269 страниц V  « < 251 252 253 254 255 > »
> MG Expedition ликбез ...
Lion
сообщение Aug 17 2017, 18:24
Сообщение #3781
Пользователь №: 97 633
Всем доброго вечера, я с очередным глупым вопросом =))
MapPoo, прости, что влез
В Setting CESa нашел вкладку Powers and Grounds.
Что изменится в топологии или где то еще, если поставить галочки напротив выбранных позиций?
И откуда взялись эти позиции? Цепей питания в плате поболее будет
MapPoo
сообщение Aug 18 2017, 04:24
Сообщение #3782
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цепью питания считается цепь с большим числом точек связи, чем указывается в цесе в настройках. Вкладка электрические цепи. Power Pin Count.
А по поводу галочки, то в справке написано For each power net you chose that requires constraints, select Visible...
А вот что это значит...
ClayMan
сообщение Aug 18 2017, 07:37
Сообщение #3783
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Всем добрый день,
заметил некоторую странность в xPCB 1.2 - при нажатии клавиши delete уже размещенный на плате компонент удаляется намертво, его нет даже в списке Component Explorer. Чтобы снова получить к нему доступ - нужно делать FA, тогда он появляется вновь. В старых версиях 7.9.х при нажатии delete компонент просто переходил в разряд неразмещенных. Соответственно вопрос - это нормальное поведение, либо есть к-н настройка, за это отвечающая?
fill
сообщение Aug 18 2017, 07:45
Сообщение #3784
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
То что цепь исчезнет из списков цепей в таблицах назначения правил. Обычно правила назначают сигнальным цепям, а цепи питания убирают чтобы не мешали.
Цитата(ClayMan @ Aug 18 2017, 10:37) *
Всем добрый день,
Xpedition Layout 2.2 - такого не наблюдаю.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Aug 18 2017, 10:17
Сообщение #3785
Из: Беларусь, Минск
Загрузил видео для демонстрации
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Placement_issue_xPCB1_2.zip ( 3.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
fill
сообщение Aug 18 2017, 12:16
Сообщение #3786
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как я уже сказал, в установленной у меня 2.2 такого не происходит Тыц.
Вывод - поставьте более новую версию или патч к 1.2 (их было аж 24, возможно там проблема решена).
www.megratec.ru
Ezk
сообщение Aug 24 2017, 14:22
Сообщение #3787
Пользователь №: 92 737
Подскажите пожалуйста,
сделал себе рамку A1 для сборочного чертежа путём импорта dxf-файла автокада в cell editor, присвоил пользовательский слой Fab_titleblock1.
Но в редакторе топологии моего проекта этой рамки нет, собственно я сделал ради эксперимента импорт рамки из тренинга, но и этой рамки тоже не оказалось в проекте.
Что я упускаю? Я помню, что мне это как-то удавалось, но к сожалению я потёр старый файлы с компьютера twak.gif
fill
сообщение Aug 24 2017, 15:21
Сообщение #3788
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сделали где? В локальной библиотеке или ЦБ.
Если в ЦБ, то надо импортировать данную чертежную ячейку в топологию через Library Services.
www.megratec.ru
Ezk
сообщение Aug 25 2017, 06:16
Сообщение #3789
Да, в ЦБ. Спасибо, fill!
New85
сообщение Aug 29 2017, 10:02
Сообщение #3790
Пользователь №: 99 015
Цитата(Lion @ Aug 10 2017, 21:29) *
Что то не совсем понял по назначению pin pair.
Читаю мануал, написано
«Before you can define discrete pin pairs, you must add the reference designator prefix your design uses for resistor packs (for example, RP, RN, or both). To do so, from the Setup menu, click Settings. From the Settings dialog box, under Design Preferences, click Discrete Component Prefixes, and then in the Resistor cell, add your additional reference designators. For example, when both RP and RN are used as reference designators for resistor packs, and R is the one used for resistors, this cell will now contain all three (for example: R, RN, RP).»
В диалоговом окне
To Define Discrete Pin Pairs
From the CES Spreadsheet Parts page, right-click a top-level discrete part that begins with the reference designator prefix you added above (for example, RN), and then click Create Pin Pairs.
Но у меня не активно это меню
Или это по другому создается? Никогда не пользовался pin-pair свойствами.
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Но, немного отличается. Как убрать из общей длины третий резистор? По картинке идет цепь U13-R2-R1-U2, но CES считает как U13-(R2+R2)-R1-U2
fill
сообщение Aug 29 2017, 10:39
Сообщение #3791
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Общая длина = сумме длин всех отрезков цепи. Т.е. у вас получаются соединения(пары-пинов) (U13.xx-R2.2) + (R2.2-R1.2) + (R2.1-U2.xx)
Если нужна длина по определенному пути, то д.б.
- топология Custom (судя по линиям соединений она уже задана)
- определена специальная пара пинов по определенному пути, в данном случае pin-pair U13.xx-U2.xx
www.megratec.ru
New85
сообщение Aug 29 2017, 12:30
Сообщение #3792
Филл, помогите разобраться.
Была назначена топология MST.
Для цепи до резистора назначил Custom
В итоге, цепь перешла в "Ordered&Open Netlines"
Но общую длину от микросхемы через резистор по прежнему не считает. Подскажите, где и как надо назначить pin-pair, чтобы он считал длину U-R-U. В помощнике размыто и непонятно написано =(
fill
сообщение Aug 29 2017, 13:31
Сообщение #3793
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
New85
сообщение Aug 29 2017, 13:56
Сообщение #3794
Цитата(fill @ Aug 29 2017, 14:31) *
Все равно не понятно, Вы показали конечный результат =((
Пытаюсь разобраться, как получить его.
1)Присвоил цепи кастомную топологию
2) Назначил цепь DD30,R394-2 и R394-2,R73-2
А как дальше выкинуть из расчета R394-2,R73-2, и сделать чтобы цепь считала U-R-U ? Не пойму.
Попробовал встать на цепь до резистора, выбрать edit-pin-pair, вылезает окно, в котором конец цепи приходится только на конец конденсатора, который привязан к этой цепи
fill
сообщение Aug 29 2017, 14:09
Сообщение #3795
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Цепь электрическая (a^^^) содержит две физические ( a и b ). Соответственно установить Custom на цепь электрическую. Физические тоже станут Custom.
2. Зайти в Netline Order и в таблице (если запустили из менеджера ограничений) или в топологии (если запустили из топологии) построить правильную последовательность соединений pin-to-pin. Иначе не будет доступен диалог создания пар пинов.
3. На электрической цепи запустить диалог создания пар пинов, тогда будут доступны все пины двух физических цепей из которых состроит электрическая.
www.megratec.ru
2006 чел. читают эту тему (гостей: 2006, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
