269 страниц V  « < 238 239 240 241 242 > »
> MG Expedition ликбез ...
Ezk
сообщение Aug 30 2016, 06:28
Сообщение #3586
Пользователь №: 92 737
Здравствуйте!
А подскажите пожалуйста, на принципиальной схеме сделанной в xDx Designer в номинальных значениях (Value), скажем резисторов, Ментор сам подставляет Ohms, Kohms и т.д.
Когда я убираю омы при следующем заходе он выставляет их снова. Вопрос, можно ли самим редактировать обозначения, например "100 кОм" или просто "100к", без приписки Ohms?
fill
сообщение Aug 30 2016, 07:15
Сообщение #3587
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Ezk @ Aug 30 2016, 09:28) *
Здравствуйте!
Настройки в файле VBUnits.hkp.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Ezk
сообщение Aug 30 2016, 10:37
Сообщение #3588
Благодарю!
Разобрался, теперь всё хорошо, кроме пробелов:
..SI
...UNIT "micro"
....DISPLAY "мк"
....CASE_SENSITIVE NO
....EXPONENT_VALUE -6
...UNIT "milli"
....DISPLAY " м"
....CASE_SENSITIVE YES
....EXPONENT_VALUE -3
...UNIT "none"
....DISPLAY "Ом"
....EXPONENT_VALUE 0
...UNIT "kilo"
....DISPLAY " к"
....EXPONENT_VALUE 3
...UNIT "mega"
....DISPLAY " М"
....EXPONENT_VALUE 6
При такой конфигурации получается:
Нули и Омы сливаются. Если я ставлю пробел перед Омами:
...UNIT "none"
....DISPLAY " Ом"
Получается, что программа расставляет пробелы и перед приставками: "4,7 к Ом", что тоже не очень красиво. Можно конечно подобрать шрифт, где нули и буквы "О" разные...
Если есть какой-то хитрый трюк или специальный символ, подскажите
Спасибо!
dmitry-tomsk
сообщение Aug 30 2016, 12:08
Сообщение #3589
Пользователь №: 2 741
Кто-нибудь знает как M3DL под Windows 10 64 ставить?
fill
сообщение Aug 30 2016, 12:19
Сообщение #3590
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В дистрибутиве есть видео.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Aug 30 2016, 12:26
Сообщение #3591
От видео установка у меня отличается. Не появляется окно с конфигурацией сервера. При запуске odbcad32.exe и выборе настройки M3DL вылезает - программа выполнила недопустимую ошибку.
xDM server, кстати, тоже не хочет ставится под win10 - пишет ОС не поддерживается.
fill
сообщение Aug 30 2016, 13:00
Сообщение #3592
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
xDM Server под 10 ставится только начиная с VX2.
M3DL у меня ставился без проблем.
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Aug 31 2016, 06:13
Сообщение #3593
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день.
Иногда (изменения со стороны дхд не вносятся), в процессе свапа ног плис, появляется просьба провести форвад. Отследить когда именно появляется не получилось. В итоге, в дхд имя у цепи с обеих сторон подключения одинаковое. А в ЦЕСе к одному из подключений присваивается другое имя в ЦЕС! т.е. дхд видит их как одну цепь, а ЦЕС как две.
В итоге, при упаковке выдает вот такую ошибку.
Никто с таким не сталкивался? ДХД Диагностик и ЦЕС диагностик в этом ошибки не видят и исправлять ничего не хотят.
Никто не сталкивался? Можно как-то вручную поправить имена цепей? Проектом возможности поделиться нет...
Версия 7.9.5
CODE
ERROR: Connectivity error in CES configuration - does not match Flat configuration:
Physical net "ADC_1_P6" is incorrectly connected to CES pin UID=(6008,4212,52). Flat net "ADC_1_P6"
has no corresponding connection.
Physical net "ADC_1_N5" is incorrectly connected to CES pin UID=(6008,4207,52). Flat net "ADC_1_N5"
Physical net "ADC_1_N6" is incorrectly connected to CES pin UID=(6008,4211,52). Flat net "ADC_1_N6"
Physical net "P0_0_N4" is incorrectly connected to CES pin UID=(6008,4245,52). Flat net "P0_0_N4"
Physical net "P0_0_P4" is incorrectly connected to CES pin UID=(6008,4246,52). Flat net "P0_0_P4"
Physical net "ADC_1_P5" is incorrectly connected to CES pin UID=(6008,4208,52). Flat net "ADC_1_P5"
A BAM WasIs List: Integration\CDBBackAnno.bam has been created.
WARNING: All of the required changes could not be made
resulting in 6 errors. The Common DataBase will not be updated
under these circumstances.
!THE iCDB WILL NOT BE UPDATED!
REMEMBER, the Common DataBase is not in sync with the schematic
until Packager is run again under conditions that permit the direct
updating of the Common DataBase.
Unable to update the Common DataBase.
