MG Expedition ликбез ... |
Sep 20 2017, 09:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(semen_992 @ Sep 19 2017, 14:11)  Возможно ли использовать один кусок схемы (блок) в разных платах\проектах? Чтобы при модификации этого кусочка изменения подтягивались во все проекты, где он используется? Да, как схема так и схема+плата. 2 варианта : Enterprise managed blocks - создается схема\плата, сохраняется как Reuse Block в ЦБ и затем используется в других проектах. Схема блока заморожена. Топологию можно изменять в ЦБ и соответственно обновлять в проектах. Self-managed blocks - в любом проекте можно на иерархическом символе поставить признак "управляемого блока". После выполнения "публикации", схема\плата запишется в ЦБ и ее можно будет использовать в других проектах. При изменении схемы\платы в исходном проекте, происходит автоматическое обновление и в других проектах. Цитата(mov @ Sep 19 2017, 12:25)  Как в Cell Editor сделать видимой сетку и задать шаг сетки и ед. измерения (mils, мм) ? В Cell Property устанавливаются действующие единицы измерения для ячейки. Шаг задается в Editior Control. Видимость в Display Control.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Sep 20 2017, 13:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mov @ Sep 20 2017, 15:47)  Загрузил ячейку в Cell Editor. В окошке Display Scheme выбрал Min Contents. В итоге пустой экран, в Display Scheme обратно ставлю но изображение не появляется.Только эта ячейка. Вернуться в норм. сост. можно ? По умолчанию в редакторе ячеек есть только одна схема отображения. Создайте свои схемы включив соответствующие галочки в Display Control и сохранив эти настройки с нужными именами. Или Войдите в редактор топологии, включите там схему All on (она есть по умолчанию во всех проектах топологии) и сохраните в системном месте (и\или лучше в вашем месте), тогда она будет доступна и для редактора ячеек. Если сохраните в вашем месте, то сможете ими пользоваться и во всех последующих релизах.
Sep 20 2017, 13:09
Пользователь №: 39 783
Цитата(fill @ Sep 20 2017, 12:21)  Да, как схема так и схема+плата.
В Cell Property устанавливаются действующие единицы измерения для ячейки. Шаг задается в Editior Control. Видимость в Display Control. Спасибо за ответ! А какого-нибудь тренинга на эту тему, случайно, нет?
Sep 21 2017, 07:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(semen_992 @ Sep 20 2017, 16:09)  Спасибо за ответ! А какого-нибудь тренинга на эту тему, случайно, нет? В документации все по шагам расписано.
С Reuse Block вообще все просто: - создали проект схема-топология блока, нарисовали схему-топологию - в LM выбрали Tools>Reuse_Block_Editor и импортировали данный проект в качестве повторно используемого - в другом проекте разместили символ повторного блока (DataBook>CL_View>Reuse_Blocks) - в топологии появится готовая топология этого блока Единственная тонкость, чтобы стала активна Tools>Reuse_Block_Editor, в папке ЦБ в подпапке ReusableBlocksLP (или ReusableBlocksLO) должна быть какая-нибудь подпапка - создайте.
Sep 21 2017, 13:23
Цитата(fill @ Sep 21 2017, 10:50)  В документации все по шагам расписано.
С Reuse Block вообще все просто: - создали проект схема-топология блока, нарисовали схему-топологию - в LM выбрали Tools>Reuse_Block_Editor и импортировали данный проект в качестве повторно используемого - в другом проекте разместили символ повторного блока (DataBook>CL_View>Reuse_Blocks) - в топологии появится готовая топология этого блока Единственная тонкость, чтобы стала активна Tools>Reuse_Block_Editor, в папке ЦБ в подпапке ReusableBlocksLP (или ReusableBlocksLO) должна быть какая-нибудь подпапка - создайте. Спасибо! Еще вопрос: можно каким-то образом задать для fiducial'ов keep-out зону? В Padstack Editor'е для них даже "Plane Clearance" задать нельзя  .
Sep 22 2017, 08:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(semen_992 @ Sep 21 2017, 16:23)  Спасибо! Еще вопрос: можно каким-то образом задать для fiducial'ов keep-out зону? В Padstack Editor'е для них даже "Plane Clearance" задать нельзя  . Спец. зоны запрета для реперных элементов нет. Зазор до плейн можно сформулировать разными способами, например глобально
или нарисовать зону правил вокруг реперного элемента, сформулировав нужный зазор.
Sep 25 2017, 12:51
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Sep 20 2017, 16:04)  По умолчанию в редакторе ячеек есть только одна схема отображения. Создайте свои схемы включив соответствующие галочки в Display Control и сохранив эти настройки с нужными именами. Или Войдите в редактор топологии, включите там схему All on (она есть по умолчанию во всех проектах топологии) и сохраните в системном месте (и\или лучше в вашем месте), тогда она будет доступна и для редактора ячеек. Если сохраните в вашем месте, то сможете ими пользоваться и во всех последующих релизах. Спасибо ! Ещё вопрос. Если в схеме элементы загружены из CL view и из Library, то возникают ошибки при Package. Как быть в этом случае? Ответ был на форуме, но не могу найти.
Sep 26 2017, 05:06
Цитата(fill @ Sep 21 2017, 11:50)  В документации все по шагам расписано.
С Reuse Block вообще все просто: - создали проект схема-топология блока, нарисовали схему-топологию - в LM выбрали Tools>Reuse_Block_Editor и импортировали данный проект в качестве повторно используемого - в другом проекте разместили символ повторного блока (DataBook>CL_View>Reuse_Blocks) - в топологии появится готовая топология этого блока Единственная тонкость, чтобы стала активна Tools>Reuse_Block_Editor, в папке ЦБ в подпапке ReusableBlocksLP (или ReusableBlocksLO) должна быть какая-нибудь подпапка - создайте. Спасибо! Прошу прощения за глупый вопрос, но где в Production Library (EDM) хранятся Managed Block'и? Я создал Enterprise Managed Block, опубликовал его. Как мне его теперь выгрузить в Central Library для использования в других проектах? Вижу свой блок в EDM Library Cookpit в разделе Library->Managed Blocks, но в проектах окошки Managed Block пусты. И еще один вопрос: насколько корректно держать все блоки в одном проекте?
Sep 27 2017, 09:00
Пользователь №: 92 737
Подскажите, как убрать мелкие фрагменты кусков трасс при дифференциальной трассировке (и не только)? Вместо того, что бы создать прямые линии под 45 градусов лейаут накручивает кучу ненужных изгибов. Хотелось бы:
А так сейчас:
Sep 27 2017, 12:47
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(Ezk @ Sep 27 2017, 12:00)  Подскажите, как убрать мелкие фрагменты кусков трасс при дифференциальной трассировке (и не только)? Вместо того, что бы создать прямые линии под 45 градусов лейаут накручивает кучу ненужных изгибов. 1.поиграться с настройками для диф в конце таблицы CES 2.руками вытянуть диф из под BGA за границу RuleAreа, зафиксировать, а дальше в автомате
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Sep 27 2017, 14:10
Цитата(Frederic @ Sep 27 2017, 15:47)  1.поиграться с настройками для диф в конце таблицы CES 2.руками вытянуть диф из под BGA за границу RuleAreа, зафиксировать, а дальше в автомате Спасибо, буду копать в этом направлении
2298 чел. читают эту тему (гостей: 2298, скрытых пользователей: 0)
