MG Expedition ликбез ... |
May 29 2018, 08:19
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(SII @ May 29 2018, 03:41)  Кто-нибудь может объяснить идиоту, что за hazard такой -- hanger? Batch DRC упорно мне некоторые трассы показывает с этим предупреждением, а я не понимаю, что ему не нравится... Hanger - это такая антеннка на проводнике, которая висит в воздухе или подключена только одним концом. Может иногда прятаться под трассой или под пэдом
May 29 2018, 11:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SII @ May 29 2018, 14:17)  А, вот в чём дело... Спасибо, я что-то сам не догадался. Именно пряталось под трассой, поэтому визуально было всё хорошо. Для авто устранения можно использовать автотрассировку, проход: Код Remove Hangers
Removes unfixed traces and unfixed vias that do not terminate at pins. Removes hangers consisting of fanout traces and vias, however, this pass ignores fanouts for plane nets.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
May 30 2018, 13:28
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Еще можно использовать: Route/Edit Routes/Remove Hanger. Перед этим проверить, можно удалять "Hanger": Setup/Advanced Setup/Hanger Protection. По умолчанию обычно все цепи защищены. Если надо удалить цепь "0", то удобно пользоваться: RemoveObject из Smart Utilities. Valor кто-нибудь пользуется? Как-то не осваивается.
May 31 2018, 04:44
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Попытался создать повторно используемый блок. Подготовку всю вроде выполнил и пошёл, согласно документации, в Librarian -- а пункт Tools -> Reusable Block Editor неактивен, т.е. создать блок невозможно.
Для интереса создал новую песочницу, не дал импортировать из базы никакие данные (когда появилось окно Add to Sandbox, нажал сразу Cancel) -- тогда пункт активен, но песочница, понятно, пустая. Если потом заполнить песочницу с помощью Cache Manager, пункт опять становится неактивным. В чём может быть проблема?
May 31 2018, 12:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SII @ May 31 2018, 07:44)  Попытался создать повторно используемый блок. Подготовку всю вроде выполнил и пошёл, согласно документации, в Librarian -- а пункт Tools -> Reusable Block Editor неактивен, т.е. создать блок невозможно.
Для интереса создал новую песочницу, не дал импортировать из базы никакие данные (когда появилось окно Add to Sandbox, нажал сразу Cancel) -- тогда пункт активен, но песочница, понятно, пустая. Если потом заполнить песочницу с помощью Cache Manager, пункт опять становится неактивным. В чём может быть проблема? В папке ReusableBlocksLP создайте какую-нибудь папку.
Jun 1 2018, 10:45
Пользователь №: 74 302
Цитата(MapPoo @ Jun 1 2018, 13:36)  Вы спрашиваете как автотрейсер использовать?  Если на плате уже проложены диф.пары с одними параметрами, а нужно с другими. Не меняя положения и выравнивания. Только ширины и зазоры. В автороутере есть подобный функционал?
2329 чел. читают эту тему (гостей: 2329, скрытых пользователей: 0)
