269 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение May 5 2017, 11:37
Сообщение #3721
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Lexx001 @ May 5 2017, 13:39) *
Спасибо за рекомендацию, прогнал xDX Designer Diagnostics Report
Report summary:
Tests passed: 18
Tests with error(s): 0
А вот CES Diagnostics Report нашёл несколько ошибок:
Test: Physical net topology
Error 6406: Physical net XSIG140047 has ordered topology but it has no from-to objects.
Error 6406: Physical net XSIG140049 has ordered topology but it has no from-to objects.
По кнопке "Click here to fix all errors" система успешно исправила ошибки этих 2х цепей.
Еще нашлись такого рода ошибки, но, как я понимаю, они не важны? (система не включила эти ошибки в общий список ошибок проекта)
Test: Attributes vs. constraints
Error 4200: Constraint "DEF_VALUE=10K" for CES component RN4 is different than attribute "Value=10Kohms" from logical component.
Error 4201: Constraint "DEF_VALUE" for CES component RN8 is empty, while the corresponding attribute "Value=33ohms" from logical component is defined.
Но, к сожалению, основная проблема осталась прежней - после исправления ошибок и перезагрузки файла проекта, опять возникла ошибка дифф пар.
Можно где-то отключить автоматическое распознавание дифф пар?
1. Лечить больного не видя его, дело не благодарное.
2. Проблема не в авто создании дифф. пар, а в том что при авто формировании электрических цепей происходит включение в одну электрическую цепь двух физических цепей уже принадлежащих разным дифф. парам. Можно попробовать убрать\переназначить в настройках CES префиксы последовательных компонентов, чтобы через резисторы\конденсаторы\диоды не происходила закоротка двух физических цепей принадлежащих двум диф парам.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
SII
сообщение May 12 2017, 09:47
Сообщение #3722
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Обнаружил такую непонятную вещь в xDM Library Tools в VX2.1. Если открывать в нём ЦБ, полученную путём экспорта production library из xDM Library Client, пункт Simulation Model Properties в меню Tools доступен, однако нельзя выполнять check out и другие операции по изменению самой библиотеки (что, в общем-то, понятно: это не песочница, а копия библиотеки). Однако, если в xDM Library Tools создать песочницу, загрузив в неё данные из базы, check out и прочее нормально работают, но означенный пункт меню неактивен. Вот мне интересно, почему такое происходит. Получается, что production library (в виде её копии как ЦБ) можно использовать для работы с моделями, а песочницу -- нельзя?
Ну а вторая непонятка, связанная с моделями: нельзя добавлять-удалять разделы для моделей. При экспорте production library или при создании песочницы там создаются разделы Spice и Verilog -- и всё. Нельзя, например, добавить IBIS и VHDL, а соответственно, нельзя их залить в базу. Это как-то лечится?
mov
сообщение May 17 2017, 11:48
Сообщение #3723
Пользователь №: 226
Возможно ли создание копии проекта в Xpedition , но под другим именем и в другой директории.
ЦБ нужно тоже переименовать ,и наверное какие-то другие файлы.Существует ли такая утилита ?
Или всё вручную делать ?
fill
сообщение May 17 2017, 12:22
Сообщение #3724
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
File>Save_copy
или
через Job_Managment_Wizard
Те кто проделал лабы в обучении, раз 10 это сделали на разных стадиях разбработки. maniac.gif
www.megratec.ru
mov
сообщение May 17 2017, 12:35
Сообщение #3725
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ May 17 2017, 15:22) *
File>Save_copy
или
Проблема в том , что при переименованиии Job создаёт новый файл проекта с новым именем , но и старый остаётся в той же папке.
ЦБ ,к-ая живёт в папке проекта( в отдельной внутреннейпапке) также остаётся со старым именем.
Возможно и другие файлы остаются под старыми именами.
fill
сообщение May 17 2017, 13:05
Сообщение #3726
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я не даром написал про тренинг. Там все было разжевано о том что для копии надо задавать новую папку, а не просто изменять имя проектного файла.
[attachment=107129:2017_05_...16_08_23.png]
У вас же явно получился полный бред - в одной папке содержатся два файла проекта с перекрытием всех остальных папок и файлов.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение May 17 2017, 13:07
Сообщение #3727
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
тогда сделай по иному
1.ctrl+c ctrl+v проекта
2.в проекте переиминуй old.prj и old.pcb на new
3.запусти new.pcb и подцепи к нему new.prj
4.ЦБ скопируй и переиминуй
5.запусти new.prj подцепи новую ЦБ
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
mov
сообщение May 17 2017, 13:26
Сообщение #3728
Пользователь №: 226
Извините ,за возможно некорректную постановку проблемы.
Копирую с Job.
В новой папке появляется новый файл проекта с новым именем.OK!
Но остаётся ,например ,файл ЦБ в своей папке со старым именем в новой скопированной директории проекта.
Папка ЦБ , к-ая внутри папки уже нового проекта , также под старым именем остаётся.
fill
сообщение May 17 2017, 13:28
Сообщение #3729
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Копирую с Job.
ЦБ не хранят внутри папки проекта.
www.megratec.ru
mov
сообщение May 17 2017, 13:39
Сообщение #3730
Пользователь №: 226
С ЦБ понял.
mov
сообщение May 31 2017, 11:09
Сообщение #3731
Пользователь №: 226
Извините за возможно простой вопрос.
Есть ЦБ и проект.Как подключить ЦБ , чтобы через DXDatabook выбирать парты при нарисовании схемы.
Требуется файл конфигурации .dbc . Как его сформировать ?Что ещё нужно ?
К сожалению готовый пример уже содержит всё необходимое.
Frederic
сообщение May 31 2017, 12:57
Сообщение #3732
Из: Минск
в DxD в Setup/Settings пропиши путь к своей ЦБ
mov
сообщение May 31 2017, 14:06
Сообщение #3733
Пользователь №: 226
Путь прописан, но ЦБ без папки D:\...\Library\DatabookData, файлов *.dbc и *.mdb также нет.
Frederic
сообщение May 31 2017, 15:06
Сообщение #3734
Из: Минск
можно и без наваротов работать
может у тебя окно xDXDatabook не включено ?
Ctrl+Alt+D и "... выбирать парты при нарисовании схемы...."
mov
сообщение May 31 2017, 15:21
Сообщение #3735
Пользователь №: 226
Внизу CLView выбор Library ставлю свою библиотеку,благо имя ЦБ есть в выпадающем меню Library ,
кликаю на имя ЦБ , DxDatabook пишет в новом окошке по центру "Недопустимый аргумент".
316 чел. читают эту тему (гостей: 316, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