!THE iCDB HAS NOT BEEN UPDATED!
При использовании Check Constraint Synhronisation выдает
CODE
CesDiffPair Differences
Front-end Snapshot Back-end Snapshot
<no object> "ADC_3_Clk_O_N_98,ADC_3_Clk_O_P_98"
<no object> "ADC_4_Clk_O_N_98,ADC_4_Clk_O_P_98"
<no object> "DCI_1_N_98,DCI_1_P_98"
CesElecNet Differences
<no object> "ADC_3_Clk_O_N_98"
<no object> "ADC_3_Clk_O_P_98"
<no object> "ADC_4_Clk_O_N_98"
<no object> "ADC_4_Clk_O_P_98"
<no object> "DCI_1_N_98"
<no object> "DCI_1_P_98"
CesPhysNet Differences
CesPin Differences
"DD1-AE24" <no object>
"DD1-AD23" <no object>
"DD1-AH24" <no object>
"DD1-AG24" <no object>
"DD1-AB12" <no object>
"DD1-AA12" <no object>
<no object> "DD1-AE24"
<no object> "DD1-AD23"
<no object> "DD1-AH24"
<no object> "DD1-AG24"
<no object> "DD1-AB12"
<no object> "DD1-AA12"
CES database is not synchronized.
Сообщение отредактировал MapPoo - Aug 31 2016, 06:40
fill
сообщение Aug 31 2016, 07:10
Сообщение #3594
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Обратную аннотацию делали?
Диагностику CES в топологии делали?
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Aug 31 2016, 07:50
Сообщение #3595
M3dL установился послу ручной переустановки postgres. Тест odbc32 проходит, но в xpedition базу данных не видно. В чём может быть дело?
А как создать account пользователя в xDM Server?
fill
сообщение Aug 31 2016, 08:52
Сообщение #3596
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
напрямую
http://localhost:31000/xdm.admin/#usersMgmnt
или последовательно через:
- xDM Diag Dashboard VX.2
- щелкнуть на http://localhost:31000/xdm
- выбрать xDM Admin (в правом верхнем углу в меню доступных приложений)
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Aug 31 2016, 10:24
Сообщение #3597
Из: Россия, Казань
Ноль реакции. Ошибки исправил, но другие какие-то...
Теперь на плате со стороны плис одна цепь, а со стороны ацп другая... Но это другие цепи... На них он даже при упаковке не ругается...
А та ошибка, мешающая упаковке, 6 цепей - осталась.
Самое интересное в том, что она, если отцепить цепи, вызывающие ошибку, от плис, то ошибка исчезает и дает упаковать... А стоит только подцепить обратно... ИО дизайнер может какую-нибудь подставу в этом направлении сделать?
УПД
Вообщем, когда я выделяю пин и кусок трассы к нему на плате, то выделяется ноги плис, но не цепь, подключенная к ноге. Отдельно цепь кросом не подсвечивается. А вот если выделить цепь, подключенную к ноге плис, то выделятся трасса, подключенная к ацп. (и только к ацп. Цепь не видит подключение к плис)
Сообщение отредактировал MapPoo - Aug 31 2016, 11:00
fill
сообщение Aug 31 2016, 11:32
Сообщение #3598
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
УПД
Проводить лечение больного не видя его реально - неблагодарное дело. Там более когда в деле присутствует много факторов.
IOD генерит PDB который затем используется в плате - соответственно например если не правильно работать, можно добиться того что в схеме одна распиновка (новая), а в плате другая (старая).
Посмотрите файл Netlist.aug в текстовом редакторе - там соединения какие?
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Aug 31 2016, 14:10
Сообщение #3599
Из: Россия, Казань
В Нетлист файле оказались еще вчерашние подключения. До сегодняшнего свапа. Кривые имена с платы оказались аналогичными в Netlist.aug. Как я понял, он врал про то, что проводил Back annotation.
В итоге, удаление цепей с автогенерируемого символа ПЛИС позволило, наконец, полностью провести аннотации, что позволило подтянуть распиновку в ИО. Одна из диф пар из тех ошибок оказалась для плисины вообще неподключенной (но ведь была! видел...). Соотвественно, потом перегенерировали символы плис и кинули в дхд (А почему он каждый раз требует обновления НЕ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ символов?).
Пока вроде нормально втянулось в плату. Спасибо за наводку!
fill
сообщение Sep 1 2016, 07:52
Сообщение #3600
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В IOD есть несколько маршрутов работы. Постоянное генерирование символов обычно подразумевает что автоматом генерируются как все символы так и подсхема блока на которую их система сама размещает. Неизменным остается только символ блока который размещен на схеме DXD.
Если вы не работаете через иерархический блок, то логично было бы работать через маршрут обновления соединений схемы, а не символов. Т.е. символы генерируем один раз и размещаем на схеме\ЦБ. Далее при перестановках в IOD, в схеме будут изменятся имена цепей подключенных к соответствующим пинам.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
