MG Expedition ликбез ... |
Oct 2 2016, 19:08
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(fill @ Oct 1 2016, 12:01)  Через "HKP ASCII encrypted" должно работать. так и есть, скачал более новую версию pcb library expert (2016), там есть ASCII encrypted, работает! fill, спасибо  ого, работает даже прямой экспорт в либу, круто
Oct 5 2016, 07:14
Пользователь №: 92 737
Уважаемые, подскажите пожалуйста! При заполнении поля Name символов Link, Power или Ground это поле автоматически становится видимым - хорошо, но его постоянно приходится выравнивать. Плюс к этому автоматически становятся видимым и Name цепи, к которой подключён символ, а поскольку названия у них одни и те же, то смысла в этом нет. Что хотелось бы: 1) Найти поле Name в Редакторе символов и сделать выравнивание один раз и навсегда, как это происходит со всеми элементами схемы. 2) Сделать невидимым Name цепи автоматически, а не каждый раз убирать галочку на каждом отрезке цепи...
Oct 5 2016, 09:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Ezk @ Oct 5 2016, 10:14)  Уважаемые, подскажите пожалуйста! При заполнении поля Name символов Link, Power или Ground это поле автоматически становится видимым - хорошо, но его постоянно приходится выравнивать. Плюс к этому автоматически становятся видимым и Name цепи, к которой подключён символ, а поскольку названия у них одни и те же, то смысла в этом нет. Что хотелось бы: 1) Найти поле Name в Редакторе символов и сделать выравнивание один раз и навсегда, как это происходит со всеми элементами схемы. 2) Сделать невидимым Name цепи автоматически, а не каждый раз убирать галочку на каждом отрезке цепи... ТыцСимвол линка с настройкой NAME_PLACEHOLDER взят из ЦБ Xpedition_XENTP_Library (ODA) [attachment=103403:Link_IN.7z]
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 6 2016, 14:11
Цитата(fill @ Oct 5 2016, 10:27)  ТыцСимвол линка с настройкой NAME_PLACEHOLDER взят из ЦБ Xpedition_XENTP_Library (ODA) [attachment=103403:Link_IN.7z] Спасибо, вроде работает! Ещё вопросик: Хочу импортировать символ ПЛИС, из собственной библиотеки, в xDx IO Designer (через Import -> Symbols from Central Library). Выбираю партишн, после этого пишет ошибку, при этом символа для выбора нет, но видно, что он распознал ПЛИС. После закрытия error:  ЛОГ: importlmcsymbol -wizard # logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_A.1 # unrecognized construction at line 37 # |TVRNT 2 508000 2286000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_B.1 # unrecognized construction at line 32 # |TVRNT 2 4826000 1016000 2 2 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_C.1 # unrecognized construction at line 31 # |TVRNT 2 508000 2540000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_D.1 # unrecognized construction at line 31 # |TVRNT 2 508000 1270000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_E.1 # unrecognized construction at line 36 # |TVRNT 2 508000 6096000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_F.1 # unrecognized construction at line 42 # |TVRNT 2 508000 2794000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_G.1 # unrecognized construction at line 31 # |TVRNT 2 4826000 1778000 2 2 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_H.1 # unrecognized construction at line 31 # |TVRNT 2 508000 1270000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_I.1 # unrecognized construction at line 27 # |TVRNT 2 508000 11684000 2 8 logic error in file E:\Dropbox\_projects\MentorGraphics\libraries\mentorlib_v2\SymbolLibs\FPGA\sym\XC7A100TFGG484_J.1 # unrecognized construction at line 26 # |TVRNT 2 3048000 5080000 2 2Можно как-то решить проблему?
Прикрепленные файлы
sym.rar ( 37.44 килобайт )
Oct 6 2016, 18:34
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(Ezk @ Oct 6 2016, 17:11)  Спасибо, вроде работает! Ещё вопросик: Хочу импортировать символ ПЛИС, из собственной библиотеки, в xDx IO Designer (через Import -> Symbols from Central Library). Выбираю партишн, после этого пишет ошибку, при этом символа для выбора нет, но видно, что он распознал ПЛИС. После закрытия error: .............. Можно как-то решить проблему? не понимаю о чем речь идет и зачем это  но у меня все импорнулось, появилось в xDxDataBook/SymbolView, спокойно размещается, но это символ, а не компенент поясни свою задачу
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Oct 7 2016, 07:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Ezk @ Oct 6 2016, 17:11)  Спасибо, вроде работает! Ещё вопросик: Хочу импортировать символ ПЛИС, из собственной библиотеки, в xDx IO Designer (через Import -> Symbols from Central Library). Выбираю партишн, после этого пишет ошибку, при этом символа для выбора нет, но видно, что он распознал ПЛИС. После закрытия error: Можно как-то решить проблему? Если с пинов удалить атрибут FPGA_PIN_FUNCTION то импортирует.
