MG Expedition ликбез ... |
Aug 18 2016, 08:29
Пользователь №: 2 741
Цитата(fill @ Aug 18 2016, 11:45)  Генератор футпринтов давно есть - xDM Land Pattern Creator (LP Wizard). Как и xDM 3D Model Generator (входит в M3DL)- тыцСпасибо, попробую поставить M3DL. LP Wizard то ставится, то пропадает. В 64 битной версии у меня его нет почему-то!
Aug 18 2016, 20:04
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Цитата(Hexel @ Aug 17 2016, 00:13)  Подскажите пожалуста. В DXD нарисовано 2 платы. в каждой плате общая нумерация компонентов, то есть например R1 R2 есть на обоих. Сначала была создана, упакована и разведена первая плата, PWM. затем добавлена еще одна, Controls, снова упакована и разведена. дошло дело до BOM, и оказалось что во второй плате Controls номиналы (Value) компонентов взяты из первой платы PWM. если сейчас начать их менять на схеме, изменения перейдут в PCB, но это порядка 50 компонентов, да и глупо. ни у кого идей не появилось? из PartLister BOM выдается правильно... но все же ок, можно поставить вопрос по-другому: как заново создать PCB проект?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Aug 19 2016, 06:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ок, можно поставить вопрос по-другому: как заново создать PCB проект? 1. Какие могут быть идеи если вы пишите взаимно исключающие себя фразы: - с одной стороны у вас на схеме все в порядке, т.е. номиналы уже нужные - с другой вы собираетесь изменить эти номиналы на схеме и тогда они якобы передадутся на плату Если на схеме уже есть нужные номиналы, то чтобы вы собираетесь менять? Существующие номиналы должны передаться на плату просто при выполнении прямой аннотации. 2. Есть Job Management Wizard в котором можно произвести нужные манипуляции: - создать новый проект pcb указав на существующий проект схемы и таким образом "отвязать" проект схемы от текущего проекта платы или - удалить проект pcb из проекта схемы, чтобы затем можно было создать проект платы изнутри dxd JMW запускается как отдельно (полный вариант), так и изнутри xPCB Layout (сокращенный вариант) при выполнении File>New
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 19 2016, 08:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Hexel @ Aug 19 2016, 10:46)  да, все именно так как я пишу, то есть до абсурда. я уже несколько раз пересоздавал плату и при первой аннотации номиналы вкидываются не из той платы, но если их начать менять на схеме, изменения переходят в плату. и кстати при следующей выгрузке эти номиналы остаются. может быть подвигать какие-то опции в упаковщике? как удалить всю информацию, созданную упаковщиком?
fill спасибо за материалы с мегратека, очень познавательно. остались только вот такие вот вопросики) Пример выложите, так быстрее можно будет разобраться что происходит.
Aug 26 2016, 10:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Hexel @ Aug 26 2016, 09:57)  как в EEVX1.2 создать групповую заготовку из нескольких плат и нескольких проектов для выдачи Gerber? FabLink умеет размещать только одну, а Drawing не выдает Gerber Fablink XE- много раз одна и та же плата Fablink XE Pro - много раз разных плат Цитата(Houston @ Aug 26 2016, 01:28)  Скажите, пожалуйста, в Mentor Expedition Entreprise v1.2. в каком модуле можно получить расчет ЭМ излучения на основе 3D модели платы (например, step) и вывод его срезов на эту модель с легендой? Читал про модуль Hyper/Lуnx, но не увидел в нем скриншотов такой возможности. В целом по пакету этому - видел для терморасчетов такую штуку. 1. ЭМИ получается от тока протекающего в проводниках. Поэтому причем здесь просто 3D модель платы? 2. Задача настолько ресурсоемкая что как правило в лоб не решается. Т.е. загнать целиком плату и сразу все проводники промоделировать на ЭМИ в 3D Солвере скорее всего пока невозможно. Из того что я видел - это берется некая цепь на которой ручками расставляют порты для проведения моделирования и моделируют ее излучение в окружающее пространство в 3D Солвере. Обычно такие задачи (моделирование ЭМИ в пределах всего устройства) пытаются решить в СВЧ САПР. 3. В HyperLynx SI\PI есть анализатор спектра в котором можно увидеть излучение выбранной цепи по частотам и сравнить с допустимыми уровнями излучения.
Фактически это имитация проведения сертификации платы на удовлетворения требованиям по ЭМС, т.к. излучение меряют на виртуальной антенне, расположенной в 3\10\30 метрах от платы. Есть также HyperLynx Full 3D Solver в котором можно попробовать промоделировать излучение в 3D режиме.
Aug 26 2016, 11:19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 037
Цитата(fill @ Aug 26 2016, 13:30)  Fablink XE- много раз одна и та же плата Fablink XE Pro - много раз разных плат 1. ЭМИ получается от тока протекающего в проводниках. Поэтому причем здесь просто 3D модель платы? 2. Задача настолько ресурсоемкая что как правило в лоб не решается. Т.е. загнать целиком плату и сразу все проводники промоделировать на ЭМИ в 3D Солвере скорее всего пока невозможно. Из того что я видел - это берется некая цепь на которой ручками расставляют порты для проведения моделирования и моделируют ее излучение в окружающее пространство в 3D Солвере. Обычно такие задачи (моделирование ЭМИ в пределах всего устройства) пытаются решить в СВЧ САПР. 3. В HyperLynx SI\PI есть анализатор спектра в котором можно увидеть излучение выбранной цепи по частотам и сравнить с допустимыми уровнями излучения.
Фактически это имитация проведения сертификации платы на удовлетворения требованиям по ЭМС, т.к. излучение меряют на виртуальной антенне, расположенной в 3\10\30 метрах от платы. Есть также HyperLynx Full 3D Solver в котором можно попробовать промоделировать излучение в 3D режиме. Cпасибо. Я натолкнулся на программу SPEED 2000, там в скриншотах показана возможность 3Д моделирования, например помех (см. прил. файл). Хотел подобное сделать в Менторе. При сертификации тоже по очереди будут каждую цепь проверять или включат всё же все устройство в рабочем режиме? Не подскажите, HyperLynx Full 3D Solver включен в Xpedition Enterprise v.1.2?
Сообщение отредактировал Houston - Aug 26 2016, 11:35
Aug 26 2016, 11:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Houston @ Aug 26 2016, 14:19)  Cпасибо. Я натолкнулся на программу SPEED 2000, там в скриншотах показана возможность 3Д моделирования, например помех (см. прил. файл). Хотел подобное сделать в Менторе. HyperLynx Full 3D Solver включен в Xpedition Enterprise v.1.2? Ваша картинка относится к PI, а не EMI тыц. Дистрибутив отдельный.
Aug 26 2016, 11:57
Из: Санкт-Петербург
Цитата(fill @ Aug 26 2016, 14:31)  Ваша картинка относится к PI, а не EMI тыц. Дистрибутив отдельный. Спасибо. Интересует и то, и то-хочу максимально проверить свою топологию перед испытаниями. При сертификации тоже по очереди будут каждую цепь проверять или включат всё же все устройство в рабочем режиме?
4318 чел. читают эту тему (гостей: 4318, скрытых пользователей: 0)
