269 страниц V  « < 257 258 259 260 261 > »
> MG Expedition ликбез ...
MapPoo
сообщение Oct 4 2017, 11:52
Сообщение #3871
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
semen_992
сообщение Oct 6 2017, 11:48
Сообщение #3872
Пользователь №: 39 783
Подскажите, возможно ли изменить назначение слоя в уже существующем проекте?
У меня сейчас все слои Signal, я хочу сделать внутренние Plane'ами:
, но выпадающий список не активен...
fill
сообщение Oct 6 2017, 12:11
Сообщение #3873
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В левом нижнем углу диалога галочка, прочтите внимательно что там написано.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
semen_992
сообщение Oct 6 2017, 12:18
Сообщение #3874
Спасибо!
kappafrom
сообщение Oct 17 2017, 08:54
Сообщение #3875
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте! как в DxD импортировать раскладку цепей на выводах ПЛИС?
fill
сообщение Oct 17 2017, 09:52
Сообщение #3876
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kappafrom @ Oct 17 2017, 11:54) *
здравствуйте! можно ли в DxD импортировать нетлист, в котором указаны номер пина и название цепи? в какой формат нужно преобразовать эти данные, чтобы получилось импортировать их и создать соответствующие соединения? должен ли проект быть упакованным на момент импорта?
Зачем тут DxD?
Создаете новый проект в топологическом редакторе на основе нетлиста, список возможных нетлистов увидите в мастере создания проекта. Самое просто это keyin. Формат можете увидеть в любом проекте - файл Netlist.aug в подпапке Pcb\Logic.
www.megratec.ru
a123-flex
сообщение Oct 17 2017, 10:40
Сообщение #3877
Пользователь №: 1 884
Цитата(fill @ Oct 17 2017, 13:52) *
Зачем тут DxD?
наверно dxd затем, что вся схема очень большая, а в скриптах и констрейнах получается только ПЛИС часть проекта, и хотелось бы облегчить работу по созданию СХЕМЫ.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
fill
сообщение Oct 17 2017, 11:52
Сообщение #3878
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Например через IOD.
www.megratec.ru
Lexx001
сообщение Oct 19 2017, 09:42
Сообщение #3879
Пользователь №: 96 175
Добрый день!
При работе над проектом неожиданно возникла следующая ошибка:
При этом в настройках проекта схема (root block) тоже пропал!
Так же не помогла операция iCDB Server Manager -> Diagnostics -> Check Database.
В содержании файла *.prj прописан изначальный root block, который и "потерялся"...
Восстановление из backup не даёт результатов - root block не появляется.
Объем папки и файлов backup не изменился, т.о. делаю вывод, что схема никуда не исчезла, но как восстановить путь к ней?
Дабы избежать подобной проблемы в дальнейшем, возможно, как-то резервировать и саму базу данных, не только стандартными методами "Archiver"?!
Frederic
сообщение Oct 19 2017, 10:06
Сообщение #3880
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(Lexx001 @ Oct 19 2017, 12:42) *
Добрый день!
совет от fill-a
"Есть три базы:
-текущая проекта (т.е. после последнего нажатия Save) (папка Layout)
- авто бекап (папка Layout_Temp)
- бекап (папка BackupDatabase)
Если произошел сбой, то система при загрузке проекта предлагает загрузится из первых двух.
Бекап обновляется при нажатии вами Save, т.е. то что сохранилось сейчас становится текущим, а предыдущее удачное сохранение становится бекапом. Чтобы нажать Save нужно нормально загрузится, т.е. теоретически невозможно сделать так, чтобы все три базы имели не загружаемые данные - если только сбой не произойдет в процессе выполнения Save, т.е. вместо того чтобы сначала перенести данные Layout в BackupDatabase и затем сохранить временные данные в Layout, произойдет сначала запись в Layout и сразу перенос этих же данных в BackupDatabase (т.е. во всех трех местах окажутся одинаковые испорченные данные). "
в твоем случае - необходимо было сделать копию проекта
и далее пробовать востановливать из бекапов
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Lexx001
сообщение Oct 19 2017, 10:33
Сообщение #3881
Спасибо за совет, я попробую, но речь идёт о xDX. Работа с Layout конечно тоже встала (не открываются из за отсутствия схемы), но мне то важна схема...
Когда работаешь в xDX, там даже кнопки "сохранить" нет... Вся работа с БД идёт "в фоне", и проконтролировать её не возможно...
Можно как-то вручную подменить одну "текущую" БД той, что была в Layout_Temp?
fill
сообщение Oct 19 2017, 10:39
Сообщение #3882
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Добрый день!
Через iCDB Project Backup откатитесь на ту версию где все в норме (пока не затерли).
www.megratec.ru
Lexx001
сообщение Oct 19 2017, 11:17
Сообщение #3883
Помог более старый backup. Как сделать так, что бы три дня работы не пропадали при "неправильном выключении питания" или если БД не успела сохранить все данные при выключении компа?
Где то есть галка, что бы чаще сохранялся бекап? )))))
fill
сообщение Oct 19 2017, 11:35
Сообщение #3884
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Исчезнуть 3 дня работы не может даже математически, ибо:
- Стандартно сохранение каждые 4 часа
- Хранится 4 последние копии
Таким образом самая "старая" копия из доступных это максимум 2 дня.
Причем большую проблему можно получить как раз наоборот снижая время между сохранениями, например:
- поставили каждый час и всего 4 копии
- при работе, в базе появилась проблема которая благополучно записывается в копии
- в результате, т.к. проблема выявится при открывании проекта на следующий день, то возможно и откатится уже будет некуда, т.к. все копии будут содержать проблему.
www.megratec.ru
bureau
сообщение Oct 20 2017, 10:30
Сообщение #3885
Пользователь №: 25 593
The Underside Space enty '-2.6' is not valid
И прикол в том что сам Cell Editor (редактор компонентов) не ругается, а ругается только тот Cell Editor который вызывается с библиотеки иконкой
Это получается что для того что бы отрисовать штырек в разъеме мне нужно ртсовать два графических обьекта, на одном из которых ставить MountSide, а на втором OppositeSide.
Но, если я ставлю OppositeSide, и указываю Height '-2.6' то это 2.6 берется как высота компонента на противоположной стороне платы. То есть 2.6 от поверхности платы без учета самой толщины платы, что по стеку
А как сделать так что бы высота компонента "в низу", на противоположной стороне платы отображалась с учетом толщины платы?
1730 чел. читают эту тему (гостей: 1730, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
