MG Expedition ликбез ... |
Feb 3 2017, 15:00
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
при запуске в окошке выбираются лицензии, какая из них? может она у меня есть и просто не отмечена галочкой при запуске  не xPCB Fablink 200 случаем? и еще вопрос - где почитать как настроить релиз свитчер, чтобы 7.9.2 и VX1.2 попеременно юзать?
Feb 15 2017, 14:30
Из: Msk
Цитата(fill @ Feb 15 2017, 17:10)  Да, через PADS без проблем. с помощью какого инструмента? скачал файлы с расширениями .ld4/.ln4/.pd4/.pt4 подскажите, пожалуйста, маршрут импорта. я нашел утилиту PADS to Xpedition Library Translator. чтобы ей воспользоваться, нужно загнать футпринт в библиотеку PADS? то есть нужен PADS_VX?
Feb 15 2017, 14:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kappafrom @ Feb 15 2017, 17:30)  с помощью какого инструмента? скачал файлы с расширениями .ld4/.ln4/.pd4/.pt4 подскажите, пожалуйста, маршрут импорта.
я нашел утилиту PADS to Xpedition Library Translator. чтобы ей воспользоваться, нужно загнать футпринт в библиотеку PADS? то есть нужен PADS_VX? Это файлы библиотеки PADS Layout, но старого формата (не VX). Да, процесс из двух шагов, сначала получить из PADS файлы hkp, затем их импортировать в ЦБ (или плату).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 16 2017, 11:53
Из: Msk
Цитата(fill @ Feb 15 2017, 17:41)  Это файлы библиотеки PADS Layout, но старого формата (не VX).
Да, процесс из двух шагов, сначала получить из PADS файлы hkp, затем их импортировать в ЦБ (или плату). через PADS Parts Library Conversion Program получил копии либы в текущей версии PADS (.pt9) -> 0 errors. далее открыл PADS Layout -> File -> Library -> Manage Lib. List -> Add *.pt9: увидел символы в Logic, футпринты в Decals и таблицу мапирования в Parts. выбрал Decals, вижу на превью нужный футпринт. экспорт возможен только в PCB Decal Files (*.d). откуда можно экспортировать в *.hkp? UPD. понял, нужна утилита PADS to Expedition Library Translator!
Feb 17 2017, 09:39
Пользователь №: 95 487
В последних версиях EE (2.0, 2.1) появилась проблема с выводом в dxf, файлы открываются разными версиями автокада нормально, но копировать графику из них нельзя (копирование в буфер не выполнено), при пересохранении в dwg теряется часть информации и файл создается автокадом с ошибками, в более ранних версиях таких проблем не было.
У всех такая проблема? Как её решить?
Feb 17 2017, 11:54
Цитата(kappafrom @ Feb 17 2017, 13:44)  пастек "PAD" создан:  Тип КП на Pin-die поменяйте или создайте (а потом после расстановки c die wizard поменяйте place pins на ваш, т.к. там только одна строчка в падстеке активна), die wizard только их ставит
Сообщение отредактировал cash - Feb 17 2017, 11:56
2516 чел. читают эту тему (гостей: 2516, скрытых пользователей: 0)
