsad.gif Не знаю может я и не прав, но Альтий я считаю каким то не серьёзным, ну разве, что есть некоторые удобства работы с компонентами, поиском и т.д. Ну и коллабрэйшн там в Solid Works очень приятный(хотя и с конкретными багами). Дальше все, все преимущества заканчиваются.
А вот DC судя по документации в VX есть, если я ничего не путаю.
Сообщение отредактировал uzzzer - Aug 6 2016, 10:23
fill
сообщение Aug 6 2016, 12:02
Сообщение #3554
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Есть два редактора схем DC и DxD. Соответственно есть два разных дистрибутива.
2. Для каждого из редакторов свой редактор символов:
SE - для DC
NSE - для DxD
3. В случае DxD есть два варианта NSE - встроенный в DXD и встроенный в библиотекарь. Обычно версия NSE одинакова, но в некоторых релизах (VX1-VX1.2) версии отличаются, по умолчанию должна запускаться более старая проверенная версия NSE, но у некоторых запускается более новая, еще не доделанная до конца. В VX2 будет везде запускаться еще более новая версия NSE, с поддержкой поворотных видов (как в DC), с полной поддержкой кириллицы и т.д.
www.megratec.ru
uzzzer
сообщение Aug 6 2016, 14:52
Сообщение #3555
Встроенный в DXD это File > New > Local Symbol ? Тогда у меня NSE запускается новая версия как в xDXD так и в библиотекаре, а старый SE это c:\MentorGraphics\EEVX.1.2\SDD_HOME\nse\win64\nse.exe_old если переименовать его в nse.exe, то он запускается, но только из под библиотекаря разумеется.
Я так понимаю, что выпуск VX2 уже не за горами ?
Сообщение отредактировал uzzzer - Aug 6 2016, 14:54
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
