MG Expedition ликбез ... |
Sep 28 2017, 06:05
Пользователь №: 92 737
Цитата(fill @ Sep 27 2017, 19:31)  Про настройки уже сказали. По поводу правой части, сами виноваты - подвели диф. пару к границе разных правил под 45 градусов, получилось что нижняя трасса коснулась границы и на границе должна поменять как ширину так и зазор, но это приводит к тому что верхняя трасса (которая еще должна идти до границы с большей шириной и зазором) вынуждена тоже изогнуться. Если бы подвели перпендикулярно, то обе трассы одинаково изменили ширину и зазор и доп. изгибов не было бы. Спасибо, учту!
Sep 28 2017, 13:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(semen_992 @ Sep 26 2017, 08:06)  Спасибо!
Прошу прощения за глупый вопрос, но где в Production Library (EDM) хранятся Managed Block'и? Я создал Enterprise Managed Block, опубликовал его. Как мне его теперь выгрузить в Central Library для использования в других проектах? Вижу свой блок в EDM Library Cookpit в разделе Library->Managed Blocks, но в проектах окошки Managed Block пусты.
И еще один вопрос: насколько корректно держать все блоки в одном проекте? 1. Сначала надо включить этот блок в Production Library.
2. Затем надо обновить кэш ЦБ, чтобы блок появился внутри ЦБ с которой работает проект куда надо ставить повторный блок.
3. Размещать блок в схему непосредственно через EDM Library Cookpit или настроить dxdesigner.xml чтобы блоки стали доступны и в интерфейсе датабука. Цитата(mov @ Sep 28 2017, 12:09)  В CES(вернее в Constraint Manager) создаю свой класс CONV в Net Classes . Добавлюю цепи ADC2, ADC3, и тд. В таблице в столбце Scheme/Net Class/Layer под Master мой класс CONV появляется, но без назначенных цепей ADC2, ADC3, и тд. Что делаю не так ? В примере цепи в классах уже находятся. Скрин таблицы выложите.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Sep 28 2017, 14:42
Пользователь №: 39 783
Цитата(fill @ Sep 28 2017, 17:32)  Спасибо, получилось! Остался вопрос по хранению этих блоков. Если я раскидаю эти блоки по проектам, то менять я буду должен именно в том проекте, где я его определил? Или в любом другом?
Sep 29 2017, 07:53
Пользователь №: 226
Цитата Скрин таблицы выложите. Извините , не туда смотрел ! Всё на месте.
Oct 4 2017, 07:43
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Oct 2 2017, 13:34)  На линках пишется через SCOUT или встроенной функцией Спасибо! Ещё вопрос.Спец. символ чем отличается от обычного?В Properties никаких отличий не вижу. При создании своего спец.символа какие аттрибуты надо указывать ?
Oct 4 2017, 09:15
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Oct 4 2017, 11:12)  В свойствах символа есть Type. Его значение определяет чем является данный символ с точки зрения обработки схемы. В DxDesigner в схеме любой символ в Properties нет Type .Но можно его добавить вручную. Но в Value пустая строчка без выбора.В Settings --> Symbol Editor тоже есть Type без выбора. А в LM в библиотеке ,когда открываешь(Edit) символ ,то в Properties есть Symbol Type и уже с выбором Module,Composite, Pin, Annotate. Annotate и есть признак спец.символа? Вопрос м.б. глупый - спец.символ из .csv создать можно (понятно без графики) с Symbol Type?
Oct 4 2017, 10:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mov @ Oct 4 2017, 12:15)  А в LM в библиотеке ,когда открываешь(Edit) символ ,то в Properties есть Symbol Type и уже с выбором Module,Composite, Pin, Annotate. Annotate и есть признак спец.символа? Да. Это признак как воспринимать данный символ на схеме. Компоненты платы это Module. Все остальное для формирования иерархии, соединений и оформления.
Oct 4 2017, 10:29
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день. Имеется схема "терминации" данного вида. Как правильно задать свойства, чтобы представить их диф-парой? Даже через ces сейчас отказывается их делать диф-парой...
2290 чел. читают эту тему (гостей: 2290, скрытых пользователей: 0)