Oct 7 2016, 08:07
Цитата(Frederic @ Oct 6 2016, 19:34)  не понимаю о чем речь идет и зачем это  но у меня все импорнулось, появилось в xDxDataBook/SymbolView, спокойно размещается, но это символ, а не компенент поясни свою задачу Дело в том, что у меня уже есть готовый компонент ПЛИС, который уже задействован в проекте. В этом компоненте, есть символ ПЛИС, который я создал из CSV-файла Xilinx. Мне бы хотелось использовать именно свой символ, т.к. я уже создал связи в проекте и мне не хочется заново выравнивать, редактировать УГО, а потом опять соединять его в схеме. Может стоит добавить какие-то дополнительные переменные в символ? У вас он видится из xDX IO Designer'а? В Символах? Хотелось бы пользоваться этой функцией раз она доступна из IO Desiigner'а. Цитата(fill @ Oct 7 2016, 08:58)  Если с пинов удалить атрибут FPGA_PIN_FUNCTION то импортирует. Попробую!
Oct 7 2016, 18:37
Из: Минск
Цитата(Ezk @ Oct 7 2016, 11:07)  Дело в том, что у меня уже есть готовый компонент ПЛИС, который уже задействован в проекте. В этом компоненте, есть символ ПЛИС, который я создал из CSV-файла Xilinx. Мне бы хотелось использовать именно свой символ, т.к. я уже создал связи в проекте и мне не хочется заново выравнивать, редактировать УГО, а потом опять соединять его в схеме. Может стоит добавить какие-то дополнительные переменные в символ? У вас он видится из xDX IO Designer'а? В Символах? Хотелось бы пользоваться этой функцией раз она доступна из IO Desiigner'а. ввел тебя в заблуждение, виноват-с  не заметил буквочек IO в "xDX IO Designer"
Oct 10 2016, 07:33
Цитата(fill @ Oct 7 2016, 08:58)  Если с пинов удалить атрибут FPGA_PIN_FUNCTION то импортирует. Помогло, спасибо!
Oct 13 2016, 13:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 13 2016, 13:44)  В VX есть генератор массивов переходных. Очень удобно его использовать для переходных под qfn корпусом. Но, чтобы туда не утекал припой отверстие (сверло) нужно закрыть маской с небольшим наложением на металл. А вот как это сделать автоматом не рисуя маску в пдастэк редакторе (ковырял solder mask generator, но так и не добился результата)? Гораздо проще ввести маску в падстек. Если хочется по извращаться, то например: 1) добавляем свой слой mask_top 2) в диалоге Mask Generator: - слева и справа выбираем Via Hole - операция And - в Grow/Shrink (в центре) вводим нужное значение увеличения итоговой площадки (отступ) - включаем Fill shapes - в секции Output to ставим галочку на User layer и выбираем mask_top - жмем кнопку Add и в таблице появляется новая строчка - жмем Process В результате на слое mask_top имеем искомую графику маски (размер=отверстие+отступ), которую можно напрямую передать в гербер или войти в редактирование графики, оставить видимым только слой mask_top, выбрать все скопом и в диалоге Properties поменять на Soldermask Top.
Oct 13 2016, 13:23
Вопрос: а можно ли, в xDX I/O Designer комбинировать сигналы ПЛИС c типом CONFIG, например с питанием. Или питание разных частей ПЛИС между собой, то же самое относится и к земле. Пример 1: мне нужно закоротить конфигурационный пин, скажем M0 на землю (GND). Я могу это сделать через последовательный резистор, и тогда вопросов нет, как эта часть (от ПЛИС к резистору) обзовётся меня не волнует. А вот что бы напрямую подключить пин к земле, мне нужно объявить его сигналом GND. Но я не могу этого сделать из-за конфликта. Или для этого предусмотрен какой-то более простой способ? Пример 2: У меня есть цепи питание ПЛИС, которые мне бы хотелось объединить между собой, например питание трансиверов MGTAVСС и питание ядра ПЛИС VCCINT от +1 В. Но в один сигнал они ну никак не хотят впихиваться. Аналогично земле, зачем создавать разные сигналы для земли, например для встроенного АЦП, если я его не использую и т.д. Я так понимаю для питания надо редактировать настройку PCB Signal Generation? Из чистого любопытства я переименовал землю АЦП AnalogGND в просто GND, но она по прежнему не хочет добавляться в общий сигнал GND
2547 чел. читают эту тему (гостей: 2547, скрытых пользователей: 0)
