269 страниц V  « < 239 240 241 242 243 > »
> MG Expedition ликбез ...
MapPoo
сообщение Sep 2 2016, 04:47
Сообщение #3601
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(fill @ Sep 1 2016, 11:52) *
Если вы не работаете через иерархический блок
bureau
сообщение Sep 11 2016, 19:46
Сообщение #3602
Пользователь №: 25 593
Может кто подскажет почему для одного слоя прозрачность присутствует, а для второго нет (см. принт-скрин) При этом в настройках прозрачность отключена...
Решение:
Оказывается настройка прозрачности так-же присутствует и в настройках цвета
pikar
сообщение Sep 15 2016, 13:45
Сообщение #3603
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Доброго времени суток! Подскажите: как инвертировать текст на шелке? Т.е. надо чтоб поле символа было залитым, а сам символ - освобожден от краски.
Сообщение отредактировал pikar - Sep 15 2016, 13:46
MapPoo
сообщение Sep 15 2016, 14:32
Сообщение #3604
Из: Россия, Казань
Если я правильно вас понял, то вам нужно сделать "выборку" из шелкографии?
Предлагаю вариант.
Заливаете область шелком на нужном слое. Пишете на этом же слое текст. После генерации шелкографии извлекаете из залитой области текст. Получается вот так.
fill
сообщение Sep 15 2016, 15:18
Сообщение #3605
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В Smart Utilities есть Vectorize Text/Cutout Text.
Преобразует текст в векторный формат, а затем вырезает его из залитого многоугольника.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
semen_992
сообщение Sep 15 2016, 15:59
Сообщение #3606
Пользователь №: 39 783
Вопрос по MCAD Collaborator:
Выгрузил idx простой платы с резистором на борту.
Создал модель этого добра в Solidworks'е. Подвинул компонент, втянул изменения обратно в CircuitWorks, выгрузил idx. Как мне теперь этот circuitworks'овский idx подтянуть обратно в layout? Возможно ли это?
fill
сообщение Sep 16 2016, 07:33
Сообщение #3607
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Положить файл в обменную папку указанную в Message Path и прочитать из него информацию.
www.megratec.ru
semen_992
сообщение Sep 16 2016, 07:39
Сообщение #3608
Это я сразу сделал. Файлик baseline_01.idx это как раз файл из circuitworks'а.
После его выбора должна стать активной кнопка Apply?
fill
сообщение Sep 16 2016, 09:15
Сообщение #3609
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я понимаю, в данный момент последовательность такая:
1. Создаем baseline для начальной синхронизации в котором содержится вся информация по плате.
2. В случае создания изменений создаем proposal при этом система входит в режим ожидания ответного файла с одобрением изменений (response).
3. После получения и прочтения файла с одобрением изменений, система снова входит в режим когда можно или послать свое предложение или принять предложение механика.
К сожалению проверить сейчас не могу т.к. нет контактов с механиками.
Если нажать Clear в History, то и при выборе файла baseline кнопка Apply активна. И самое главное - справа должно отображаться дерево проекта\изменений.
Как видите собственные файлы читаются без проблем.
Возможно проблема внутри вашего файла из солида т.к. система не распознала его тип (File_Type=Unknown).
www.megratec.ru
nxn
сообщение Sep 22 2016, 13:04
Сообщение #3610
Пользователь №: 160
Не могу найти в документации как правильно заполнять информацию в форматках (децемальный номер, разработал, проверил и тд.) Редактор DX. В редакторе DC был файл "BorderData.asc" откуда и бралась вся эта информация. Как это организовано в DX?
fill
сообщение Sep 22 2016, 13:21
Сообщение #3611
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Файл borders.ini.
Здесь уже выкладывали пример рамки А2 с настройкой значений через borders.ini.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Sep 23 2016, 06:19
Сообщение #3612
Пользователь №: 160
Файл borders.ini.
Спасибо. Что то получается. А где можно почитать о структуре файла? И как рисовать форматку. Как контролировать размеры линий, прямоугольников в символ редакторе, кроме вертикальной и горизонтальной линеек ничего не нашел. Импорта Dxf тоже нет.
Frederic
сообщение Sep 23 2016, 06:32
Сообщение #3613
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(nxn @ Sep 23 2016, 09:19) *
Файл borders.ini.
если ставил доки в MentorGraphics\EEVX.1.2\docs\pdfdocs\, то посмотри в dxdesigner_ref.pdf
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Sep 23 2016, 08:07
Сообщение #3614
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Файл borders.ini.
1. В доке есть поиск, например:
2. Вот созданные давно и скачанные отсюда форматки ГОСТ (под два варианта шага 2.5мм и 2.54мм) Прикрепленный файл  borders_ru.7z ( 69.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Нужно только установить в них толщины линий т.к. рисовали их когда толщины не было.
3. Можно конвертировать ЦБ из DC\DV и соответственно воспользоваться форматками оттуда.
4. При рисовании линии, внизу в статусной строке отображается длина и смещение.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Sep 30 2016, 17:25
Сообщение #3615
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
expedition не можеn распарсить сгенеренные для него футпринты (подстаки и ячейки) через library expert pro. пробовал открывать с 7.9.2 и vx1.2. родной library wizard ранее работал нормально. в чем может быть проблема?
2284 чел. читают эту тему (гостей: 2284, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
