269 страниц V  « < 241 242 243 244 245 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Oct 13 2016, 14:14
Сообщение #3631
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Ezk @ Oct 13 2016, 16:23) *
Вопрос: а можно ли, в xDX I/O Designer комбинировать сигналы ПЛИС c типом CONFIG, например с питанием. Или питание разных частей ПЛИС между собой, то же самое относится и к земле.
Пример 1: мне нужно закоротить конфигурационный пин, скажем M0 на землю (GND). Я могу это сделать через последовательный резистор, и тогда вопросов нет, как эта часть (от ПЛИС к резистору) обзовётся меня не волнует.
А вот что бы напрямую подключить пин к земле, мне нужно объявить его сигналом GND. Но я не могу этого сделать из-за конфликта. Или для этого предусмотрен какой-то более простой способ?
Пример 2: У меня есть цепи питание ПЛИС, которые мне бы хотелось объединить между собой, например питание трансиверов MGTAVСС и питание ядра ПЛИС VCCINT от +1 В. Но в один сигнал они ну никак не хотят впихиваться. Аналогично земле, зачем создавать разные сигналы для земли, например для встроенного АЦП, если я его не использую и т.д.
Я так понимаю для питания надо редактировать настройку PCB Signal Generation? Из чистого любопытства я переименовал землю АЦП AnalogGND в просто GND, но она по прежнему не хочет добавляться в общий сигнал GND
Tools > Types Compatibility можно установить нужную совместимость типа сигнала с типом пина.
Через Ctrl+Shift произвести назначение сигнала на пины.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Oct 13 2016, 14:36
Сообщение #3632
Пользователь №: 2 741
Цитата(fill @ Oct 13 2016, 17:15) *
Гораздо проще ввести маску в падстек.
Если хочется по извращаться, то например:
1) добавляем свой слой mask_top
2) в диалоге Mask Generator:
- слева и справа выбираем Via Hole
- операция And
- в Grow/Shrink (в центре) вводим нужное значение увеличения итоговой площадки (отступ)
- включаем Fill shapes
- в секции Output to ставим галочку на User layer и выбираем mask_top
- жмем кнопку Add и в таблице появляется новая строчка
- жмем Process
В результате на слое mask_top имеем искомую графику маски (размер=отверстие+отступ), которую можно напрямую передать в гербер или войти в редактирование графики, оставить видимым только слой mask_top, выбрать все скопом и в диалоге Properties поменять на Soldermask Top.
Спасибо!
dmitry-tomsk
сообщение Oct 13 2016, 18:53
Сообщение #3633
А как экспортировать плату с vx2 во flotherm xt?
Ezk
сообщение Oct 14 2016, 08:21
Сообщение #3634
Пользователь №: 92 737
А можно поподробней, чего-то не работает.
Пробовал двумя способами: вручную, через Tools > Types Compatibility и через консоль: changetypescompatibilities -set GND AnalogGND и assign_special GND K9.
В строке пин K9 нет сигнала GND.
Сообщение отредактировал Ezk - Oct 14 2016, 08:22
fill
сообщение Oct 14 2016, 12:12
Сообщение #3635
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сделайте Unassign для сигнала GND.
Затем выберите сигнал GND и с нажатым Ctrl+Shift перетащите в окно пинов, на все пины сразу.
www.megratec.ru
Ezk
сообщение Oct 14 2016, 14:10
Сообщение #3636
чёрная магия, благодарю Вас!
fill
сообщение Oct 16 2016, 18:38
Сообщение #3637
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
File>Export>CCZ
или в диалоге Project Integration включить галочку "Create eExp View during Back Annotation" и при обратной аннотации получить файл .cce
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 20 2016, 12:46
Сообщение #3638
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
VX1.2
что то сломалось в проекте
трассы ведутся шириной из значения Expansion, а не Typical
и в зависимости от зазора самостоятельно уменьшаются до Typical
перед этим ковырялся в CES, сейчас все поудалял из CES и не помогло
какую галку я скинул ?
P.S. смотрю другой проек - все ок, ширина трассы из Typical
сравниваю настройки и не нахожу различия
P.P.S. сейчас открыл дамп проекта пятидневной давности - там такая же ....
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Oct 20 2016, 12:59
Сообщение #3639
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
VX1.2
Включена галочка Expand traces в
Setup>Editor Control>Route>Dialogs>Expand Traces
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 20 2016, 13:09
Сообщение #3640
Из: Минск
точно !!!!!!!!!!!!!!!!!!
fill-y как всегда респект
все закладки сравнил, а эту даже не открыл
MapPoo
сообщение Oct 24 2016, 10:28
Сообщение #3641
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день!
Вопрос по 7.9.5.
Раньше, когда пользовался CESом, обновление данных задержек (TOF delay) происходило в режиме реального времени при изменении трасс (тянул за угол трассы, а задержка изменялась, например).
Сегодня оно начало работать только после того как, после изменения, отпустишь трассу, что не есть удобно... Где находится галочка подтягивания данных в реальном времени? Облазил все менюшки, которые смог вспомнить - не получается найти.
Ну или где переключить в NET Properties задержку из Наносекунд в пикосекунды? В CESе выставить пикосекунды - пожалуйста. А вот в DxD - только наносекунды получается.
dmitry-tomsk
сообщение Nov 19 2016, 19:42
Сообщение #3642
- операция And
- жмем Process
Немножко не так. На картинке то, что я использовал.
kappafrom
сообщение Nov 23 2016, 15:28
Сообщение #3643
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
в проекте будет множество мест с одинаковой трассировкой. подскажите, где почитать про шаблон layout, что развести кусочек платы один раз а потом несколько раз откопировать его. Маршрут Expedition (7.9.2).
Frederic
сообщение Nov 24 2016, 06:37
Сообщение #3644
Из: Минск
если не использовать RB, то посмотри фильм blocks.rar в директории 01_Старые видео (архивированные winrar) на сайте fill-a
возможно это то, что дохтур прописал
kappafrom
сообщение Nov 24 2016, 08:59
Сообщение #3645
Из: Msk
да, этот способ работает, большое спасибо.
2390 чел. читают эту тему (гостей: 2390, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
