MG Expedition ликбез ... |
Aug 11 2016, 05:26
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(fill @ Aug 10 2016, 21:45)  Было бы очень интересно ознакомиться, если не секретно.
Aug 11 2016, 09:53
Из: Россия, Казань
Цитата(fill @ Aug 11 2016, 13:16)  Все. Скорее наоборот, в презентации показаны не все новые функции, а только основные. Да даже просто ради нормальных MVO можно перейти на vx2) А уж если это только вершина айсберга... Вообщем, ждем и надеемся) Обратной совместимости\конвертации с EXP-VX1 также не будет?
Aug 11 2016, 12:13
Из: Россия, Казань
Цитата(fill @ Aug 11 2016, 15:55)  А разве когда-то обещали? Не обещали... Скорее даже говорили, что не будет никогда, но надежда живет А не знаете случайно, скрипты из Exp в vx2 нормально работают? Нет критичных изменений? Или смотреть в каждом конкретном?(скриптов на руках пока нет... Пишутс... И)
Aug 16 2016, 21:13
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Подскажите пожалуста. В DXD нарисовано 2 платы. в каждой плате общая нумерация компонентов, то есть например R1 R2 есть на обоих. Сначала была создана, упакована и разведена первая плата, PWM. затем добавлена еще одна, Controls, снова упакована и разведена. дошло дело до BOM, и оказалось что во второй плате Controls номиналы (Value) компонентов взяты из первой платы PWM. если сейчас начать их менять на схеме, изменения перейдут в PCB, но это порядка 50 компонентов, да и глупо. если смотреть свойства компонента в PCB, то Value показано то, которое выводится в BOM. на схеме этот же компонент имеет правильное значение Value, которое я ему присвоил. PartNumber у всех однотипных компонентов (RES_1206, CAP_1206) одинаковый.
Что я делаю не так?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Aug 17 2016, 05:45
Пользователь №: 114
QUOTE (Hexel @ Aug 17 2016, 00:13)  Подскажите пожалуста. В DXD нарисовано 2 платы. в каждой плате общая нумерация компонентов, то есть например R1 R2 есть на обоих. Сначала была создана, упакована и разведена первая плата, PWM. затем добавлена еще одна, Controls, снова упакована и разведена. дошло дело до BOM, и оказалось что во второй плате Controls номиналы (Value) компонентов взяты из первой платы PWM. если сейчас начать их менять на схеме, изменения перейдут в PCB, но это порядка 50 компонентов, да и глупо. если смотреть свойства компонента в PCB, то Value показано то, которое выводится в BOM. на схеме этот же компонент имеет правильное значение Value, которое я ему присвоил. PartNumber у всех однотипных компонентов (RES_1206, CAP_1206) одинаковый.
Что я делаю не так? Если бы речь шла только о ВОМе... Возможно просто не выбрали плату в Part Lister'e.  Но левые номиналы в pcb - фантастика какая-то...
2322 чел. читают эту тему (гостей: 2322, скрытых пользователей: 0)
